93 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
AlexPetrov
сообщение 30.5.2008, 11:19
Сообщение #41
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Camelot, спецтегов нет. В расширенном режиме ответа имеется возможность выбора цвета шрифта, а также его размера. Делайте серым, уменьшайте до 1-го кегля. Учитывайте при этом, что гости и половина зарегистрированных пользователей использует тёмный скин форума electrik, а вторая - светлый IPB. Это к тому, чтобы цветовая окраска шрифта легко читалась на обоих вариантах.
Оффтоп... Смотрю косо и пока сквозь пальцы. Я другое хочу сказать: вы посмотрите на количество просмотров сварочных тем, на количество скачиваний файлов, архивов тех же тем. Данные вопросы пользуются огромной популярностью. Но вот как будут расценивать подобные пустые посты человек, скачавший тему в поисках ответа/совета? Ищет полезную, толковую информацию, а в итоге вспомнит тех же оккупантов.
Курилка есть, мужики. Темы там разрешены любые и в любом количестве.
Дабы не плодить постов, выскажу свои соображения насчёт тегов для оффтопа в этом сообщении, да простит меня уважаемый AlexPetrov, для этого можно использовать хотя бы - (spoiler)...оффтоп...(/spoiler), разумеется скобки меняем на квадратные icon_smile.gif
Причина редактирования: добавления
Гость_toha_*
сообщение 30.5.2008, 12:13
Сообщение #42
Цитата(golub @ 29.5.2008, 17:00) *
Долго ждать придётся, обиделся мабуть.
если это по мою душу, то недождетесь icon_wink.gif мы на Донбассе (Луганск) не обидчивые... привычка такая... Вы, как я понял, где то из той же местности... icon_smile.gif
а к Bassil добавить нечего... точно и грамотно
duck
сообщение 30.5.2008, 13:11
Сообщение #43
Пользователь №: 8998
Привет
Собрал наконцто БП на ТОПе работал нагужал на авто лампу 21 ватт
теперь написовались новые вопросы
1) можно заменить 1n5819 обычными диодами и какими
2) можно ставить irg транзисторы со встроенными обратными диодами просто есть такие
3) можно заменить диоды снайберов и обратные диоды паралельно включенными по несколько штук например mur840
вообще какая должна быть длина сварочного кабеля ведь если кабель длинный то тогда необходимо подымать напряжение чтобы компенсировать падения что приводить к тому что мощность транса необходимо увеличивать как и ключевые транзисторы
xelibri
сообщение 30.5.2008, 13:34
Сообщение #44
Пользователь №: 11327
Вопрос к знатокам попалось в руки несколько штук SPW47N60C3 (650v/47A/0.07E) Infineon
пойдут ли в схему Бармалея на 160А, надо ли будет баянить или хватит по штуке в плечо, подойдут ли драйвера без переделки те что в родной схемке?
Прикрепленный файл  SPW47N60C3_Rev.2.5.pdf ( 711.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1529
RUS5610
сообщение 30.5.2008, 18:19
Сообщение #45
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
UVM кинь плиз мне схемку RUS5610@mail.ru ну очень интересно хотя сам не рыбак
Греется-значит работает!
ftor
сообщение 30.5.2008, 19:11
Сообщение #46
Из: Киев
Пользователь №: 11043
Кто-нибудь ставил в свой инвертор сетевой фильтр?
Или это абсолютно ненужно?
Camelot
сообщение 30.5.2008, 20:00
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я ставил, ничего не изменилось, если позволяет место всегда ставлю если места нет ставлю только два кондёра последовательно, к входному разъёму подрублены концами, средняя точка на корпус, типа вч заземление, сеть то у нас везде с землёй но вот удлиннители не всегда.
RUS5610
сообщение 30.5.2008, 22:00
Сообщение #48
Из: Оренбург
Цитата(кабельщик @ 29.5.2008, 20:18) *
Таможня лишь бы не конфисковала... Помнится, кого-то хотели обобрать на Е70.
С радиолюбителя по компоненту - таможеннику сварное...
Ага меня хотели в Семферополе в аэропорту хлопнуть, отстояли! Наверное таможенники тоже сварочниками шалят icon_biggrin.gif
ftor
сообщение 30.5.2008, 23:06
Сообщение #49
Из: Киев
Цитата(Camelot @ 30.5.2008, 20:00) *
я ставил, ничего не изменилось, если позволяет место всегда ставлю...
А какие кольца, витки?
Неужели, действительно, помехи без фильтра не прут - и телевизор не фонит?
ларт легиар
сообщение 31.5.2008, 0:24
Сообщение #50
Пользователь №: 11158
доброго вечера (а также утра, дня и ночи, смотря кто где живет).
собрал блок питания для управы транс с выпрямителем (22 вольта), кренка на 15 вольт и кандер на 4700мкф, пойдет?
вместо реле я после моста поставил тиристор на 20 ампер в отрицательный провод (так удобней с конструктивной стороны).
транс решил делать на 6 комплектах твс110пц15, окно 33-20мм, в связи с этим вопрос можно ли обмотать провод тканевой лентой которой обмотаны обмотки размагничивания кинескопа, с пропиткой эпоксидкой в ходе намотки транса, кстати для 6 комплектов таких строчников подойдет ли обмотка 18 на 6 или лучше будет проверить лысым?
и еще вопросы
1 можно ли применить в драйверах стабилитроны д814д во встречном включении, кс 213 не нашел
2 подойдут ли для транзисторов половинки радиатора от выпрямителя сварочного апарата, на транзюк три ребра 10*8 сантиметров.
3 если радиатор одного транзистора чуть меньше чем радиатор второго, это страшно или нет( не с точки зрения дизайнера icon_biggrin.gif )
4 а что если в качестве выходного выпрямителя применить баян из кд213, запас по импульсной перегрузке у них сумашедший, плюс и отводить тепло от нескольких диодов проще.
5 в качестве выходного дроселя думаю использовать сердечник от тс-180, в одной из первых веток писали что такой дросель дает очень устойчивую дугу на любом токе, если кто делал дросель на тс 180 то не подскажете какой нужен зазор и сколько витков?
эх, видели бы в каком корпусе я сотку собираю (вернее 165 но больше 100-110 ампер мне от него не надо), вы бы в этом кормусе три сварочника собрали и еще бы место осталось.
Camelot
сообщение 31.5.2008, 1:14
Сообщение #51
Из: Рига, Латвия
ftor
кольца беру от комповых и мониторных фильтров, чем больше кольцо тем лучше. кольца обычно зелёного цвета, при намотке 10 витков индуктивность обмотки уже обычно больше 600 мкгн, мотаю до заполнения гибким проводом 2.5 квадрата. ёмкости не помню какие.
а почему меня должен волновать телевизор? варю то я не дома а на стройке. на хх на телеке всё чисто, у него свой фильтр. фильтр обычно пихаю когда лишнее место есть и для успокоения совести, сомневаюсь что спаянный от балды он бкдет нормально работать, а формул по расчёту фильтров у меня нет.
ларт легиар
подай на свою дежурку 180 вольт с латра, нагрузи её штатной нагрузкой, если напруга на выходе не просядет ниже 14 вольт значит всё впорядке.
вообще это не лучший вариант, основной плюс импульсной дежурки в том что она работает даже от ста вольт.
1 подойдут и д814, причём необязательно встречно включать, главное не дать подскочить напруге на затворе выше 15 вольт, если драйвера бармалеевские тогда годится любой стабилитрон на 12 - 13 вольт, минуса там на затворе не будет никогда, бармалей скорее всего воткнул кс213 потому что по напряжению подошли.
2.радиаторы маловаты, но при хорошем обдуве подойдут, только обязательно поставь на оба радиатора термодатчики.
3.по идее не очень страшно, если они не очень сильно разные, работать в любом случае будет.
4.запросто можно поставить 213-е только надо проследить с какой буквой на 200 вольт, и сильно не жадничай, не ставь в притирку по току, помни про режим кз, где ток идёт почти весь через нижний по схеме диод, туда надо чуть побольше диодов воткнуть.
5.не знаю как в работе, у меня пока только на стадии изготовления, делаю для баяна на 200А, 17 витков, зазор - прокладки из текстолита 4.5мм толщиной в каждом керне, индуктивность по китайцу 56 мкгн, но это не достоверная информация, так как китайцем такие дроссели мерять нельзя. незнаю как на моих 200А а на 100А он сто процентов в насыщение не влетит, мотал лентой из 3х проводов 1мм в диаметре,по 17 витков в каждом слое, слои врублены параллельно, катушки на обоих кернах, врублены тоже параллельно,да плотность тока немного разная в проводках зато общее сечение получится 28 квадрат, и катушки если мерить от железа то ширина щёчки всего 1 см.
тиристор...
будь готов к тому что он будет греться не хуже транзисторов.
транс лучше проверь лысым, в качестве лысого может выступать сам сварочник, тебе остаётся только резистор подрубить.
насчёт большого корпуса...
на забывай что огромный корпус не повод делать длинные провода внутри, особо проследи чтобы между банками и ключами были максимально короткие провода большого (6-10 квадрат)сечения, желательно одинаковой длинны и должны идти максимально близко к дркг другу, меньше помех излючать будут, контроллеру веселее будет.также между банками и ключами нельзя ставить предохранители, автоматы и прочую лабуду, это очень сильно увеличивает индуктивность монтажа, что в свою очередь рано или поздно приведёт к баху.
зы.
целый опус написал, русские буквы на клаве окончательно стёрлись и пальцы почернели icon_twisted.gif
Сообщение отредактировал Camelot - 31.5.2008, 1:48
Д713
сообщение 31.5.2008, 15:40
Сообщение #52
Пользователь №: 10605
...также между банками и ключами нельзя ставить предохранители...
напротив-весьма желательно.
Camelot
сообщение 31.5.2008, 16:00
Сообщение #53
Из: Рига, Латвия
интересно от чего они защитят? и то что по ним будет идти импульсный ток в 30 - 40А это тоже нормально? любой лишний милиметр провода от банок до ключей это дополнительная нагрузка на блокировочные кондёры, которые вечно терпеть такое не смогут.
я ни к чему не принуждаю, если хочется можешь и автомат повесить, который добавит добрый микрогенри и будет всё время вырубаться. форум надо было читать и учиться на ошибках других.
если монтаж нормальный а не соплями по полтора квадрата тогда ничего не отгорит в случае аварии, да и вероятность баха уменьшается. я единственный раз спалил по глупости пару полтинников, банки 1200 мкф были, у полтинников даже башни не сорвало. а надеятся на то что пред спасёт ключи по крайней мере глупо.
Д713
сообщение 31.5.2008, 16:40
Сообщение #54
автомат,конечно не стоит ставить,а вот предохранитель если и не спасет ключи,то оставит энергию в кондерах.
по поводу сокращения миллиметров проводов-это общее правило "в лоб",не менее важны пути возвратных токов.
Пожалуйста избегайте избыточного цитирования, тем более предыдущего сообщения, помните, что данная тема популярна и архивируется
Причина редактирования: замечание по оверквотингу
RUS5610
сообщение 31.5.2008, 21:02
Сообщение #55
Из: Оренбург
ларт легиар я собирал на твс как у тебя 18/6 с зазором 0.1мм.Нормально работает только немного неравномерный нагрев ферита,но это фигня.Зачем тиристор?! поставь автомоб реле .
TRIDDD
сообщение 31.5.2008, 21:03
Сообщение #56
Из: г Королёв
Пользователь №: 9811
Всем Привет! Решил купить маску хамелеон в пределах 5т руб,подскажите какую лучше? Спасибо
RUS5610
сообщение 31.5.2008, 21:14
Сообщение #57
Из: Оренбург
У меня есть такая маска вещь класная.Бери ту которая работает от солнечных элементов,на батарейках как-то не то.Вроде и китайские неплохие,у меня росийская какаето(батя с работы притащил).
Д713
сообщение 31.5.2008, 21:31
Сообщение #58
18/6-уж очень осторожно,16/5-честно 160А отдает и это,видимо перебор в витках.
ларт легиар
сообщение 31.5.2008, 23:32
Сообщение #59
спасибо за ответы по вопросам.
вот фото радиатора(одного) и блока питания упраы плюс мост с тиристором(пока без проводов и зарядного резистора)
еще вопрос насчет ТГР, для него выковырял из цветных телеков ферит 7 на 7 с каркасом( там посредине каркаса перегородка, как я понял ее нужно удалить), как луче его намотать жгутом из четырех проводов или половина первички и разм. обмотки, обе вторички и остаток первички и размагничивающей обмотки?
Санек@123
сообщение 31.5.2008, 23:57
Сообщение #60
Пользователь №: 11048
Привет Всем!Вот недавно закончили с другом ковырять копию бармалея..после чего она потихоньку перехала к нему на дачу...я даж и попробовать то особо не успел..
второй вот делать будем, делить один--в лом...
тупо повторять опять неохота..хочеца что то упростить улучшить если можно...
вообщем вот драйвер и схема Бп на микрухе(дещевле TOP-a)и вроде несложная..кто что скажет--если заинтересует откопаю страничку с описанием настройки...
и это...кто что скажет за драйвер?оптику можно бы поставить -но дороговато, а 555-х -навалом))
пока все вроде...
обсуждать ,советовать- можно...
ругаться--нежелательно))
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 21:16
