579 страниц V  « < 540 541 542 543 544 > »
Мой ПА №2
кт315
сообщение 27.4.2021, 8:00
Сообщение #10821
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Давно не пользовался аппаратом. Подскажите, где описано управление курком. Всё время вваливаюсь в режим регулировки напряжения.
nikon
сообщение 27.4.2021, 8:14
Сообщение #10822
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Ну скажем в описании Вы не найдёте понятия " курок". Если имеете ввиду кнопку на держаке или горелке, то она никак не задействована в переключении режимов. Кнопкой "режим" устанавливаете требуемый тип сварки, все остальные режимы переключаются энкодером. В старой версии прошивки нажал и поворачиваешь для переключения нужной настройки, в новой нужно просто нажать и курсор перепрыгивает. А вообще описание работы в файловом архиве.
Сообщение отредактировал nikon - 27.4.2021, 8:17
кт315
сообщение 27.4.2021, 9:14
Сообщение #10823
Из: г.Белгород
тут вы не правы. У меня стоит электровозовская версия. И в ней есть возможность в режиме П/А изменять напряжение с держака. Очень удобно, когда варишь под машиной в яме, и надо немного подрегулировать напряжение.
K_L
сообщение 2.5.2021, 18:22
Сообщение #10824
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Христос Воскрес!
Евгений, приветствую!
Вопрос касаемо Tig-Naklon на порту PD6, на старых прошивках когда включаешь TIG на порту появляется +5В, на последней обратил внимание что светодиод светится, посмотрел на порту импульсов тоже нет.
Сообщение отредактировал K_L - 2.5.2021, 21:15
Kraken
сообщение 7.5.2021, 5:01
Сообщение #10825
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Добрый день.Разобрал заводской СТ с однотакта Е65х32х27 вторичка намотана медной лентой 0.5х39мм хочу транс перемотать на мост программа выдает две обмотки по три витка и в скобках 2.5 витка ,одной ленты хватает на пять витков.
Скажите этого достаточно или все-таки мотать по 3 витка?
Если по 3 витка то как лучше добавить ленту соединить в средней точке или можно просто увеличить общую длину ?
serg247
сообщение 7.5.2021, 8:03
Сообщение #10826
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Отвод от середины и, о чудо, от пяти витков расчётные 2,5 для моста. icon_smile.gif Половинные витки интересно работают... В, смысле, что не работают, но...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Kraken
сообщение 7.5.2021, 15:30
Сообщение #10827
Из: Россия,Алтай
Спасибо значит 3+3
serg247
сообщение 7.5.2021, 15:40
Сообщение #10828
Из: Беларусь, Минск
Так не факт. Говорю же, что допустимо 2,5. На дуге будет два работать повышая Ктр, снижается ток ключей. На ХХ же напруга не как с двумя будет. Такие решения в профиаппаратах встречаются. И, отвод сделать проще.
Kraken
сообщение 7.5.2021, 16:17
Сообщение #10829
Из: Россия,Алтай
Спасибо serg247 подскажи как правильно намотать нужны три слоя первички?
В принципе можно и по три витка сделать ,только ленту надставлять придется
serg247
сообщение 7.5.2021, 17:35
Сообщение #10830
Из: Беларусь, Минск
В оптимуме подобрать диаметр провода так, чтобы в один слой влезало полпервички, потом вторичку и вторую полпервички. Способов реализации сего хватает. И, не забываем про возможный зазор в феррите для косого!
Kraken
сообщение 7.5.2021, 18:23
Сообщение #10831
Из: Россия,Алтай
Заводская намотка была такая: 1мм в два провода первичка потом вторичка лента снова первичка потом снова лента и третья первичка
Если делать выпрямитель однополярный со средней точкой то нужно 1мм в 4 провода как раз подходит дод ваш совет намотки .А если делать двухполярное со средней точкой то нужно уже в 6 проводов . Если я правильно понял для прикручивания кувыркатора нужно двухполярное питание со средней точкой ?
serg247
сообщение 7.5.2021, 18:56
Сообщение #10832
Из: Беларусь, Минск
Кувыркаторы разные бывают. Чередование обмоток для лучшей связи. Ежли отвод под двухтакт, то вторичка подряд пять витков мотается. На счёт двухполярного улыбнуло.
oleg1ma
сообщение 7.5.2021, 20:23
Сообщение #10833
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
и чем улыбнуло?
serg247
сообщение 7.5.2021, 20:45
Сообщение #10834
Из: Беларусь, Минск
Вопрос про двухтакт был и вдруг двухполярное. Начинаешь сомневаться...
oleg1ma
сообщение 7.5.2021, 20:58
Сообщение #10835
Из: Глобино UA
ну так и кувыркаторы тоже есть разные, мост или полумост, от сюда и разные выпрямители силовые.
Kraken
сообщение 8.5.2021, 3:50
Сообщение #10836
Из: Россия,Алтай
Доброе утро.Я как раз рассматривал мост с кувыркатором из схемы Олега TIG DC-AC .
Буду собирать или нет кувыркатор еще не знаю но задел на будущее оставить хочется чтобы потом не паределывать.
Если есть еще схемка с кувыркатором поделитесь для ознокомления .
И еще можно намотать так :первичка,первичка,вторичка,первичка?
serg247
сообщение 8.5.2021, 9:22
Сообщение #10837
Из: Беларусь, Минск
Так я с этого и начал. А, после и объяснение присовокупил. По мне инвертор должен быть мост, как и кувыркатор. И, китайцы сие подтверждают.
oleg1ma
сообщение 8.5.2021, 12:57
Сообщение #10838
Из: Глобино UA
ну для меня лично, лучше пару диодов лишних в выпрямитель, чем 20 транзисторов или модуль в кувыркатор, раз уж инвертор мост или полумост
serg247
сообщение 8.5.2021, 13:12
Сообщение #10839
Из: Беларусь, Минск
Китайские этажерки на мосфетах имеются в виду. Вот на чём последние айсишники делают не ведаю, не интересовался, или вернее пока в ремонт не попадались. icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 8.5.2021, 13:40
Сообщение #10840
Из: Глобино UA
2004 год
Прикрепленный файл  TIG200PACDCmanualsimple_version.pdf ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 424
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 22:34
