![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2021 Пользователь №: 58240 ![]() |
Попробую по быстрому снять осциллограмму и сфоткать. Кстати, сигнальный щуп на начало обмотки вешать?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Все ок. Ничего не снимал пока, к сезону готовлюсь)).
ТТ просто одевают на провод? |
К сезону копа.
Разве амплитуда сигнала от провода на ХХ не будет превышать уровень наводок? На ХХ тоже фон наводок видно. |
К сезону копа. Разве амплитуда сигнала от провода на ХХ не будет превышать уровень наводок? На ХХ тоже фон наводок видно. Так это бармалей, а не кощей или какой сейчас модный металлоискатель. Ни разу не видел чтобы копали инвертором. От какого провода? Если о сигнале с ТТ, то на холостом ходу его вообще может не быть, ну по крайней мере его зафиксировать будет невозможно. Уровень сигнала с ТТ пропорционален нагрузке. Наводок не должно быть вообще, ну по крайней мере их уровень должен быть минимален по сравнению с полезным сигналом. Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2021, 16:15 |
Вот, наводки присутствуют в виде поля. Сама прямая луча есть, но вокруг есть возмущения. Видимо они и путают аппарат.
А про коп это так, лирика. ![]() |
Во время работы на ХХ слышен звук напоминающий мне звук от проигрывателя пластинок в промежутке между песнями. Щелчки не сильно частые.
Это ОСЦИЛЛОГРАММА на шунте на ХХ Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 30.3.2021, 20:06 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Откройте доступ к файлу осциллограммы
Пробуйте.
А вы попробуйте ТТ передвинуть поближе к диодам и шунту. И разводку печатки покажите-что то у меня сомнения вызывают диоды в цепи ТТ
https://ibb.co/5YJfPdJ https://ibb.co/RjrDHp5 Сообщение отредактировал KT117 - 30.3.2021, 21:27 |
Осциллограммы снимал уже после подтягивания туда, куда Вы сказали.
ПЛАТА |
Это ОСЦИЛЛОГРАММА на шунте на ХХ Сигнала нет, только шум. Нагрузка то при снятии осциллограммы подключена? Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2021, 22:27 |
Осциллограмма на ХХ.
Осциллограммы снимал уже после подтягивания туда, куда Вы сказали. ПЛАТА Замените диод паралельный обмотке ТТ на обычный 4148 , а стабилитрон на 12В |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Похоже тут нужна общая терапия и рентген всех органов, ну типа осцилограм. Сдаётся мне блок питания фонит.
БП состоит из зарядки от телефона +китайская повышайка. Пульсации у них по идее "мама не горюй", но на них и чувствительные схемы стартуют как положено.
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 31.3.2021, 16:57 |
БП на подобие того что я описал недопустим?
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 15:36 |
