![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
Рекомендую посмотреть https://youtu.be/YN_HIi5JWDQ Спасибо за кино очень познавательно, Так-же посмотрел кино про снабберы получается сотни человек говорят и делают так ,а один человек(из кино) говорит что так делать не надо это не правильно это не работает ......... ТАК КОМУ ВЕРИТЬ ????? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 ![]() |
Нет, не уточнил этот момент. Использую частоты от 40 до 50 кГц, ТГР - EFD25, раскачка мост, питание 15 вольт = 15 витков первичка, теперь не странно? У человека на разных картинках - разная частота 32 и 80 кГц. Сечение EI28 в 1,5 раза больше EFD25, поэтому и написал, что на мой взгляд, витков многовато. Однако, всё же, дело или в щупе, или в раскачке ТГР. СТ расчитывал по проге Старичка ExcellentIT_9.1 под мои ключи программа выдала частоту 31-34КГц и 64-67КГц поэтому 32КГц а МОЖНО-НЕТ УВЕЛИЧИТЬ НЕ ЗНАЮ .На другой частоте прерывает расчёт. При замере без драйвера или без нагрузки осцилограф раздваивает изображение и увеличивает частоту.(почему так не знаю) На EI28 мотал и 15 и 20 витков на выходе разницы не увидел.Вчера снова намотал в чашке 22мм; 4 вторички 0.3мм по18 витков и сверху первичка 15 витков 0.4мм на выходе после драйверов (Большакова) получилось от +14-7вольт до +17-7вольт . И сигнал на мой взгляд лучше.Раскачка вся по схеме Олега на AO4606 только последовательно с тгр ставил резистор(2.4к ) и конденсатор (1мкф) в паралель как на заводских аппаратах. Пробовал менять резистор чем меньше сопротивление тем больше скос верхней полки в итоге поставил перемычку из нулевых резисторов.сердечников у меня в магазинах нет поэтому что имею. Есть ш5х5 ну совсем маленький на мой взгляд. Каким проводом мотаете тгр и какого сечения? |
покажите сигнал с двух затворов нижних ключей на развертке 5мS
Щуп на один затвор, крокодил на другой затвор, нижних ключей и посмотрим мертвое время.
Нормально, двигайся дальше.
Спасибо огромное.Олег на вашей печатке моста ТТ 40 витков для первой версии моста я собрал версию с LM 258 для неё витки такие-же ? На схемах в основном в районе 100 вит я намотал 97 вит (столько вошло в один слой) потом увидел вашу печатку с 40 витками. Находил на форумах расчет тт но как не мучился посчитать не смог (может для косого считается по другому ).
Спасибо ОГРОМНОЕ.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Да всё проще на самом деле. Просто устал, вот и написал кратко, опуская подробности
![]() -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Добрый день. Запитал силовую часть от транса 50 вольт (мимо электролитов) все режимы работают,максимальное напряжение на выходе в калибровке поднимается до 38 вольт а вот минимальное не отпускается ниже 24 вольт,хотя подъём начинается только с PWM=0105 ?
Подскажите в каком месте искать причину прошивка25.4 |
какой у вас коэф. трансформации силового транса, раз вы умудряетесь при питании 50в увидеть на выходе 38в??
я так полагаю при 310 на банках вы намеряете 240в? ![]() калибровать и отстраивать аппарат нужно при штатном питании и на балласте а не бежать впереди паровоза Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.6.2021, 10:56 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 ![]() |
Здравствуйте форумчане. Вопрос в первую очередь к ИВАН 1769 и к тем у кого его прошивка 25.5 . В процессе выяснилось что в режиме миг при понижении скорости меньше 0.5 , она резко увеличивается. И ещё, при нажатом курке горелки изменить параметры не удаётся, а каждый поворот энкодера заставляет "нервничать" протягу. Можно у меня что не так?
Сообщение отредактировал lex326 - 11.6.2021, 11:14 |
какой у вас коэф. трансформации силового транса, раз вы умудряетесь при питании 50в увидеть на выходе 38в?? я так полагаю при 310 на банках вы намеряете 240в? ![]() калибровать и отстраивать аппарат нужно при штатном питании и на балласте а не бежать впереди паровоза Всё по программе Старичка, первичка 18 вит вторичка 3+3 вит. Отстраивать на баласте пока нет возможности (сижу на балконе) а что нибудь померить хочется. Думаю если регулировки работают и замыканий не видно можно пробовать включать через лампочку. Выход не нагружен ничем . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Здравствуйте форумчане. Вопрос в первую очередь к ИВАН 1769 и к тем у кого его прошивка 25.5 . В процессе выяснилось что в режиме миг при понижении скорости меньше 0.5 , она резко увеличивается. И ещё, при нажатом курке горелки изменить параметры не удаётся, а каждый поворот энкодера заставляет "нервничать" протягу. Можно у меня что не так? Я тоже на днях для интереса прошил этой прошивкой. Так у меня вообще одна верхняя строчка присутствует на индикаторе. Хотел уже управу исследовать на предмет связи контроллера с индикатором. Но вернулся к последней прошивке Skifа, оказалось, что всё на месте. Пришёл к выводу, что прошивки от Ивана это не к моему аппарату. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 18:15 |
