579 страниц V  « < 545 546 547 548 549 > »
Мой ПА №2
XORT01
сообщение 4.6.2021, 18:47
Сообщение #10921
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Слушайте, ну Вы хоть бы схему драйверов прикрепили... Может я единственный, кто не делал драйверы Большакова, но искать их влом, а может есть еще вариации...
Плюс к этому не плохо бы за одно схему раскачки+соотношение витков трансформатора+напряжение питания раскачки.
А просто так картинка не о чем, да полка валится, дальше гадать на кофейной гуще почему.
Драйверы Большакова не делал, но делал очень похожие, полка не заваливалась, где то у Вас косяк...
Сообщение отредактировал XORT01 - 4.6.2021, 18:53
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Kraken
сообщение 4.6.2021, 19:51
Сообщение #10922
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Все обмотки по 15 витков остальное как на схемах
трансформатор намотан в чашке 22мм проводом 0.35мм
XORT01
сообщение 4.6.2021, 20:39
Сообщение #10923
Осцилку со вторички ТГР, до драйвера.
Чем нагружен драйвер?
Kraken
сообщение 6.6.2021, 12:56
Сообщение #10924
Из: Россия,Алтай
Добрый день намотал сегодня новый ТГР на EI 28 (первичка четыре вторички и первичка) первички по 23 вит.вторички по27 вит.
1)Замерял на EG транзистора
2)выход с вторички до драйвера
3)тгр без драйверов нагружен 220 ом
4)тгр без драйверов не нагружен
KT117
сообщение 6.6.2021, 20:24
Сообщение #10925
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Дико извиняюсь-а где вы берете 42В для питания драйверов?
Kraken
сообщение 7.6.2021, 2:58
Сообщение #10926
Из: Россия,Алтай
Питание 15 вольт немного поднято разницей витков (без драйвера +20,-20 вольт вот и получается 40 ) и после драйвера остается +15(18) вольт -5 вольт .
Меня смущает форма верхней полки (на всех четырех выходах форма сигнала одинаковая)
Kraken
сообщение 7.6.2021, 15:40
Сообщение #10927
Из: Россия,Алтай
Добрый вечер,так никто мне и не ответит нормальные это сигналы или нет?
oleg1ma
сообщение 7.6.2021, 15:59
Сообщение #10928
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
снимайте оцилки на ключах, так более информативно.
Kraken
сообщение 7.6.2021, 17:05
Сообщение #10929
Из: Россия,Алтай
первая осцилка и снята с ключей без подачи напряжения ключи FGH40N60SFD
XORT01
сообщение 7.6.2021, 21:15
Сообщение #10930
Два предположения:
много витков первички, всегда мотаю 1 виток на 1 вольт питания.
хреновый осциллограф/не подстроенный щуп, покажите картинку на первичке - там полки должны быть ровные.
KT117
сообщение 7.6.2021, 21:37
Сообщение #10931
Из: г.Кишинев
Меня смущает-зачем современным транзисторам отрицательное питание , тем более в мосту? Во всех мостах на современных ключах стоят простейшие драйвера, без всяких отрицательных смещений, и работают такие инверторы довольно прилично
Избитая схема
Сообщение отредактировал KT117 - 7.6.2021, 21:43
LVS13
сообщение 7.6.2021, 22:56
Сообщение #10932
Пользователь №: 54282
Миллер тянет затвор в плюс, когда напряжение скачком прыгает вверх,
и величина напряжения на затворе будет зависеть и от скорости этого скачка.
Но если медленный транзистор, или мощный снаббер то скорость малая и миллер не вредит.
А смещение в минус на затворе даёт более уверенное закрытие в эти моменты.
KT117
сообщение 7.6.2021, 23:02
Сообщение #10933
Из: г.Кишинев
Как бы смещение применяли лет 10 назад для народных полтинников 4PC50U , которые по частоте были не очень скоростными. Современные транзисторы, да еще и схеме мост , явно не нуждаются в отрицательном смещении для уверенного закрытия на частотах 75-100кГц
LVS13
сообщение 7.6.2021, 23:28
Сообщение #10934
Именно в мосте смещение и нужно, ибо защищает от сквозняков при включении транзисторов в стойке.
Kraken
сообщение 8.6.2021, 4:11
Сообщение #10935
Из: Россия,Алтай
Цитата(XORT01 @ 8.6.2021, 0:15) *
Два предположения:
Первичка 23 витка вторички по 27.
Осцилограф конечно да.карманный китаец с али/щуп не крутил пока не знаю как и что подстраивается но менял щуп на провод с крокодилами (из комплекта ) сигнал точно такой же
Осцилки с первички
Kraken
сообщение 8.6.2021, 7:43
Сообщение #10936
Из: Россия,Алтай
В заводских аппаратах последовательно с ТГР стоят резистор и конденсатор (в паралели ) если их закоротить то полка выпрямляется
Избитая схема
Спасибо за ответ .Если честно я тоже не до конца понимаю этот процес?Поэксперементировав с драйверами я понял что с обычным драйвером на выходе +18v -18v а у драйвера с отрицательным смещением +18 v -5v получается что драйвер со смещением всего лишь срезает отрицательное напряжение c -18 до -5 вольт ?
Или не правильно думаю ?
gmm230472
сообщение 8.6.2021, 12:07
Сообщение #10937
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Рекомендую посмотреть
https://youtu.be/YN_HIi5JWDQ
XORT01
сообщение 8.6.2021, 19:04
Сообщение #10938
Цитата(Kraken @ 8.6.2021, 5:11) *
По Вашим осцилкам и в первичке кривовато, правда только нижние импульсы.... Либо первичку так качает, или всеж щуп надо подстроить на генераторе прямоугольника
sleip
сообщение 8.6.2021, 21:49
Сообщение #10939
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
то есть у Вас количество витков не зависит от сечения сердечника и от частоты?
Странно!
Или мотаете на EI 28 20 витков на 20 вольт на 32кГц? так это раза в 2 больше необходимого
Категорически согласен со всеми Вашими высказываниями!
XORT01
сообщение 8.6.2021, 21:59
Сообщение #10940
Нет, не уточнил этот момент. Использую частоты от 40 до 50 кГц, ТГР - EFD25, раскачка мост, питание 15 вольт = 15 витков первичка, теперь не странно?
У человека на разных картинках - разная частота 32 и 80 кГц.
Сечение EI28 в 1,5 раза больше EFD25, поэтому и написал, что на мой взгляд, витков многовато.
Однако, всё же, дело или в щупе, или в раскачке ТГР.
Сообщение отредактировал XORT01 - 8.6.2021, 22:11
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 13:18
