![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
На нашем рынке таких нет.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Хоть что за аппарат?
Драйверов что, вообще нет? -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Для таких драйверов нормально, кроме одного момента. Вы подключение щупов не перепутали? Вот этот "бздык, амплитудой 5 вольт в начале - не хорошо. Ну или при намотке ТГР с началами обмоток путаница. А может это ослик такой...
Сообщение отредактировал XORT01 - 12.5.2021, 19:20 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
В режиме TIG добавить бы ещё режим точка (холодная сварка) как в режиме MIG заклёпка, было бы вообще уневерсально. Сам не раз задумывался, но пока нет полного понимания правильной реализации. Да и ресурс памяти меги 32, уже подошел к концу, надо на 64 переходить. Как будет понимание и время на реализацию - реализую. Христос Воскрес! Евгений, приветствую! Вопрос касаемо Tig-Naklon на порту PD6, на старых прошивках когда включаешь TIG на порту появляется +5В, на последней обратил внимание что светодиод светится, посмотрел на порту импульсов тоже нет. Добрый день! Постараюсь завтра посмотреть -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Там два импульса идёт. Первый дугу создаёт, но чтобы не брызнуло, второй греет. Вариант по тиглифту типа после касания во время отведения давать импульсы и ждать след касания по дежурке. Самый простой и востребованный алгоритм без осциллятора. Подбираем ток пилотной дуги по месту и задаём длительность импульса на макс токе, так инвертору проще и провар лучше.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 ![]() |
Касание без дуги. Потом малотоковая. Между ними подобрать время на отведение.
Касание без дуги. Да, но чтоб вытянуть дугу после касания, ток тлеющего разрядауже должен быть, и потом в момент кз, из за задержек ОС пиковая иголка тока может быть не малой, которая и портит иглу электрода. Также при неудачном поджиге, легко можно повторно коснутся, уже при рабочем токе детали, даже с учетом корректных временных задержек. Сообщение отредактировал LVS13 - 24.5.2021, 6:22 |
А, как же народ тиглифтом пользуется и не жалуется? Большая часть плат управления для холодой сварки с Алика без осциллятора.
Вот поэтому я вас и спросил,- как долго без заточки служит электрод,
думая, что вы опыт имеете в этом деле. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
* с осцилятором электрод с лёгкостью угорает.*
наверное медленнее чем при касании. *Для того чтобы ОС сбавила ток и нужно без токовое касание * а как (без токовое) обеспечивают? |
Всё описал одним постом. И куча вопросов. Дежурка!
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 4:24 |
