75 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
nikon
сообщение 18.6.2021, 19:18
Сообщение #1401
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(sergey777.68 @ 18.6.2021, 15:06) *
желтые кольца феррит?.
распылёнка, с БП компов повыдирал, надо было куда нибудь пристроить.
nikon
сообщение 19.6.2021, 14:34
Сообщение #1402
Из: Ставрополь
sergey777.68. появились вопросы. При калибровке в режиме S45 нажимаю кнопку "пуск" запускается и постоянно перезапускается, предполагаю что связано это с контролем дуги. А вот в режиме без"S" при подключенной ОС по напряжению загорается ошибка
С чем это связано ? Отключаю ОС ошибки нет. идёт постоянный перезапуск.
Что то похожее по моему проскакивало на форуме, найти не могу.
У меня будит с осциллятором, хотелось бы уточнить.
Сообщение отредактировал nikon - 19.6.2021, 14:34
ChirOOF
сообщение 19.6.2021, 22:26
Сообщение #1403
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
Nikon,а можно у Вас спросить про осциллятор,по какой схеме собираете,в какую точку силы врезаете и как он будет управляться?
Я достал сэмовский на разряднике,включил и понял что он не пойдёт,слабоватый,чисто для аргона.
nikon
сообщение 20.6.2021, 7:55
Сообщение #1404
Из: Ставрополь
Вот все детали для осциллятора
Транзистор PNP можно и NPN , меняется полярность питания и направление стабилитрона. В интернете масса схем, автогенератор. При питании 5 вольт потребление 1,5 ампера, при повышении напруги ток растёт. Зато лупасит мама не горюй. Дроссель будит на кольце, включается стандартно в минусовую шину. Пробовал на стержне ферритовом, слабовато, нужно витков вторички побольше, шину на ребро ставить. Управление предусмотрено в данной управе, включение релюшкой.
sergey777.68
сообщение 21.6.2021, 6:46
Сообщение #1405
Пользователь №: 24348
в режиме s45 контроль по току сопла (если нет сигнала программа зацикливается ) в режиме работы от осциллятора контроль по напряжению(получив просадку отключают осцил )и вкл основной режим.Если затухнет дуга то автоматом вкл осцил и режим поджега вост.Желтые кольца плохо работают(ставь феррит и делай пропил).(совет от Юрия).настройки пред газ-пос газ регулируется в меню.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.6.2021, 7:19
nikon
сообщение 21.6.2021, 10:49
Сообщение #1406
Из: Ставрополь
Спасибо , понял. Пред газ у меня почему то начинается от 5 секунд, хотя в инструкции написано от 1 . Как то долго 5 секунд ждать.
Сообщение отредактировал nikon - 21.6.2021, 10:55
ChirOOF
сообщение 21.6.2021, 11:10
Сообщение #1407
Ясно,а в управе на 2313 нет управления для осцилятора,поэтому буду делать по Сэмовской схеме,от выхода запитывать реле и подбирать резистор.
Скину схему осцилятора на тиристоре(которую еле нашёл),может кто такую делал подскажет как она в работе?
Сообщение отредактировал ChirOOF - 21.6.2021, 11:12
sergey777.68
сообщение 21.6.2021, 11:21
Сообщение #1408
Отдельный осцил на 3843(от Олега) работает отлично на плазме. 5сек делалось для надежного срабатывания клапана на горелке s45.для осцила может и многовато.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.6.2021, 12:38
ChirOOF
сообщение 21.6.2021, 11:44
Сообщение #1409
Цитата(sergey777.68 @ 21.6.2021, 11:21) *
Отдельный осцил на 3845(от Олега) работает отлично на плазме. 5сек делалось для надежного срабатывания клапана на горелке s45.для осцила может и многовато.
А схемкой не поделитесь? А то вдруг я такую не видел ещё😁
sergey777.68
сообщение 21.6.2021, 11:58
Сообщение #1410
схему надо искать на форуме п.а. вот плата может поможет. https://disk.yandex.ru/d/ZronbpfKWra5jg http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=15665
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.6.2021, 12:29
ChirOOF
сообщение 31.7.2021, 9:47
Сообщение #1411
Всем привет! Ну вот я и подошёл к настройке и проверке плазмы.Хотел бы уточнить какую нагрузку цеплять на выход,а то вроде писали 0,1 ом,а меня что-то настораживает такая нагрузка🤔🤷‍♂️
Ещё есть сомнения по поводу резисторов пилотной дуги,дюже мощность маловатая,20 Вт...
oleg1ma
сообщение 31.7.2021, 13:22
Сообщение #1412
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
попробуйте решить несложную задачку
на дуге 100в/поделить на ток 40а =
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.7.2021, 13:33
ChirOOF
сообщение 1.8.2021, 17:40
Сообщение #1413
Добрый день,Олег,я всё прекрасно понимаю,нагрузку я давно определил,вот только такой мощи под рукой нет.Сейчас нагружал на два резистора С5-35В 100 1,1ома последовательно,получилось 45А/100в,при этом из сети потребление 26-28А.Регулятор тока на 1/4,дальше шим срывается,в цепи д.тока стоят три по 3ома,может увеличить резисторы,чтобы загрубить макс ток?
oleg1ma
сообщение 2.8.2021, 14:23
Сообщение #1414
Из: Глобино UA
45в х 100в=4.5кВт
4.5кВт х 4.5а=20.25а
26а /4.5а=5.7кВт
как-то много потерь в 1200ватт в вашем аппарате, или измерения не корректные
одному вам ведомо, что там у вас намотано на ТТ и какой Ктр-ции вашего силового трансформатора и какой диапазон регулировки на переменнике вы выбрали.
сообщение 2.8.2021, 20:33
Сообщение #1415
oleg1ma
сообщение 2.8.2021, 21:29
Сообщение #1416
Из: Глобино UA
Думаю так понятнее, 1кВт/220в=4.54а
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.8.2021, 21:31
serg247
сообщение 2.8.2021, 21:52
Сообщение #1417
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
А, почему бы не 3,23? Ток к среднеквадратичному.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
oleg1ma
сообщение 2.8.2021, 22:33
Сообщение #1418
Из: Глобино UA
клещи в помощь icon_biggrin.gif, или такой такой приборчик за 8$
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.8.2021, 22:44
serg247
сообщение 2.8.2021, 23:01
Сообщение #1419
Из: Беларусь, Минск
Клещи ток показывают? А приборчик мощность? Я просто не смотрел. icon_smile.gif Чем Ватт от ВА отличается? Конечно апосля выпрямления, да под нагрузкой на кондёрах уже не 310, но и не 220...
oleg1ma
сообщение 2.8.2021, 23:14
Сообщение #1420
Из: Глобино UA
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 23:07
