Микроплазменный сварочный |
| Гость_Liprikon7_* |
1.3.2008, 2:28
Я думаю на этом сайте есть всё что вы ищете! :!:
http://valvol.nightmail.ru/schems.html А можна просто скачать, вот здесь: http://valvolodin.narod.ru/schems/alplaz_04.djvu http://valvolodin.narod.ru/schems/alplaz.jpg http://valvolodin.narod.ru/schems/Mpa.djvu |
| Гость_Гость_Валерик3_*_* |
1.3.2008, 10:34
Здорово!Мужики!Всех с ВЕСНОЙ!!! Я запустил свой ПЛАЗМОТРОН!!!Работает як часики.Пока правда не пробовал резать но для ювелирки-более чем...Бился с ним всю ночь..Уже честно сказать хотел бросить это дело до осени(стройка начинается).Жалко было трех выброшенных недель и 250 баксов(все расходы на эксперименты)
| Гость_Гость_* |
1.3.2008, 10:57
Я пользовался тремя видами электродов(за неимением штатных)\ 1)Штатники вольфрам от аргона-ф1,75мм дл110мм ,200руб.\ шт.-горит хорошо,дугу держит,но сгорает(при рабочих-15мм)еще быстрее-2-3мин. 2)Электроды с натриевых ламп ф 2мм,халява,но даже не зажигается, не говоря уже о том что дугу вообще не держит(искрит як топор под точилом). 3)
1.3.2008, 13:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.2.2008 Из: Павлодар,КАЗАХСТАН Пользователь №: 10548 |
Я пользовался тремя видами электродов(за неимением штатных)\ 1)Штатники вольфрам от аргона-ф1,75мм дл110мм ,200руб.\ шт.-горит хорошо,дугу держит,но сгорает(при рабочих-15мм)еще быстрее-2-3мин. 2)Электроды с натриевых ламп ф 2мм,халява,но даже не зажигается, не говоря уже о том что дугу вообще не держит(искрит як топор под точилом). 3) Извиняюсь-связь БЕЗОБРАЗНАЯ! 3)Угольные(графитовые) электроды из батареек ф6мм-горит хорошо,выгорает за 10-15мин(меня вполне устраивает).Последний электрод(батарейка) ночью К счастью раскрошил по неосторожн.,А где взять ночью батарейку? От отчаяния,быстро переделав катододержатель воткнул графитовый электрод(кажется для меди,в медной оболочке ф8мм стоит 5руб.)-чудо!!!(для Вас ВВ)-дуга зажглась вообще без проблем,но как горит-мягко,как ни один другой.Проработал я на нем...ДВА ЧАСА!!!,с перерывами на дозаправку,потом не выдержал-разобрал все ,при осмотре оказалось,что выгорело ВСЕГО!!!-10мм,да как интересно выгорело-медная оболочка |
1.3.2008, 13:35
на срезе-как ножом срезана(чистый срез),а в самом графите образовалось углубление Ф4мм,глубиной 3,5мм-будьто сверлом высверлили(не тот-ли полый электрод получился?)-но работало без проблем!УРА!!!Короче-не надо мне ваших,вернее их гафниев и циркониев-ответ положительный...Я эти электроды и на плазморез пущу...Буду считать,что 2750 баксов я съэкономил,.Всем пока!Главное Мужики-никогда не отчаиваться-ответ всегда есть...Кто ищет-тот найдет!!!!
| Гость_Гость_иВАН_*_* |
2.3.2008, 15:15
на срезе-как ножом срезана(чистый срез),а в самом графите образовалось углубление Ф4мм,глубиной 3,5мм-будьто сверлом высверлили(не тот-ли полый электрод получился?)-но работало без проблем!УРА!!!Короче-не надо мне ваших,вернее их гафниев и циркониев-ответ положительный...Я эти электроды и на плазморез пущу...Буду считать,что 2750 баксов я съэкономил,.Всем пока!Главное Мужики-никогда не отчаиваться-ответ всегда есть...Кто ищет-тот найдет!!!! а ЧТО МОЖЕТ ВАШ ПЛАЗМАТРОН? Режет металл какой толщины, каковы напряжение и ток дуги? |
| Гость_ВВ_* |
3.3.2008, 10:41
....быстро переделав катододержатель воткнул графитовый электрод(кажется для меди,в медной оболочке ф8мм стоит 5руб.)-чудо!!!(для Вас ВВ)-дуга зажглась вообще без проблем,но как горит-мягко,как ни один другой.Проработал я на нем...ДВА ЧАСА!!!,с перерывами на дозаправку,потом не выдержал-разобрал все ,при осмотре оказалось,что выгорело ВСЕГО!!!-10мм,да как интересно выгорело-медная оболочка Рад! Поздравляю! Начинаю снимать шляпу. Но, плизз подробнее о конструкции. И как правильно отмечено в соседнем посте, какие результаты по резке или по нагреву, или по другой обработке. Какая полярность? Плюс, просьба посмотреть нет ли науглераживания края реза? (Т.е. цементации, иногда это полезно, иногда вредит...). И потом, это была плазаровская горелка или какая-то другая? Пар или возхдух? С уважением, ВВ. |
| Гость_Уралспецсталь_* |
10.4.2008, 15:28
www.ursteel.ru - полная информация по плазмотронам. Изготовление сопел и катодов к любым плазмотронам.
ФОТО, Паспорт. технические характеристики. цены |
26.4.2008, 23:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.4.2008 Пользователь №: 10873 |
После изготовления осциллятора для сварки решил замахнуться на микроплазменный сварочный аппарат, даже заказал документацию от клуба РУССКИЙ МАСТЕРОВОЙ, а именно http://www.kalubr.narod.ru/business1.html Прислали мне всё что угодно, но не то, что я заказывал и на последующие мои письма не отвечали (деньги разумеется содрали при наложенном платеже). Денег не жалко, жалко отсутствие результата. У кого есть документация данного устройства ? Поделитесь со мной по электронной почте, со своей стороны обещаю поделиться тонкостями изготовления и рассказать о конечном результате данного устройства. Я работаю на ВАЗ'е (Волжский Автомобильный Завод), под рукой абсолютно любое технологическое оборудование, начиная с металлорежущих станков и заканчивая эррозионной и гальванической обработкой. Т.е. проблем с изготовлением не будет, это всего лиш дело времени. Если кого результат не интересует, то могу просто купить документацию, лиш бы с гарантией получения и быстро. Пишите на мыло - nexor собака list.ru с пометкой Микроплазменный сварочный или можно оставить сообщение для меня в этой теме. ..............Про сварку не скажу, не пользовался; расскажу про микровоздушноплазменную резку "Киев 1" Блок питания 3ф . 380вольт. 1 квт. чемоданчик килограм 10 ; воздух подаётся от маленькаго кампрессора; горелка, похожа на аргонно сварочную с соплом - отверстие мм 2 . ставишь на металл. нажимаешь кнопку , струя прожигает до 5 мм, двигаешь-режет. Миллиметровку ( и нержавейку) как ножём и без соплей со скоростью сантиметров 5 в сек.; тройку- пятёрку -хуже и с соплями . Выпускается в Киеве опытным заводом института Патона , свободно продаётся. и отдельно плазменная горелка и электроды медные с циркониевой вставкой. про цены можно узнать в инете. ........Имею её как персональный инструмент лет уже 15., пользуюсь регулярно. Это ВЕЩЬ. В принцыпе ничего сложного: трехфазный транс.- выпрямитель-дроссель- осциллятор, но горелку лучше купить. |
9.5.2008, 0:10
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
А можна просто скачать, вот здесь: http://valvolodin.narod.ru/schems/Mpa.djvu Вот здесь с более качественными рисунками: http://www.patlah.ru/etm/etm-04/svarka/pla...lazm-svarka.htm |
| Гость_Гость Vick_* |
27.5.2008, 12:51
для Гость_ВВ_*- можете выложить скан статьи Самогон как средство самоутверждения
| Гость_ВВ_* |
29.5.2008, 12:54
| Гость_ВВ_* |
2.6.2008, 11:15
Выложить на этом форуме для меня проблема, могу на Chipmakere, могу в личку, дайте адрес.
ВВ. |
| Гость_Vick_* |
3.6.2008, 17:04
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
4.6.2008, 8:22
2ВВ: А что это за такакя хитрая статья? Мне тоже стало интересно. может и мне скините? aalexua(DOG)ukr.net
| Гость_ВВ_* |
4.6.2008, 16:03
Отправил.
ВВ. |
| Гость_Viktor__2008_* |
15.6.2008, 11:53
Очень привлекательно, кажется все просто, но
20 лет тому назад, мужики пробовали эксперементировать с горелками, а вывод почему не получалось, очень простой – что вы не можете повторить в кустарных условиях в этом оригинальность конструкции горелки. |
| Гость_Николаич_* |
16.6.2008, 23:39
Очень привлекательно, кажется все просто, но 20 лет тому назад, мужики пробовали эксперементировать с горелками, а вывод почему не получалось, очень простой – что вы не можете повторить в кустарных условиях в этом оригинальность конструкции горелки. Про какую горелку вы говорите? 20 лет назад нельзя было станки иметь в своем пользовании и многое было нельзя и нигде не достанеш.....и интернета не было. По-вашему нужно покупать в вашей фирме готовый? |
| Гость_Гость_* |
3.8.2008, 23:03
Вот здесь с более качественными рисунками: http://www.patlah.ru/etm/etm-04/svarka/pla...lazm-svarka.htm Здесь еще качественнее, похоже сканили с оригиналов, кроме того информация о доработанном МПА. http://www.club-rm.narod.ru |
| Гость_андрей ИВ_* |
7.8.2008, 5:15
я тут читаю форум, но так и не нашел реальный ответ про качество сварки мультиплазом, алплазом, и прочими паровыми плазматронами (самодельным как в статье), я варю полуавтоматом!, у меня такой вопрос - напишите отзывы про качество сварки стали и цветных металлов! хуже или лучше полуавтомата? (пористость шва?)
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 18:33 |
