![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 ![]() |
Нет не пробовал, вроде у меня нет кнопки запроса конфигурации. Пробовал онлайн запрос, все проходит.
Если я не ошибаюсь, запросить можно в конфигураторе 7 версии, но она не активна у этого счетчика. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Нет не пробовал, вроде у меня нет кнопки запроса конфигурации. Пробовал онлайн запрос, все проходит. Если я не ошибаюсь, запросить можно в конфигураторе 7 версии, но она не активна у этого счетчика. Давайте скрин -------------------- |
Гость_Гость_Docmsk_*_* |
Вот ссылка на скриншот:disk.yandex.ru/i/8OOg-IFVuKdeHw
Гость_Гость_Docmsk_*_*, У вас 5 версия
Во вторых , вы команду на изменение мощности послали только в 05,05,21 9:33 Сколько времени сервер был не на связи ? Наверное , накопилось запросов в период его не работоспособности и сейчас они обрабатываются по мере очередности Больше не этот счетчик не посылайте команд. На крайний вариант Если уж очень жмет, тогда только локальный метод через оптоголовку -------------------- |
Сервер не работал около суток, причем не работал AppClient. Сами показания приходили. 5 мая уже не первая отправка конфигурации. Не очень понятно, сколько действует моя комманда, и через сколько времени повторять отправку. До этого пробовал где-то раз в 12 часов. Раньше комманда доходила достаточно быстро (1-6 часов)
Сервер не работал около суток, причем не работал AppClient. Сами показания приходили. 5 мая уже не первая отправка конфигурации. Не очень понятно, сколько действует моя комманда, и через сколько времени повторять отправку. До этого пробовал где-то раз в 12 часов. Раньше комманда доходила достаточно быстро (1-6 часов) Команды не нужно отправлять постоянно, раз отправили и ждите результат. От того, что их на отправлять повторно , они быстрее не отработают, а наоборот копятся. Найдите в рвзделе Инструменты -Отложенные запросы в AppClient и посмотрите , сколько запросов там на ваш счетчик. Если такого раздела нет, тогда его нужно включить в плагинах -------------------- |
Спасибо за подсказку! Нашел и посмотрел. Именно на этот счетчик только один запрос, но на другие много запросов и все в очереди. Причем смотрел до обеда. 220 запросов и не одного отправленного с 3 мая. Посмотрел сейчас. с 15 часов 04 минут пошли отправки. Что бы это могло быть?
Сообщение отредактировал Docmsk - 6.5.2021, 21:36 |
Причем смотрел до обеда. 220 запросов и не одного отправленного с 3 мая. Посмотрел сейчас. с 15 часов 04 минут пошли отправки. Что бы это могло быть? Так трудно определить, скорее это все же связано с временным отсутствием сервера для роутеров. У вас 5 версия, там целая цепочка процесов rootrouter nms , а потом уже addax. Cейчас какая ситуация? -------------------- |
Спасибо за помощь! Потихонку комманды проходят, причем большая часть прошла ночью. Днем всего несколько штук. Может помехи какие...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23001 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
период опроса? кроме Вас кто то ещё лазиет?
Цитата Днем всего несколько штук. Может помехи какие... Возможно , днем помехи -------------------- |
Какие манипуляции необходимо проделать перед восстановлением БД NMS. Пытаюсь восстановить БД NMS из резервной копии, но система выдает ошибку, что к БД кто-то или что-то подключено и восстановление не проходит. Пробовал в настройках БД установить однопользовательский режим, отключать физически от сети. Не помогло, все равно какойто процесс остается подключенным к БД и не дает ее восстановить!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Какие манипуляции необходимо проделать перед восстановлением БД NMS. Пытаюсь восстановить БД NMS из резервной копии, но система выдает ошибку, что к БД кто-то или что-то подключено и восстановление не проходит. Пробовал в настройках БД установить однопользовательский режим, отключать физически от сети. Не помогло, все равно какойто процесс остается подключенным к БД и не дает ее восстановить! Остановить службы: ADDAXAppServer NMSCore RootRouter+ После манипуляций с базой, запустить... |
Спасибо, буду пробовать. Вроде я пробовал их отключать, но наверно не все.
Еще вопрос на засыпку: Может ли какое-то бытовое электрооборудование "сжигать" PLC модем 1ф счетчика, причем 3ф счетчик на этой-же опоре (последняя на улице) нормально работает. 1ф счетчики на этой же фазе на предыдущей опоре работают. |
Может ли какое-то бытовое электрооборудование "сжигать" PLC модем 1ф счетчика, Не понятно , формулировка "сжигать plc модем" я пару раз пробовал восстанавливать. Стопил только nms и рут роутер. Проблем не было. Скиньте скрин ошибки -------------------- |
Спасибо, с восстановлением все получилось, видимо в до этого я какую-то службу не останавливал.
По поводу "выжигать" я имел ввиду, что счетчик почему-то выходит из строя и не выходит на связь, причем попробовал поменять на заведомо исправный счетчик, так он тоже после этого перестал выходить на связь. Пробовал его до этого и после подключать в другом месте. Сейчас сдал оба счетчика в сервисный центр в ремонт. |
Docmsk, За такие случаи порчи ,сугубо PLC модема, мне не встречались
Обычно , если пробуют химичить , то или шумелку включают или полностью убивают счетчик -------------------- |
перестал выходить на связь. а gsm не пробовали ставить?и считывание с PLC что показывает? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
GSM не пробовали, нет их у меня.
После сервиса узнаю вердикт, что с счетчиками. |
Может ли какое-то бытовое электрооборудование "сжигать" PLC модем 1ф счетчика, причем 3ф счетчик на этой-же опоре (последняя на улице) нормально работает. 1ф счетчики на этой же фазе на предыдущей опоре работают. Может. Не однократно сталкивался с выходом из строя PL модема после сварочных работ и после межфазного замыкания. При сварке горит модем только потребителя. (не каждый сварочник убивает модем!) При межфазном замыкании выборочно горят модемы в радиусе 100м. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2025, 21:02 |
