Изменение ВАХ и скорости нарастания выходного тока саи подобного инвертора. |
16.7.2019, 10:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Тоже мысли вслух. Речь же про этажерку, а значит в ней ТТ не даст помереть. Питание протяги с выхода делали в старых бодиках-ПА через резистор 10-15 ом переменный мощный. Была некая синергетика. Добавляем напряжения и больше скорость протяги, ещё зависящая от напряжения дуги. Где про использование делителя замест шунта можно прочитать? Работало ли?
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
16.7.2019, 10:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 19318 |
Ок, резистор такой есть. Про тт в этаджерке знаком. Как и про уход в косое состояние сердечника, если двухтакт рулит поцикловкой. Имхо.
По делитель - было видео , переделка инвертора в па 7 изменение бах. Нашел инвертор в па Сообщение отредактировал Staska - 16.7.2019, 10:51 |
16.7.2019, 22:57
Схемка силы найденного в интернете миг-200 - оно иммеет толъко тт и шим на выходе - улучшенная версия 10 омнго резистора. И никакой обратной связи по току.. Таки еще помоделировал - если на вход сварки влепит ккп, то напряжение на выходе будет держать достаточно жестко..
17.7.2019, 0:37
Так понимаю ККМ? И ещё по поводу схемотехники. Давно кались предлагал под небольшие токи ПА паровозик из ККМ с обратной связью по напряжению с выхода двухтактного инвертора с макс. Кзап. без дросселя используя в качестве силы 460 полевики и ирки 2153 в мостовом включении с синхронизацией. Под кондёры 450 вольт помню Ктр получался 17. Подбором ёмкости кондёра ККМ и фильтра ОС можно формировать подъём-спад тока. Нечто подобное вроде симулировал Гиратор. Но, за давностию лет не нашёл тогда. Желающих просимулировать тогда тоже не нашлось. Был бы с учётом спулгана наручный ПА...
17.7.2019, 3:34
Час колхоза в гараже и все готово для опытов.
3мм трубу прожигает, если подачу проволки подкрутить, на регулировку напряжение реагирует адекватно, "синергия" работает через 150 омный резистор. При сравнения с одноразовым па из магазина для порошковой проволки - этот варит, тот насирает.. Что интересно - мин подача, ограничение тока 120-200 - варит одинаково хорошо, подача по серединке - ток минимум 150-160, макс подача - ток на максимум конечно. Все как бы и логично. Напряжение от 21 до 24 при макс нагрузке. Если уже и делатъ ради спортивного интереса, то толъко по палкове-ревочной технологии с МУ для ограничение тока.... Итого на 8 ногу 22к + 4к7 для настройки напряжения, оптотрон или реле для блокировки работы - корит 8 ногу на землью. ПС. пистолет этот отстой если честно.. Хоть и стоит 20 баксов. |
1.5.2021, 2:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.5.2021 Пользователь №: 58503 |
Всем привет...тема наверно мертвая но уже низнаю куда писать о своей головной боли...не могу заставить китайский инвертор быть силой для полуавтомата...шим у него на сг3525. Напряжение регулируется в пределах 13-22 по схеме гешаs на стабилитроне и оптопаре но только каснешся проволокой тока нет и напряжение просидает до 5 вольт...буду пробывать се
Хему от сюда...скажите мне не понятно зачем подавать опорное напряжение на ногу софт старта? Ведь оно там и так какбы есть и заряжает кондер софт старта...ускорить заряд конденсатора? Так я его выкинул к х...м)) или для чегото еще...? |
1.5.2021, 9:13
Всем привет...тема наверно мертвая но уже низнаю куда писать о своей головной боли...не могу заставить китайский инвертор быть силой для полуавтомата...шим у него на сг3525. Напряжение регулируется в пределах 13-22 по схеме гешаs на стабилитроне и оптопаре но только каснешся проволокой тока нет и напряжение просидает до 5 вольт...буду пробывать се Хему от сюда...скажите мне не понятно зачем подавать опорное напряжение на ногу софт старта? Ведь оно там и так какбы есть и заряжает кондер софт старта...ускорить заряд конденсатора? Так я его выкинул к х...м)) или для чегото еще...? Антизалип у вас работает. Он и отрубает все. Схему итго имеете ? Вы про который вариант подачи напряжения на ногу софт старта ? Второй - ограничение макс шим наполнения - симуляция трансформатора с жестой вах. Без стабилизации. |
2.5.2021, 4:19
Антизалип у вас работает. Он и отрубает все. Схему итго имеете ? Вы про который вариант подачи напряжения на ногу софт старта ? Второй - ограничение макс шим наполнения - симуляция трансформатора с жестой вах. Без стабилизации. Схему увы найти не могу ...очень похожа на са3140 но у меня ее нет все собрано на лм 358 3 штуки...нету токового трансформатора...блин китайцы опять чегото изобрели...инвертор с леруа мирлен специально купил для опытов и переделки.. Очень похоже что срабатывает антизалип...пытаюсь срисовать схему но блин все смд ...сложновато |
5.5.2021, 4:34
Итого поиски антистика не увенчались успехом вышебло транзисторы и диоды шотки по затворам.)) Непонятно то что тт нет вообще...шунт стоит по минусу и его показания считываются и уходят дорожками на лм358... Вопрос не ужели это одна и единственная защита по току и может быть еще както реализуется защита по току ...с первички к шиму и оу не идет вообще ничего...ни оптопар ничего нет...походу гениальное изобретение...фотки не могу чегото засунуть сюда может ктото знакомую топологию увидит)
По антистику ...я думал гдето стоит стабилитрон по выходу инвертора и собственно компоратором все это дело по понижению напруги отрабатывает...ну ничего похожего не нашел..с + и - идут две дорожки и через делитель на лм 358...ну позже смкомпа попробую зарисовки загрузить...так вот убрал один резистор делителя и все вроде как начал появлятся ток но не долго))) |
5.5.2021, 7:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
так вот убрал один резистор делителя и все вроде как начал появлятся ток но не долго))) У Вас 3 операционника, один регулирует ток, второй отслеживает напругу на выходе выполняет роль компаратора и работает антистыком. Третий скорее всего отслеживает просадку напряжения и работает в роли форсажа. Если хотите совсем отключить антистык то просто отсоединяете выход операционника от ШИМки. Вот только прискорбно что ключи остаются совсем без контроля тока, ну в Вашем случае напряжения на выходе, что и произошло. Сообщение отредактировал nikon - 5.5.2021, 7:55 |
6.5.2021, 4:04
Вот только прискорбно что ключи остаются совсем без контроля тока, ну в Вашем случае напряжения на выходе, что и произошло. Тоесть защита по току в моем случае сделано слежкой по напряжению...типо просела напруга скажем вольт до 25 уменьшаем ширину импульса тем самым снижаем нагрузку на ключи и типо и защита и антизалип какбы псевдо? Кстате вопрос по кишкам...сгорели транзисторы bt40t60 и диоды по затворам ss14... может стоит на чтонибудь посерьезней заменить или родные заказать? Ну и пока запчасти в пути буду эксперементировать на асцилографе...подключать его лучше без ключей прямо к шим или лучше после тгр? И надо ли нагружать в таком случае тгр? |
8.5.2021, 6:13
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 20:54 |
