Устройство для защиты светодиодных ламп
Anton86a
сообщение 15.5.2021, 9:04
Пользователь №: 58537
Добрый день. Подскажите с таким вопросом. Дома часто перегорают светодиодные лампы. Посоветовали поставить устройство защиты (УЗС). Мощность данного устройства 300Вт. Подключается параллельно. Если ставить как указано по схеме после выключателя в комнате, то их необходимо большое количество, а на некоторые люстры с двумя цепями необходимо 2 УЗС. У меня дома в щитке несколько однополюсных выключателей на освещение (АВ). На каждом выключателе нагрузка не превышает 300Вт. Вопрос можно ли подключить данное устройство, после АВ на фазный провод и на «ноль» данной цепи?
Сообщение отредактировал Anton86a - 15.5.2021, 9:45
сообщение 15.5.2021, 11:25
Пользователь №: 6974
На то и было расчитано "дельцами", когда запрещали лампы накаливания.
Нужно не глупость всякую устанавливать, а приобретать реально-качественные и настоящие лампы (которых у нас нет),
Специалисты всё это знают.
Цитата(Anton86a)
...можно ли подключить данное устройство, после АВ на фазный провод и на «ноль» данной цепи?
Именно так у Вас о бозначено на УЗС.
Но Ваши сомнения в таком подключении, не без оснований - не занимайтесь ерундой!
uvk2
сообщение 15.5.2021, 13:07
Пользователь №: 24058
Интересно посмотреть что там внутри...
сообщение 15.5.2021, 14:16
Вероятно, что УЗП (устройство защиты от перенапряжений).
У него нет "мощности". Так что Вас… дезинформировали; или Вы несколько ошиблись в формулировках.
Anton86a
сообщение 15.5.2021, 16:16
Внутри установлен варистор, резистор и конденсатор.
Цитата(Rezo @ 15.5.2021, 12:25) *
На то и было расчитано "дельцами", когда запрещали лампы накаливания.Нужно не глупость всякую устанавливать, а приобретать реально-качественные и настоящие лампы (которых у нас нет),
Специалисты всё это знают.Именно так у Вас о бозначено на УЗС.
Вот что написано.
Устройство защиты светодиодов сохраняет лампы при импульсах напряжения. Подключается параллельно цепи освещения после выключателя. Также предотвращает самопроизвольное мигание светодиодных лампочек при использовании выключателей с подсветкой.
Интересно:
Суть работы такого устройства заключается в том, что внутри установлен конденсатор. Ток подсветки выключателей течет через него, также он сглаживает всплески напряжений.
Подключать на каждую люстру после выключателя в комнате, требует большого количества. А я думаю о возможности подключения после АВ в щитке квартирном. Не будет ли иметь это разницы? В комнатных выключателях подсветка отсутствует.
сообщение 15.5.2021, 16:49
Вот что написано.
А Вам разве защита от импульсный перенапряжений нужна?
Вас либо "надули", либо Вы не поняли сами, что Вам нужно.
Как "Roman D" и предположил - это УЗИП-4, что подтверждает его включение в параллель и начинка внутри.
Так Вам много,что предложат "товарищи Бендеры".
Сообщение отредактировал Rezo - 15.5.2021, 16:51
Anton86a
сообщение 15.5.2021, 18:56
Цитата(Rezo @ 15.5.2021, 17:49) *
А Вам разве защита от импульсный перенапряжений нужна?Вас либо "надули", либо Вы не поняли сами, что Вам нужно.
В магазине где я постоянно меняю лампочки, продавцы предположили, что они перегорают от импульсов в сети и предложили приобрести данный товар. Сам по себе он стоит 200₽.
Я как то покупал блок защиты для галогенных ламп и они перестали перегорать. Вот думаю может данная штука спасёт мои светодиодные. Вопрос к тому, если он подключается параллельно в цепь за выключателем люстры, можно ли его подключить перед выключателем люстры то есть в цепи ниже АВ квартирного щитка? Даже если он не сработает, то 200₽ это не дорого.
Ссылку не даёт вставить. Вбейте в поисковике УЗС LED. Вот такое устройство написано, что 300Вт.
сообщение 15.5.2021, 19:25
А почему они не предположили отвратительное качество товара изготовленного возможно в подвале? Об этом сказал Вам сразу - не верите?
Совершенно верно!
Но это был блок плавного разогрева, а не "подавитель импусьсов" и включался он не параллельно сети, а последовательно с лампами, как и должно быть.
Можно, но это совершенно ничего не изменит для ламп люстры.
PS: Специалист подберёт Вам стабилизатор тока, исходя из параметров данной люстры.
Anton86a
сообщение 15.5.2021, 19:41
Цитата(Rezo @ 15.5.2021, 20:25) *
А почему они не предположили отвратительное качество товара изготовленного возможно в подвале? Об этом сказал Вам сразу - не верите?Совершенно верно!
Но это был блок плавного разогрева, а не "подавитель импусьсов" и включался он не параллельно сети, а последовательно с лампами, как и должно быть.Можно, но это совершенно ничего не изменит для ламп люстры.
Ну опять таки они утверждают, что я единственный кто так часто меняет лампы по гарантии. Я к ним приезжаю только для замены ламп.
Я даже и не знаю. У родителей дома со светодиодными лампами проблем таких нет. Я уже и не знаю что думать. Лампы каждый месяц по несколько штук.
А если в цепь люстры впаять варистор tvr 20471?
сообщение 15.5.2021, 20:32
Цитата(Rezo @ 15.5.2021, 11:25) *
Нужно.. приобретать... лампы (которых у нас нет),
Специалисты - они непременно знают, где приобрести лампы, которых нет.
Зачем тогда "таблетки" разного диаметра ? Не рассеиваемая ли это мощность (импульсную мощь надо рассеять).
сообщение 15.5.2021, 20:50
Если не знаете правил сокращения предложений без потери главного смысла, тогда просто не занимайтесь этим и цитируйте полностью.
сообщение 15.5.2021, 22:03
Отдельно для Rezo, по-полнее:
Специалисты всё это знают..
Специалисты - они непременно знают, где приобрести лампы, которых нет. icon_biggrin.gif
Главный смысл выделенного в чем-то изменился ?
Anton86a
сообщение 15.5.2021, 22:07
Как мне тогда продлить срок службы светодиодных ламп? В выключателе отсутствует подсветка, видимых мерцаний ламп нет. Знаю только про УЗС LED и варисторы. Брал разные фирмы ламп. Кто какие может посоветовать из качественных? Постоянно кататься и менять лампы по гарантии не доставляет удовольствия, такое часто перегорание у моих знакомых не происходит.
сообщение 15.5.2021, 22:19
Возьмите для пробы один УЗС, далее по результатам тестирования.
.. такое часто перегорание у моих знакомых не происходит.
Возможно у них сети в лучшем техническом состоянии.
Rezo вам сказал, что таковых у нас нет. Он спец, спросите где спецы берут качественные.
Anton86a
сообщение 15.5.2021, 22:24
Возможно и в более лучшем состоянии сети, хотя их дома значительно старше и с алюминиевой проводкой.
Возьму один УЗС для тестирования. И тут возвращаемся к первому вопросу. По схеме, подключение указано после выключателя люстры. Возможно ли установить данный в квартирном щитке, после АВ (освещение)? Следовательно установка происходит до комнатного выключателя. В таком положении УЗС будет постоянно находиться под напряжением. Не навредит ли ему данный факт?
сообщение 15.5.2021, 22:33
Ему не навредит, но эффективность будет выше при установке около лампы.
Вы пробуйте (как тот майонез) ))
сообщение 15.5.2021, 23:26
Цитата(Олега)
Главный смысл в чем-то изменился ?
Конечно!
И только благодаря лично Вам.смысл стал иным.
Специалисты не торгаши, поэтому говорят не о месте приобретения, а о том, чтобы приобретали лампы не важно где, но качественные, а не глупость всякую.
Как отличить качество и где такие приобрести?
Это уже не технический вопрос к специалистам, а к тем госорганам, которые способствуют попаданию или производству некачественной продукции.
Как видим, мой смысл совершенно иной и противоположный по сравнению с тем, как это приподнесли Вы.
Спецы подобного рода задачи решают по-разному.
"Rezo" например использует ЛН, а светодиодные по своим доверенным каналам (иногда приходится и месяц-другой ждать) с применением стабилизаторов тока для более щадящего режима, т.к. тот же "Rezo" (как специалист) знает, что светодиодные лампы и ленты работают в режиме, близком к форсированному.
Об этом (о СТ) автору говорил в сообщении #8.
Сообщение отредактировал Rezo - 15.5.2021, 23:39
сообщение 16.5.2021, 2:11
Как написано, так и прочитано, из песни слов не выкинешь.
Если качественных ламп "у нас нет", то стало быть и нет
И пусть себе знают... а качественных ламп "у нас нет". Не у каждого обывателя папа дипломат в развитых странах. А продукция с площадок китайских товарищей после долгого ожидания может оказаться не вкусной.
О том, что специалист подберет ТСу стаб.тока ? Где Anton86a (или иной обыватель) будет искать спеца ? у магазина кликать ? или по подъезду ?
В итоге накликает себе спеца с советом пользовать ЛН ))
Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2021, 8:39
сообщение 16.5.2021, 10:27
Вот и не нужно "из песни" слова выкидывать - не обыватель, а специалисты действительно знают, что качественных ламп у нас нет!
И что?
Вот к чему это Ваше ёрничество?
Цитата(Олега)
.....качественных ламп "у нас нет". Не у каждого обывателя папа дипломат
А это тут при чём? При чём тут дипломаты?
Вы вообще-то адекватный человек?
А где люди ищат юриста, автотехника, сантехника и так далее?....
Может придти к Вам в ЖЭК за электриком, который сначала проверит состояние сети и напряжение в ней.
Разве это не логично?
Всё Вы не адекватный человек и сколько же в Вас..... нехорошего, если уже что-угодно придумываете, лишь бы всё извалять в дерьме.
Теперь понятно, почему не получаются с Вами ни у кого нормальные диалоги.....
сообщение 16.5.2021, 13:41
И что?
Я в #12 не выкидывал, а смысл остался прежним. До одного места кто чего знает - "приобретать реально-качественные и настоящие лампы (которых у нас нет)" не получится, не в цирке.
Это к примеру.. А где прикажете брать качественное, если "у нас нет" ? Не все, как Rezo имеют налаженные связи
. (тут не важно - папа дипломат, или друзья контрабандисты..)
А кто же ещё, как ни специалист должен это делать - может хирург? А где люди ищат юриста, автотехника, сантехника и так далее?....
Юриста - в юр.фирме.
Автотехника - в автосервисе.
Хирурга - в больничке.
Сантехника - в жэке..
А специалиста по светодиодам (не продавца-консультанта) перед покупкой СД лампочки обыватель где нынче ищет ?
Думаю, даже если в ЖЭК придет не обыватель, а сам Rezo, то вряд ли кто-то побежит профилактикой заниматься и ЭТЛ привлекать. Адекватнее надо быть.., без видимого отрыва от реальной жизни. ))) Именно в ЖЭКе и скажут: "нехрен говно скупать.."
Это всё личная интерпретация здоровой критики.
Я всего лишь подметил несуразность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:36
