Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
1.6.2008, 0:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
я дежурки тока на этой микрухе и делаю, только у меня стабилизация на оптроне собрана а посему работает лучше, кстати надо из неё выбросить фильтр с мостиком, поставить диод и питать прямо от силовых банок. тут эта схема я так понял считается чересчур сложной, некоторый народ в трёх ногах топика путается...
драйвер... непонял как ты будешь его подрубать к верхнему транзюку? или фиксатого делаешь? если нужен простой драйвер без гальванической развязки он запросто делается на комплементарной паре транзюков. с этими номиналами сейчас трудится в дежурке баяна. полевик можно послабее, поставил просто то что было. индуктивность первички 800мкгн - 1мгн вторичка и подпитка около 10 витков, зависит от сердечника. 0.5ом на входе - разрывной резистор предохранитель, можно заменить простым предохранителем. ток на выходе указан дла готового трансика от комповой дежурки на ЕЕ19 резистор запуска 270к простой импортный на 0.25Вт. ларт радиатор для транзюка хватит но обдув нужен нормальный. тгр будет работать как бы криво намотан небыл, но вариант с чередованием лучше, и не забудь небольшой зазорчик сделать, на малом заполнении работать лучше будет. обязательно надо перед включением силы проверить всё осциллом... Сообщение отредактировал Camelot - 1.6.2008, 0:34 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1.6.2008, 1:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 11158 |
если б у меня был осцилограф, то глупых вопросов я бы может поменьше задавал
а так придется делать методом научного тыка или научного баха, что вероятнее спасибо за ответ по ТГР, еще пара вопросов 1 пленочники к73-17 на ноги ключей подойдут? 330 нан, 630 вольт, есть к78-2 но только самый емкий 100 нан, 1000 вольт, может к73-17 зашунтировать к78-2 на 10 нан или керимикой на 2,2 нан, 5 киловольт. 2 вентилятор на 50 кубометров воздуха в час подойдет для обдува или маловат? |
1.6.2008, 1:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата как луче его намотать жгутом из четырех проводов или половина первички и разм. обмотки, обе вторички и остаток первички и размагничивающей обмотки? мотается просто-1слой-на ключ,2 слоя сдвоенным проводом-первичная-размагничивающая,4слой-на ключ. |
1.6.2008, 3:00
без осцилла тогда очень внимательно будь с тгр, с фазировкой не накосяч, а то проверить то нечем.
неужели в наше время трудно достать советский осцилл? я купил свой С1-72 на барахолке за 20 долларов, чуть подрегулировал, а то по напряжению врал, и всё ок. керамике нех делать на ключах, если будешь реально варить а не пытать на балластах, тогда можно и к73-17 но только не один а несколько параллельно, я вообще коричневые китайские вешал по две - три штуки, пока тьфу - тьфу всё в порядке. насчёт вентилятора нескажу, я обычно на глаз смотрю, если вентилятор на ребре с трудом стоит - от собственного потока воздуха падает тогда годится, но это 12-24 вольтовые, у тебя наверное на 220, если сетевой то по идее должно хватить, поток у них нормальный... Сообщение отредактировал Camelot - 1.6.2008, 3:05 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1.6.2008, 3:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 |
Точно!Camelot-твоя схема попроще и получшее будет.фильтр там на фиг не нужен-я и не собирался его ставить-просто выложил оригинал(как есть).а еще как ты думАешь,если на вход поставить маленькую лампу накаливания ватт на 200(у нас таких полно,150-200 ватт,галогены для каких то светильников-не знаю точно.но маленькие-с два пятиватных керамич резюка размером примерно).Это для варианта если питание делать не от банок а от своего мостика,-будет как ограничитель зарядного тока для емкостей и от короткого замыкания транзистор спасет-при любых ошибках в схеме.Или она сильно снизит напряжение на входных электролитах?-не должна вроде....ну не может же быть по первичке ток выше 0.5 ампер...--или может я не так что то понимаю...-я ведь и не электронщик вообщем то...
да!и еще-там в схеме питания микросхемы стоит 1n4148 у меня по справочнику этот диод на 100 ма!!!!не выгорает?? Драйвер-нарисовал один просто для обсуждения схемы,а так -он для обычного бармалея. -два полтинника-два драйвера.про драйвер на двух транзисторах npn и pnp я знаю,но он у меня все таки дает кое какой мусорок на выходе...все дело в корявом монтаже))печатки травить в лом просто сверлю текстолит туда детали вставляю и запаиваю проволочными перемычками. да и вообще хотелось бы что то простое и недорогое что не требует настройки и работает 100% даже без осцилла...у меня самого была большая проблема с ним поначалу...--да и щас носить макетки каждый раз на работу чтоб там проверить не очень то...да и народ ,так же как я поначалу, в бедственном положении без приборов мучается. А таймер --мне понравился из-за цены и доступности..--да и проще уж некуда.. -я полагаю что он должен отрабатывать чистый прямоугольник даже при не очень красивом входном сигнале(который может испортится путешествуя по длинным проводам от управления к драйверу) а первый сварник вообще был из подручных материалов там в качестве радиатора был профиль алюмин и компоновка получилась такой что транзисторы стояли ногами прямо друг к другу(ес-но каждый на своем радиаторе).ну и драйвер один остался, повесился -прямо на ноги транзисторов.Щас вот хотел тоже поробовать так же сделать и драйвер один оставить -ну а не получится-так две микросхемы да 4 транзистра --не такая уж сложная задача. Camelot чем ты меряешь индуктивность?у тебя дорогой тестер? сразу в тему тогда--народ!у кого есть схема приставки для тестера M-832 (самый дешевый китайский) чтоб измерять индуктивность и емкость !Кинте на форум или ссылу где взять ...многим думаю пригодится у кого есть руки и желание немного съэкономить.)) а то так и придется собирать генератор на N кгц, да измерять потом падение напряжения и считать пропорцией)))) |
1.6.2008, 13:23
питать дежурку лучше всё таки с банок потому что иначе при выключении питания, дежурка вырубится первой, на банках при этом будет 300В, в момент отрубания мозгов ключи могут открыться и не закрыться, и все банки разрядятся через них и насыщенный транс, бах стопроцентный, вероятность этого конечно не очень высока но если какая нить гадость может случится она обязательно рано или поздно случится, да и безопастность рулит, дежурка подключеная к банкам после выключения аппарата высосет банки вольт до 50 - 60. кстати с лампой всёравно транзюк если что сгорит, его спалит ток из сглаживающего кондёра. диод 1N4148 не выгорает, ток там хорошо если 10 - 20мА.
насчёт драйверов ты наверное не совсем понимаешь как работает верхний по схеме транзистор? его эммитер грубо говоря висит в воздухе, втупую драйвер туда не прикрутить, надо или через трансформатор или через оптику изолировать, исли использовать твою схему то неважно трасформатором изолировать или оптикой, нужно дополнительное питание на каждый ключ своё, изолированное от всего и с минимальной ёмкостью между ними. представь во что это выльется... проще драйвера бармалея или кольта ничего нет, всего два провода, никакого доп питания, провода от тгр до драйвера относительно длинные можно делать. индуктивность меряю китайцем DM6243L, купил на ebay.co.uk за 20 долларов + доставка 20 долларов, но это в нашу чухню, в Россию наверное дешевле будет. Сообщение отредактировал Camelot - 1.6.2008, 13:25 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1.6.2008, 18:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 11043 |
Какая емкость банок оптимальна для Бармалея-160А?
Можно ли ставить "обычные" кондеры, которых полно на радиорынке? |
1.6.2008, 19:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
кабельщик
Что вам мешает ннсколькко упростить свою схему. Какая емкость банок оптимальна для Бармалея-160А? Можно ли ставить "обычные" кондеры, которых полно на радиорынке? Нет так не получится. Лучше емкость под винт. Можно баяны но 2000мкФ будь добр. |
1.6.2008, 20:29
спасибо за отеты.
сегодня получил усишку, HFA15TB60, 5819, 555, IRFD120 и прочую мелочевку, полтиники и выходные диоды возьму когда уже все будет готово. для ТГР взял провод мгтф, чтоб не пробило, начну потихоньку собирать управу и силовой блок, управу думаю поставить на шасси вертикально и закрыть стальным экраном. кстати усишку можно поставить на панельку? вместо IRF740 для первого пуска думаю поставить SK1358, 9 ампер, 900 вольт, прикол в том что они ненамного дешевле полтиников |
1.6.2008, 20:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Господа, слушал сегодня баха. Был в отпуске, переварил дома все, что было нужно и в последний день бах. Причина - выход из строя вентилятора на одном из радиаторов ключей, а на нем как раз датчика не было, думал типа будут грется одинаково, так на одном радиаторе и хватит - так по закону подлости не хватило. Четыре полтийника коту под хвост. И один стабилитрон. Больше потерь нет.
Д713 у кого транзюки береш? |
1.6.2008, 21:24
Господа, слушал сегодня баха. Вас может утешить только изучение законов Мерфи
1.6.2008, 22:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Усатый сочувствую!
1.6.2008, 23:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Ёлы палы, тебя и неузнать! Думал чё это за хрен ещё появился, пока на ник не посмотрел, хе, хе. Господа, слушал сегодня баха. Был в отпуске, переварил дома все, что было нужно и в последний день бах. Причина - выход из строя вентилятора на одном из радиаторов ключей, а на нем как раз датчика не было, думал типа будут грется одинаково, так на одном радиаторе и хватит - так по закону подлости не хватило. Четыре полтийника коту под хвост. И один стабилитрон. Больше потерь нет. Д713 у кого транзюки береш? Бери запчасти у Севастопольцев, у них подделок нет, всё что брал у них, всё работает. Если постоянно у них ошиваться, то сделают скидку. |
1.6.2008, 23:42
Чайник
а поддельные на вид можно отличить? а аватара... у нас с этим товарищем много общих черт, я тоже огромный, и люблю уединение... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
2.6.2008, 0:02
2.6.2008, 0:03
Мужики! А шо вы и впрямь шытаетя, що Бармалей лудшая конструкцыя
для начинающих? Резонансный полумост дает те же токи при двойной защите от КЗ и очень мягкой дуге. Только возопите, будеть вам и схема и прочiя подробности. |
2.6.2008, 0:24
хотите новичков шоб сразу поубивало напругой на резонансных дросселе и кондёре ?
да и резонансники обсуждаются в соседней ветке. по цене он шибко дорогой. дроссель на первой попавшейся железке не намотаешь, и кондёры хорошие на дороге не валяются. от схемы мы конечно не отказываемся, пополнит копилку со схемами... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
2.6.2008, 1:58
Цитата Д713 у кого транзюки береш? пока у "севастопольцев",но че-то дельта у них великовата. вентилятор ставлю один на 220в,мэйд ин тайвань-65 гривасов на радиорынке,диаметр 115мм (проходное отверстие),дует прилично. |
2.6.2008, 6:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 |
[quote name='Санек@123' date='1.6.2008, 0:31' post='56305']
Кинте на форум или ссылу где взять ...многим думаю пригодится у кого есть руки и желание немного съэкономить.)) Измеритель RLC http://www.pro-radio.ru/measure/4319/ |
Гость_Гость_netboss_*_* |
2.6.2008, 9:31
Кабельщик
вопрос есть, в обратноходе что реально емкость в 1n\1600v можно не ставить, и еще для чего она вообще нужна. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 21:09 |
