![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Тогда смотрите-что задатчик делает.
Какие резисторы стоят в цепи регулировки тока на 1 и 2 ногу ШИМ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2021 Пользователь №: 58240 ![]() |
510Ом и 2 по 33К.
А переменный какой?
Пробуйте уменьшать резистор 510 Ом |
2к
Можно вместо 510Ом перемычку поставить? Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 28.3.2021, 16:29 |
Перемычку не нужно.
Таким образом изменится нижняя граница?
А разве религия запрещает проверить на практике?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
мотал по схеме, сейчас приложу.
Поставил на 470Ом, результата 0. Перемотаю на 100Вит. Нашел как-то раз схему, там 50Вит. Вот и напоролся ![]() Кто знает, для чего в оригинале берется 2 кольца, вместо 1-го? Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 28.3.2021, 17:26 |
Я знаю.
А про какие кольца вопрос? Перемотаю на 100Вит. Нашел как-то раз схему, там 50Вит. Вот и напоролся ![]() работать при правильном расчете шунтирующего резистора должно и при 50 витках. Вы так и не озвучили-при уменьшении резистора до 1 ома изменения в сторону увеличения тока были? |
Не уменьшал, сразу хочу настроить минимальный ток.
После перемотки минималка около 120А |
А ещё неплохо бы взглянуть на осциллограмму на этом резисторе.
С этим возникли проблеммы, аппарат начинал свистеть. Кстати, на токе 120А аппарат издает гул, и начинает садит свет. Дальше гул затихает.
Емкость на 3-й ноге 470пФ. На 2.2н работает аналогично. Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 28.3.2021, 19:05 |
Так что с фазировкой ТТ, осциллограмму то увидим?
Фазировка верна, перепроверил. Осциллограмму не увидим, очень уж нездоровый звук в сочетании с током 120А скорее всего до добра не доведут. Натурально страшно.
Фазировка верна, перепроверил. Осциллограмму не увидим, очень уж нездоровый звук в сочетании с током 120А скорее всего до добра не доведут. Натурально страшно. Это каким же образом? Почему? Это обычное явление при неправильной фазировке ТТ. Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2021, 19:41 |
Нездоровый звук при довесе осциллографа.
А если вилку в розетке перевернуть?
Покажи конструктив. Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2021, 19:47 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Странно получается, всё у вас верно а не работает как надо. Такие симптомы обычно при неправильной фазировке.
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 19:12 |
