![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Может. Не однократно сталкивался с выходом из строя PL модема после сварочных работ и после межфазного замыкания. При сварке горит модем только потребителя. (не каждый сварочник убивает модем!) При межфазном замыкании выборочно горят модемы в радиусе 100м. Беру на заметку. У меня есть дачный кооператив, который построен на 5 и 6 версиях. Постоянно ведутся работы по постройке домов , соответственно , сварочники практически у каждого. Уровень читаемости в период от января до сего дня 91 % (кто то отключает счетчики, потом включает, но в среднем за месяц все читаются). Возможно разница в выборе елементной базе Матрице (мы используем именно Молдавские и немного Украинского Teletec) -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2021 Пользователь №: 58542 ![]() |
Уважаемые специалисты, подскажите Пожалуйста по счетчику NP71E.1-13-1. ADDAX. СДЕЛАНО В МОЛДОВЕ 2014.
1. Могу ли я его использовать как USB-реле? Наличие USB порта и реле, теоретически дают такую возможность, есть ли такая возможность на практике? 2. Могу ли я его использовать как "контрольный счетчик" стоящий после энергосбытовского, опять же, с подключением по USB к компьютеру, и мониторингом показаний в реальном времени? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
1. Могу ли я его использовать как USB-реле? 2. Могу ли я его использовать как "контрольный счетчик"? 1. попробуйте. Щелкает по команде с компа, через USB? Не забывайте, что встроенное реле имеет ограничение по максимальному току. 2. "контрольный счетчик" - не является учётным. В качестве "контрольный счетчик" вы можете использовать что угодно... |
Alexisss, Благодарю что откликнулись.
1. Наверное моя вина, что не написал - как именно это сделать? Дело в том, что облазив и "перекурив" целую кучу форумов и сайтов посвященных данной тематике, и данному девайсу в частности, сложилось такое впечатление, что у меня в руках устройство выпускаемое для нужд Военно-Промышленного-Комплекса, не меньше. Львинная доля "интереса" к этому счетчику у обывателей, как его "скрутить", "обмануть" и т.п. НО, возникает резоннейший вопрос у меня, как у другого обывателя - для чего их тогда поверяют, пломбируют при установке и за что я тогда плачу, покупая данное устройство, если не могу использовать его в полной мере искусственно созданными ограничениями производителя? (вопрос последний из разряда риторических, извините, накипело, второй день ковыряюсь впустую). 2. Вот, оказывается МОГУ, но, и в то же время НЕ могу. Парадокс, однако. Данное устройство, это ведь не просто "железяка", но ведь еще и ПО без которого, зачастую, "железяка" становится обыкновенной "железякой" светящейся как гирлянда. 3. переформулирую вопрос так. На руках есть этот счетчик, шнурок для подключения по USB (НЕ оптопорт, просто USB to USB), компьютер с WIN7. Возможно ли использовать счетчик как реле и "дистанционно", т.е. посредством все того же USB порта снимать показания которые умеет "генерировать" счетчик при подключении через него нагрузки? Если да, то что для этого нужно и где это взять? Сообщение отредактировал Стифлер Петрович - 19.5.2021, 19:53 |
Цитата На руках есть этот счетчик, шнурок для подключения по USB (НЕ оптопорт, просто USB to USB) Такой вариант не предусмотрен. Оптопорт нужен. Использовать как реле можно, как вам уже описал Alexisss обратить внимание на макс. ток. Второй момент , это наличие оптопорта и его длина. Так как понятие "дистанционно", очень обширно. Если до 50 метров (в теории, можно попробовать использовать usb удлинители для увеличения расстояния.Я не пробовал такой вариант) -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 ![]() |
Остановить службы: ADDAXAppServer NMSCore RootRouter+ После манипуляций с базой, запустить... Прошу прощения за назойливость. Рано я обрадовался. Не пойму что я не так делаю! Процесс восстановления запускается и проходит нормально, но потом при запуске AppClient все выводится по старому. Данные из архива не появляются. Может надо еще какие то манипуляции кроме восстановления и запуска вышеуказанных служб проделать? |
Прошу прощения за назойливость. Рано я обрадовался. Не пойму что я не так делаю! Процесс восстановления запускается и проходит нормально, но потом при запуске AppClient все выводится по старому. Данные из архива не появляются. Может надо еще какие то манипуляции кроме восстановления и запуска вышеуказанных служб проделать? Если процес восстановления БД проходит без ошибок в MSSQL значит: 1.БД пустая (можно по размеру посмотреть) или восстановление проходит с резервной бд, которая была сделана уже после. 2.При восстановлении нужно полностью перезаписать БД (в параметрах восстновления SQL выбрать (перезаписать существующую базу данных)) 2.Посмотреть в плагинах сервера и клиента Addax куда конектится -------------------- |
1. Объем файлов БД кажется около 30 мб и примерно одинаковый у всех копий за много лет. Пробовал восстанавливать из разных копий.
2. Галочку на перезаписи тоже ставил. 3. Что куда коннектится должно и как посмотреть не очень понял. |
1. Объем файлов БД кажется около 30 мб и примерно одинаковый у всех копий за много лет. Пробовал восстанавливать из разных копий. 30 мБ , Вы счастливчик)). Я что то думаю, что резерв делался криво. Сами подумайте, информация копится , размер должен расти. Цитата Что куда коннектится должно и как посмотреть не очень понял. Скрин -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2021 Пользователь №: 58567 ![]() |
Всем привет! Как можно снять архив показаний со счетчика 5 версии? Счетчик стоял не в зоне действия роутера. Пробовали Drouter-ом, он только конфигурацию позволяет менять.
Счетчик был сконфигурирован ранее и со временем на нем все ок. Кроме как установить его в зону действия роутера и выдергивать данные через SIMS есть варианты? |
30 мБ , Вы счастливчик)). Я что то думаю, что резерв делался криво. Сами подумайте, информация копится , размер должен расти. Скрин Испугался сам, но нет растет понемножку кБ на 400 в месяц. Просто у нас счетчиков не много. У меня в поле database - NMSDb прописана. Это нормально? Вроде все работает кроме восстановления. Если процес восстановления БД проходит без ошибок в MSSQL значит: 1.БД пустая (можно по размеру посмотреть) или восстановление проходит с резервной бд, которая была сделана уже после. 2.При восстановлении нужно полностью перезаписать БД (в параметрах восстновления SQL выбрать (перезаписать существующую базу данных)) 2.Посмотреть в плагинах сервера и клиента Addax куда конектится Почему то в поле "Восстановить файл базы данных как.." у меня пусто! Может в этом проблемма? Сообщение отредактировал Docmsk - 24.5.2021, 21:24 |
У меня в поле database - NMSDb прописана. Это нормально? Вроде все работает кроме восстановления. Я уже запутался.Вы хотите восстановить ADDAX (Показания , привязки счетчиков и их параметры) или NMS ?Это как бы, разные базы Цитата Процесс восстановления запускается и проходит нормально, но потом при запуске AppClient все выводится по старому С Ваших слов я понял, что именно ADDAX.Тогда в его настройках должно быть название БД по умолчанию (ADDAXDB_APPSERVER)Кстати, как там дела с Вашей конфигурацией счетчиков ?Все приняли соответствующую конфигурацию? -------------------- |
Я уже запутался.Вы хотите восстановить ADDAX (Показания , привязки счетчиков и их параметры) или NMS ?Это как бы, разные базыС Ваших слов я понял, что именно ADDAX.Тогда в его настройках должно быть название БД по умолчанию (ADDAXDB_APPSERVER) Кстати, как там дела с Вашей конфигурацией счетчиков ?Все приняли соответствующую конфигурацию? Спасибо за подсказки, конфигурации постепенно все ушли (еще за пару суток примерно)! Но удивительно, что четко с определенного времени! До этого ничего не отправлялось! Кажется тут то и зарыта моя ошибка. Мне нужно восстановить ADDAX. Я восстанавливал NMSDb наивно считая, что при этом должно восстановиться все! Я правильно понимаю, что сначала мне нужно в конфигураторе поправить БД с NMSDb на ADDAXDB_APPSERVER Потом в SQL Server менеджере восстанавливать БД ADDAXDB_APPSERVER? Только не убивайте ![]() Сообщение отредактировал Docmsk - 25.5.2021, 13:24 |
Спасибо за подсказки, конфигурации постепенно все ушли (еще за пару суток примерно)! Но удивительно, что четко с определенного времени! До этого ничего не отправлялось! Кажется тут то и зарыта моя ошибка. Мне нужно восстановить ADDAX. Я восстанавливал NMSDb наивно считая, что при этом должно восстановиться все! Я правильно понимаю, что сначала мне нужно в конфигураторе поправить БД с NMSDb на ADDAXDB_APPSERVER Потом в SQL Server менеджере восстанавливать БД ADDAXDB_APPSERVER? Только не убивайте ![]() Еще раз ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ БАЗЫ! NMS -это каналы связи , таблица маршрутов счетчиков и роутеров ADDAX - это счетчики, привязки , конфигурация, балансы Соответственно , для каждой БД должен был быть свой архив, а как у Вас , известно только Вам. Я вам сразу написал, что 30 мБ , это явно архив не от БД ADDAX -------------------- |
Разобрался, спасибо большое.
Но похоже у меня какая-то полоса плохая. Случайно деактивировал рабочий счетчик, все перепробовал, но заново его запустить не получается, что-нибудь можно с ним сделать? Сообщение отредактировал Docmsk - 27.5.2021, 22:48 |
Разобрался, спасибо большое. Но похоже у меня какая-то полоса плохая. Случайно деактивировал рабочий счетчик, все перепробовал, но заново его запустить не получается, что-нибудь можно с ним сделать? Повторно запросите паспорт счетчика -------------------- |
Гость_Ильгиз_* |
После смены локальных ip адресов в сети перестали приходить показания. В NMS в каналах поменял внутренний ip сервера. В роутре переадресацию входящих соединений с портов 5020 и 5040 перенаправил на новый внутренний ip. Внешний ip интеренет канала остался тот же. После этого счетчики которые работают через маршрутизаторы стали передавать показания. А те счетчики которые с сим картами показания так и не передают. Подскажите что еще необходимо перенастроить?
Оно ещё использует порты 5000-5005
Правила переадресации остались прежние, поменяли в них только внутренний ip. До смены адреса все работало.
Гость_Ильгиз_* |
В роутере добавил в правила порты 5000-5005, по статистике по этим портам трафика нет вообще.
Подскажите счетчики которые с сим картами я так понимаю в NMS вообще не нуждаются? Через NMS идет трафик только от счетчиков через маршрутизаторы? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2025, 20:39 |
