5 страниц V   1 2 3 > »
Время отключения тока КЗ
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 0:11
Пользователь №: 16385
Доброго времени суток.
Тяну линию питания к 4-м лифтам.
Кабель потяну от ГРЩ на чердак, далее по чердаку вдоль всего здания.
Около каждого лифта буду ставить распределительный щит.
ГРЩ ------------ ЩР -------------ЩР -------------ЩР ------------
..................... лифт.................лифт.............. лифт.............лифт
Кабель 5х10 мм2
Длина до крайнего лифта - 170 м
Автомат 50 А
Вопрос по п. 1.7.79 ПУЭ.
Какое время отключения тока КЗ я должен обеспечить?
Если это время 5 с, то должен ли я выполнять подпункт 1) ?
По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ»)
В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А.
Проверьте, пожалуйста, мои расчеты.
Параллельно планируется ещё одна такая же линия, но питающая групповые щитки. (кабели и автомат будут другие)
Должен ли я выполнять выполнять подпункт 1) ?
Правильно ли я делаю, не учитывая к-т спроса при расчете потерь напряжения?
Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 0:19
Novichek
сообщение 19.4.2021, 7:15
Пользователь №: 55288
По моему доли секунды сработки АВ должны быть, при к.з.
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 19.4.2021, 13:15
схема не правильная .на каждый лифт свой АВ
сообщение 19.4.2021, 13:20
Пользователь №: 6974
Мне думается сам подход неверен в принципе!
Лифты - это не бытовые потребители и к лифтовому оборудованию доп.требования.
Даже навскидку можно сказать, что вряд ли допустима одна общая линия на все лифты.
Скоько был знаком с проектами, везде каждый лифт запитывался своей автономной линией!
А коэффициент одновременности с пусковыми токами, при наличии одной питающей линии кто учитывать будет?
Сообщение отредактировал Rezo - 19.4.2021, 13:21
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 13:26
Где в нормах об этом сказано?
Скоько был знаком с проектами, везде каждый лифт запитывался своей автономной линией!А коэффициент одновременности с пусковыми токами, при наличии одной питающей линии кто учитывать будет?
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
7.19 По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах.
Пиковые нагрузки я учитываю при выборе кабеля по току и автомата. В расчете пиковых нагрузок используется к-т спроса. Если я не ошибся.
Падение напряжения я расчитываю и в нормальном режиме и при одновременном пуске. К-т спроса не учитываю.
сообщение 19.4.2021, 14:43
И у Вас получается, что АВ на 50 А при этом не отработает?
Там же мощность каждого лифта порядка 5-6 кВт, да ещё и режим затяжного(медленного) пуска!
Это сказано везде. Хотя бы подумать, что при сработке общего АВ сразу станут ВСЕ лифты - а где же автономность и селективность защиты?
Сообщение отредактировал Rezo - 19.4.2021, 14:53
сообщение 19.4.2021, 15:18
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 14:43) *
.. а где же автономность и селективность защиты?
Назовите документ, требующий (в противовес СП) автономность (и селективность).
Лифты - это не бытовые потребители..
Промышленные ?
сообщение 19.4.2021, 15:32
Промышленные ?
Это о чём?
Не собираюсь отчитываться, что "дважды два - четыре"!
Расскажите лучше автору как правильно, ответив на его вопросы.....
Не имея прочих данных, беглая прикидка говорит, что ток 457А ближе к реальности.
Сообщение отредактировал Rezo - 19.4.2021, 16:03
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 17:23
Там же мощность каждого лифта порядка 5-6 кВт, да ещё и режим затяжного(медленного) пуска![b][i]Это сказано везде. Хотя бы подумать, что при сработке общего АВ сразу станут ВСЕ лифты - а где же автономность и селективность защиты?
Я же сказал, что кабель и АВ выбраны с учетом пиковых нагрузок. Автомат от пиковых токов не сработает.
Можете сами посчитать.
P = 5,6 кВт
cos(f) = 0,65
Iпуск = 43 А
Получилось Iпик = 86 А
Это сказано везде.
Бла-бла-бла
1) В большинстве зданий в Питере, построенных до 90-х, лифты запитаны одной линией по 4 шт.
2) СП разрешает питать 4 лифта одной линией.
3) При чем тут селективность?
По "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ»" полное сопротивление цепи фаза-нуль кабеля 5х10 составляет 4,34 Ом/км.
Iкз = Uф/(L*q) = 230 / (170/1000*4,34) = 311 А
Это без учета сопротивления трансформатора.
Какие у вас данные и откуда?
Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 17:42
сообщение 19.4.2021, 17:52
Зачем и при чём я говорил - вникайте.
Для длины 170 метров - 0,306 Ом, по меди и 0,46 Ом, по алюминию.
Только в расчёт токой КЗ принимается вся линия и ТР с комплексными сопотивлениеями.
Это сказано везде.
Бла-бла-бла
Да? Для Вас пусть будет так.....
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2021, 18:18
Пользователь №: 14618
Реально хочется иногда разбить башку таким проектировщикам. А как вывести в ремонт только один лифт? Не имея отдельных автоматов для каждого лифта? А как быть если автомат один на все лифты и будет срабатывать на КЗ в одном лифте?
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 18:31
Добро пожаловать.
А ещё у каждого лифта есть вводное устройство, а за вводным устройством стоит автоматический выключатель, который с завода стоит в станции управления.
При КЗ сработает автомат.
При обслуживании лифт обесточивается вводным устройством.
Кстати, среднего ума человек догадался бы, что в СП не просто так допускается питать 4 лифта одной линией.
Откуда Вы взяли цифры?
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.4.2021, 19:49
Причина редактирования: пока устное предупреждение
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2021, 18:32
И что, разветвлять будете на вводном устройстве лифта? А оно позволяет это делать? Там есть возможность ввести два кабеля?
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 18:36
ЩР
Это о чём?
Не понятно ?
О высказывании: "Лифты - это не бытовые потребители..". Если "не бытовые", то какие ?
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2021, 18:37
Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 20:36) *
ЩР
Что ЩР? А ЩР как в ремонт выводить?
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 18:40
Отключил автомат в ГРЩ и ремонтируешь.
сообщение 19.4.2021, 18:48
Это о чём?Не собираюсь отчитываться, что "дважды два - четыре"!
Я попросил не отчётов, а подтверждение сказанному. Вижу, что утверждение голословное.
Костян, точно так же устроены квартирные магистрали - у корня "стояка" - свой автомат.
Сообщение отредактировал Олега - 19.4.2021, 18:49
сообщение 19.4.2021, 18:56
Т. е. остановите все лифты?
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2021, 19:01
НА ВСЕ 4 ЛИФТА! Когда можно сделать 4 автомата в ГРЩ и 4 кабеля. Я всегда говорю, что проектировщика надо каждый год отправлять на монтаж одного его проекта в качестве монтажника. Причем другим монтажникам объявлять что среди них проектировщик проекта. Чтобы знали кому претензии предъявлять. А теперь еще и буду говорить, что проектировщик должен поработать на своем проекте в эксплуатации.
Не вижу связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 2:08
