311 страниц V  « < 306 307 308 309 310 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Radioramzes1
сообщение 31.3.2021, 20:23
Сообщение #6141
Пользователь №: 58240
Благодарю за наводку!
Поставил БП от светодиодной ленты. Минималка меньше не стала.
Так для чего все-таки автор использовал 2 кольца заместо одного?
UVM
сообщение 31.3.2021, 20:26
Сообщение #6142
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну и где обои с осциллограммой снятой с Rш с подключенной нагрузкой на выходе?
KT117
сообщение 31.3.2021, 20:50
Сообщение #6143
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
У автора и спросите. А о каких кольцах вопрошаете?
Radioramzes1
сообщение 31.3.2021, 20:54
Сообщение #6144
О кольцах ТТ.
KT117
сообщение 31.3.2021, 20:57
Сообщение #6145
Из: г.Кишинев
Сечение сердечника увеличивал. Что бы в насыщение не впадал. Это для всех сердечников актуально
Radioramzes1
сообщение 31.3.2021, 21:08
Сообщение #6146
ОСЦИЛЛОГРАММА на шунте. Синхронизировать было нереально страшно, потому все смазано. Звуки при этом были страшные, боялся за ключи.
Я мотал на кольце-одиночке. Кол-во витков как и у автора.
KT117
сообщение 31.3.2021, 21:40
Сообщение #6147
Из: г.Кишинев
При каких условиях снималась осцилка? Если на хх-то 0,8 вольт размах не должен быть. Трансформатор тока-это прибор отслеживающий протекание тока в проводнике. При хх ток через первичку СТ протекает минимальный. При нагрузке на балласт и выходном токе 150А , ток протекает , например, 50А. И этот ток уже видит ТТ.
Витки в СТ не замыкают между собой или на сердечник?
Сообщение отредактировал KT117 - 31.3.2021, 21:41
Radioramzes1
сообщение 31.3.2021, 21:47
Сообщение #6148
На балласте. Ток около 120-130А.
Как проверить на замыкание на феррит? На ХХ аппарат ведет себя спокойно.
KT117
сообщение 31.3.2021, 21:49
Сообщение #6149
Из: г.Кишинев
Бармалея у меня нет, но имеется ММа на Атмега8 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Попробую разобрать и снять осцилки на ТТ . Скрости не гарантирую-ближе к выходным
Проверьте фазировку ТТ и СТ .
Фазировка ТТ https://ibb.co/p4RJwBv
Сообщение отредактировал KT117 - 31.3.2021, 21:57
Radioramzes1
сообщение 31.3.2021, 22:11
Сообщение #6150
Хорошо, буду ждать.
Для справки напомню, что я не синхронизировал осциллограммы, ибо каждая секунда работы с таким звуком на балласте все больше и больше меня напрягала.
Кстати, в каком положении переменника на схеме должно быть минмимальное положение задатки тока?
nikon
сообщение 1.4.2021, 1:53
Сообщение #6151
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Сколько раз писал, 2,5 максимум соответствует минимальному току, при понижении напруги ток растёт. Так что с фазировкой ТТ , менять пробовали ? И не говорите что проверено.
Сообщение отредактировал nikon - 1.4.2021, 2:03
Radioramzes1
сообщение 1.4.2021, 14:30
Сообщение #6152
Менять пробовал. 2.5в должны реагировать на вращение переменника?
Basill
сообщение 1.4.2021, 15:23
Сообщение #6153
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Короткозамкнутые витки ТТ определяются измерением его индуктивности (вне схемы). Для 100 витков на одном 20 кольце из 2000 феррита ориентируйтесь на 10-12 миллигенри. Если индуктивность в разы меньше этой ориентировки, возможен КЗ виток.
Замыкание на сердечник проверяется тестером в режиме R мегаом, должна быть бесконечность, хотя это такое... Лучше гарантированно позаботиться о хорошей изоляции кольца перед намоткой.
Radioramzes1
сообщение 1.4.2021, 19:21
Сообщение #6154
Кольцо обмотал изолентой перед намоткой.
Так это, 2.5В меняться при вращении патенцометра должны?
nikon
сообщение 1.4.2021, 19:31
Сообщение #6155
Из: Ставрополь
Разумеется, вы же вращаете переменник.
Radioramzes1
сообщение 1.4.2021, 20:46
Сообщение #6156
На 2-м выводе 2.5В не изменяется при вращении переменника.
На ХХ без силы.
Резисторы на 33к исправны.
Radioramzes1
сообщение 1.4.2021, 22:10
Сообщение #6157
И еще вопрос. Напряжение должно увеличиваться при вращении переменника, или падать?
KT117
сообщение 1.4.2021, 23:15
Сообщение #6158
Из: г.Кишинев
Возьмите калькулятор делителя напряжения на резисторе и посмотрите-как будет меняться напряжение на выходе делителя в зависимости от положения ползунка. Простой вопрос в гугле https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B...me&ie=UTF-8
Сообщение отредактировал KT117 - 1.4.2021, 23:16
Radioramzes1
сообщение 2.4.2021, 16:49
Сообщение #6159
Стыдно признаться... Перепутал выводы не переменнике...
KT117
сообщение 2.4.2021, 17:20
Сообщение #6160
Из: г.Кишинев
Бывает. Не ошибается только тот-кто ничего не делает
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 11:07
