Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
4.6.2021, 18:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Слушайте, ну Вы хоть бы схему драйверов прикрепили... Может я единственный, кто не делал драйверы Большакова, но искать их влом, а может есть еще вариации...
Плюс к этому не плохо бы за одно схему раскачки+соотношение витков трансформатора+напряжение питания раскачки. А просто так картинка не о чем, да полка валится, дальше гадать на кофейной гуще почему. Драйверы Большакова не делал, но делал очень похожие, полка не заваливалась, где то у Вас косяк... Сообщение отредактировал XORT01 - 4.6.2021, 18:53 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
4.6.2021, 19:51
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
4.6.2021, 20:39
Осцилку со вторички ТГР, до драйвера.
Чем нагружен драйвер? -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
6.6.2021, 12:56
6.6.2021, 20:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Дико извиняюсь-а где вы берете 42В для питания драйверов?
7.6.2021, 2:58
Питание 15 вольт немного поднято разницей витков (без драйвера +20,-20 вольт вот и получается 40 ) и после драйвера остается +15(18) вольт -5 вольт .
Меня смущает форма верхней полки (на всех четырех выходах форма сигнала одинаковая) |
7.6.2021, 15:40
Добрый вечер,так никто мне и не ответит нормальные это сигналы или нет?
7.6.2021, 15:59
снимайте оцилки на ключах, так более информативно.
7.6.2021, 17:05
первая осцилка и снята с ключей без подачи напряжения ключи FGH40N60SFD
7.6.2021, 21:15
Два предположения:
много витков первички, всегда мотаю 1 виток на 1 вольт питания. хреновый осциллограф/не подстроенный щуп, покажите картинку на первичке - там полки должны быть ровные. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
7.6.2021, 21:37
Меня смущает-зачем современным транзисторам отрицательное питание , тем более в мосту? Во всех мостах на современных ключах стоят простейшие драйвера, без всяких отрицательных смещений, и работают такие инверторы довольно прилично
Избитая схема Сообщение отредактировал KT117 - 7.6.2021, 21:43 |
7.6.2021, 22:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 |
Меня смущает-зачем современным транзисторам отрицательное питание , Миллер тянет затвор в плюс, когда напряжение скачком прыгает вверх,и величина напряжения на затворе будет зависеть и от скорости этого скачка. Но если медленный транзистор, или мощный снаббер то скорость малая и миллер не вредит. А смещение в минус на затворе даёт более уверенное закрытие в эти моменты. |
7.6.2021, 23:02
Как бы смещение применяли лет 10 назад для народных полтинников 4PC50U , которые по частоте были не очень скоростными. Современные транзисторы, да еще и схеме мост , явно не нуждаются в отрицательном смещении для уверенного закрытия на частотах 75-100кГц
7.6.2021, 23:28
8.6.2021, 4:11
Два предположения: много витков первички, всегда мотаю 1 виток на 1 вольт питания. хреновый осциллограф/не подстроенный щуп, покажите картинку на первичке - там полки должны быть ровные. Первичка 23 витка вторички по 27. Осцилограф конечно да.карманный китаец с али/щуп не крутил пока не знаю как и что подстраивается но менял щуп на провод с крокодилами (из комплекта ) сигнал точно такой же Осцилки с первички |
8.6.2021, 7:43
В заводских аппаратах последовательно с ТГР стоят резистор и конденсатор (в паралели ) если их закоротить то полка выпрямляется
Меня смущает-зачем современным транзисторам отрицательное питание , тем более в мосту? Во всех мостах на современных ключах стоят простейшие драйвера, без всяких отрицательных смещений, и работают такие инверторы довольно прилично Избитая схема Спасибо за ответ .Если честно я тоже не до конца понимаю этот процес?Поэксперементировав с драйверами я понял что с обычным драйвером на выходе +18v -18v а у драйвера с отрицательным смещением +18 v -5v получается что драйвер со смещением всего лишь срезает отрицательное напряжение c -18 до -5 вольт ? Или не правильно думаю ? |
8.6.2021, 12:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
Рекомендую посмотреть
https://youtu.be/YN_HIi5JWDQ |
8.6.2021, 19:04
По Вашим осцилкам и в первичке кривовато, правда только нижние импульсы.... Либо первичку так качает, или всеж щуп надо подстроить на генераторе прямоугольника -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
8.6.2021, 21:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
много витков первички, всегда мотаю 1 виток на 1 вольт питания. то есть у Вас количество витков не зависит от сечения сердечника и от частоты? Странно! Или мотаете на EI 28 20 витков на 20 вольт на 32кГц? так это раза в 2 больше необходимого ...... А смещение в минус на затворе даёт более уверенное закрытие в эти моменты. Категорически согласен со всеми Вашими высказываниями! |
8.6.2021, 21:59
Нет, не уточнил этот момент. Использую частоты от 40 до 50 кГц, ТГР - EFD25, раскачка мост, питание 15 вольт = 15 витков первичка, теперь не странно?
У человека на разных картинках - разная частота 32 и 80 кГц. Сечение EI28 в 1,5 раза больше EFD25, поэтому и написал, что на мой взгляд, витков многовато. Однако, всё же, дело или в щупе, или в раскачке ТГР. Сообщение отредактировал XORT01 - 8.6.2021, 22:11 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 13:37 |
