226 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
KLIM
сообщение 13.5.2008, 18:06
Сообщение #921
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
САМУРАЙ
Вопрос еще, пробовал ли с дросселем маленьким, отдельным? Как впечатления?
Есть желание сделать регулировку по первичке симистором и сей девайс будет как я полагаю в тему?
Сообщение отредактировал KLIM - 13.5.2008, 18:06
самурай
сообщение 14.5.2008, 3:02
Сообщение #922
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Спасибо за вопрос КЛИМ,отношусь к тебе с уважухой!
1. по дросселю.нельзя его делать на отдельном сердечнике т. к. пульсации давятся при заряде емкости и при разряде по своеобразному принципу "трасформатора" обмоток-это наглядно видно при осцил-контроле,пила в разных точках схемы дросселя имеет разный наклон а на выходе суммарный почти ноль!Эт дроссель только с виду прост а в теории еёёё.
2. по симмистору.у меня опыт применения симмисторов отрицательный,т. к.в этом приборе для разных полуволн сети разный угол открывания (так они слеплены)что приводит к прилмчному подмагничиванию первички и незамедлительноиу нагреву обмотки,проверял и с тиристорами(встречно-параллельно)хрен редьки не слаще-без спецмер не обойтись!Да и при регулировке по первичке будет смещаться не по детски вах транса ,что изменит наклон жесткой харак-ки,это для определенных видов сварки полезно но для па сомнительно.
general.gif звиняйте шо нэ так.
SergRR
сообщение 14.5.2008, 8:49
Сообщение #923
Пользователь №: 10589
"Современные сварочные аппараты своими руками" В.Я. Володин 2008 г. 300 стр. расчет дроселей и некоторые интересные идее по полуавтомату.
http://www.electrik.org
KLIM
сообщение 14.5.2008, 11:47
Сообщение #924
Ну вот, так и думал... Прийдется всетаки доделать инверторный полуавтомат на текстолитовой основе, аккуратненько привезти в гараж и сварить этому же инвертору корпус. Интересно выходит - аппарат сам себе корпус сварит icon_smile.gif Вся затея была для того чтоб большим бодиком сварить инвертору корпус, и может быть потом бодик продать...
Лады посмотрим что выйдет... уже немного осталось.
самурай
сообщение 14.5.2008, 15:48
Сообщение #925
Из: Энгельс
KLIM,
Со схемой Genadi работаю упорно но успеха нет пока ,добавляем свое -надеюсь на лучшее!
KLIM
сообщение 14.5.2008, 16:16
Сообщение #926
А что неидет? В смысле что именно неполучается?
сообщение 28.5.2008, 16:42
Сообщение #927
Привет всем
Прочитал несколько страниц вашего форума
Очень интересно времени нет дальше читать.
Ну вы молодцы !!! Очень много советов.
Просто надо все это распечатать и сделать книгу да бабла срубить шутка.
Вот мой шурин Саша сварщик.
Варил где-то на фирме полуавтоматом.
Книги не читал журналы не смотрел, про Интернет знает понаслышке.
И решил лет пять назад сделать его сам. Скажу вам что Саша незнал как работает трансформатор (думал что обмотки перв и втор соединены).
Но он мастер на все руки. Нашел тор-железо. Я в моделисте конструкторе прочитал как сделать/расчитать транс. Протяжку сделал как и все из стеклоочистителя. Клапан на газ купил, Рукав купил. 60000 мкф 4диода 150А , Дроссельтоже сам скрутил. По первичке на трансе сделали отводы для регулир тока. Для движка протяжки сделал отдельный трансформ с мостом. Решили регулировать резисторами через переключатель.(про регулятор от ВАЗА не знали) Не посчитали их мощность-вообщем они грелись и напряжение плавало. Сразу от этого отказались. Выход был в трансформаторе в котором также сделал отводы через каждый виток. И через переключатель регул напряж. Хочется еще добавить что все запитывается через контактор который управл от кнопки в рукаве. В этом варианте экономный и тихий.Но как я смотрю все так делают.
Все так до сих пор работает. Теперь он бредить электронной регулировкой напряжения движка подачи. Мол посмотри в Интернете.
Санек или кто там выложил простую схемку. Все таки эта схема идеальная или еще есть классные схем КИнте ссылку добрые люди (даже ссылку на этоже форум кто прочел все)
И еще чета слышал про пуск сварки не через реле/контактор а через мощный тиристор который также работает в выпрямлении сварного тока.
самурай
сообщение 28.5.2008, 19:57
Сообщение #928
Из: Энгельс
простая схема злектронного регулятора для двигателя вот. транзистор на приличный радиатор поставь а стабильность схемы классная. кратковременных кз не боится и в отличае от импульсных схем не критична к выбору мотора
http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png
Гость_Гость_Vlad_*_*
сообщение 29.5.2008, 7:57
Сообщение #929
Недавно ремонтировал п/а "Русь", вылускался в начале 90х годов прошлого века, срисовал схемку http://flyfolder.ru/6765835 (возможно есть ошибки, все не проверял). Там включение тиристором.
Гость_Гость_VIKTOR 220_*_*
сообщение 29.5.2008, 23:31
Сообщение #930
[size="2"][/size]
Гость В нашу ясность, в первых ёмкость 60000 мкф это глупо для полуавтомата ,есть на форуме описание два диода два теристора и все проблемы ,по поводу схемы регулировки подачи .Для движка протяжки стабилизатор ШИМ для тех кто работает в городе . Полуавтомат работат должен без ёмкости будут вопросы пишите kruzenchtern@mail.ru
Наблюдатель
сообщение 30.5.2008, 7:39
Сообщение #931
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Гость_Гость_VIKTOR
Как надо строить силовую часть , чтобы на малых токах п/а четко работал ? Емкость в таких случаях здорово помогает. Или запитать двигатель от силовой обмотки транса ?
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 30.5.2008, 7:44
сообщение 30.5.2008, 22:52
Сообщение #932
Цитата(Наблюдатель @ 30.5.2008, 7:39) *
Гость_Гость_VIKTOR
Наблюдатель
Вапрос получен .ОТВЕТ первое надо чтобы был чёткий Дросель изготовлен из Тора с разрезом в один и пять мм, это делается так ,берёте по металу нажовку и прорезаите и вы получите тот самый зазор и вставляете стекотекстолит. Но главное Транс чтобы имел вторичку шину 18...25 квадратов.
А протяжку надо намотат обмотку от дельно на силовом Трансе вы получите при имушества регулировки в большом диапозоне . По изготовление Транса это отделная тема
сообщение 31.5.2008, 3:25
Сообщение #933
Мужики,не заморачивайтесь,посмотрите здесь Посетить мою домашнюю страницу ,отдельные схемные решения и протяжки работают по сей день.Скоро я выложу энциклопедию чайника для чайников от сварки в среде углекислого газа.
К стати,книга В.Володина "Современные сварочные аппараты....."лежит на сайте lugarus.com,но я ее купил официально.Не скажу,что это бестселлер,на полку положил,может пригодится.
Наблюдатель
сообщение 31.5.2008, 7:12
Сообщение #934
Из: Ташкента
Гость_VIKTOR 220_*
А вставляеть стекотекстолит зачем? Для тора может и необязательно . Хотя ...
А при имушества регулировки в большом диапозоне при намотке отдельной обмотки на силовом ?
сообщение 31.5.2008, 14:01
Сообщение #935
Цитата(Наблюдатель @ 31.5.2008, 7:12) *
Гость_VIKTOR 220_*
Наблюдатель отвечаю стекотекстолит ставят чтобы при работе идёт вибрация железа полуавтомата ставили прессшпан протирает .Дросель всего 90ватт от холодильника типа Полюс и так далиее подробно напишу на ящик я имею виду его изготовление иТОРА для полуавтомата, стаж работы у меня 20 лет Инжинер сварочного одорудование Полуавтомат должен быть доступным в сельской месности и проще в исполнении и сответствовал своим требованием это можно зделат элементарно. А ненапичкан электроникой я имел это виду что написал выше.
Наблюдатель
сообщение 1.6.2008, 8:03
Сообщение #936
Из: Ташкента
_VIKTOR 220_*_*
Изменил настройки. Ящик должен быть доступен.
сообщение 1.6.2008, 16:27
Сообщение #937
Цитата(Наблюдатель @ 1.6.2008, 8:03) *
_VIKTOR 220_*_*
Наблюдатель'
Ящик не работает, на мой ящик kruzenchtern(DOG)mail.ru напиши конкретно что вас главное интерисует
Причина редактирования: предупреждение спам-рассылок
alek
сообщение 2.6.2008, 9:45
Сообщение #938
Пользователь №: 9323
Цитата(самурай @ 13.5.2008, 3:08) *
На тс-180 от чб-телеков мотал на одну катушку прим 35-45 витков т е до эаполнения,окно почти заполняется полностью,и после сборки сердечника на второе керно мотал прим 30 витков доп обмотки а затем подгрузив аппарат и наблюдая за пульсацией отматывал витки(бывало и 25 витков а было и 16)все зависит от примененной емкости чем она больше тем витков меньше.Разумно 10000 а пробовал и 50000 итог примерно одинаков. icon_biggrin.gif
Надо ли в этом дросселе делать зазор, если надо то какой?
Сообщение отредактировал alek - 2.6.2008, 9:46
самурай
сообщение 2.6.2008, 11:15
Сообщение #939
Из: Энгельс
alek
По дросселю. зазор зависит от мах тока и для 160А я ставил стеклотекстолит 1.5мм в каждый стык хотя это не оптимально и его можно уменьшить до наступления насыщения при мах токе icon_neutral.gif
САНЕК
сообщение 3.6.2008, 21:09
Сообщение #940
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(самурай @ 2.6.2008, 8:15) *
alek
Именно,для того и делали дроссель с отводами.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 19:04
