579 страниц V  « < 549 550 551 552 553 > »
Мой ПА №2
KT117
сообщение 28.6.2021, 20:16
Сообщение #11001
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Иван1769 , почистите почту, переполнена, ответить нет возможности
Иван1769
сообщение 28.6.2021, 21:29
Сообщение #11002
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
почту почистил. я тоже с удовольствием спокойно работал на работе со своими машинками , а не с прошивкой.
но косяков в прошивке до хрена. вот и кидаю работу и изучаю программу. но извините что с ошибками- учусь.
KT117
сообщение 28.6.2021, 21:46
Сообщение #11003
Из: г.Кишинев
Ученье свет-но неученых тьма. Начал все Електровоз, продолжил Скиф. И прошивка развивалась.
nikon - а почему не пользуете прошивку Електровоза на 16 меге? То же хорошо работала.
Инструкцию с схемой меню в прошивке можно набросать? а то имеются отличия от Скифовской И режимы в Заклепке
Меня интересует хорошая работа режима МИГ
Цитата(nikon @ 28.6.2021, 20:25) *
К примеру у себя обнаружил что МИГ лучше варит при использовании добавочного дросселя. Вот только впихнуть его в протяжку руки не доходят.
Гляньте выше oleg1ma аппарат показал. Так там дроссель совсем никакой для режима МИГ
В то же время аппарат от СЭМа использовал в качестве дросселя альсифер. Но и там заточка прошивки была в сторону ТИГ и АС. С МИГ варил аппарат не очень
Хотя-хочешь много всего и сразу-готовься к уменьшению качества.
Сообщение отредактировал KT117 - 28.6.2021, 21:49
Иван1769
сообщение 28.6.2021, 22:00
Сообщение #11004
меня тоже интересует работа миг. вроде тиг допилил . теперь опять начал мучать миг. хотя после тига думал что закончил работать над прошивкой.
на работе довелось поварил каким-то замудрёным миг-ом , так он дугу держит - всё равно что ручкой пишешь. а здесь в режимах миг и миг1 убрал " лишние строки"- варить стал лучше , но строки всё же нужны.
поэтому думаю над программой - как улучшить.
так что изыскания продолжаются. 25,7 - убил пол дня . проверяя на первом аппарате.
добавлю к выше сказанному в 25.6 как то в спешке отключил разгон проволоки и дугу держать стал лучше , но кое что ещё прописал раком .
теперь разбираюсь.
Сообщение отредактировал Иван1769 - 28.6.2021, 22:11
sergey777.68
сообщение 29.6.2021, 7:09
Сообщение #11005
Пользователь №: 24348
Мои наблюдения в работе п.а.В меню настройки мин-мах напряжения были выставлены точно(варил не очень)потом поднял ток мах на 10а и стало все ок. Дроссель (железо от микроволновки
12вит).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.6.2021, 7:12
nikon
сообщение 29.6.2021, 19:42
Сообщение #11006
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Не собирал я Электровоза поэтому и не использую.
12вит).
Вот и я добовляю дроссель на железе и дуга стабильнее при пониженном напряжении. При сварке металла потолще и увеличении напряжения разница не ощутима.
Сообщение отредактировал nikon - 29.6.2021, 19:55
KT117
сообщение 30.6.2021, 20:44
Сообщение #11007
Из: г.Кишинев
А управа Скифа-это управа Электровоза. Просто процессоры разные.
Смотрите оригинал с первой страницы от Электровоза-там много чего про дроссель сказано, и что он должен быть в 2.3килограмм весом
А потом смотрите аппарат пару страниц назад
Иван1769
сообщение 1.7.2021, 20:44
Сообщение #11008
добрый вечер. вот и наконец-то созрела новая доработанная прошивка, ковырялся во всех пунктах МИГ.
цель : улучшить стабильность сварки. изменения коснулись : разгона проволоки и поддержания напряжения.
изменения в пунктах : МИГ - напряжения , разгон , чуть чуть изменён коэффициент.
1МИГ- напряжение , разгон.
МИГимп - напряжение , разгон
ТОЧКА- напряжение , разгон
ЗАКЛЕП- напряжение , разгон(наконец прописал напряжение правильно)
проверил на трёх аппаратах. вроде всё работает. детально не проверил работу двух пунктов из меню настроек- разгона проволоки. и показ коэффициента в 1МИГ-забыл и (заееб).
прошу проверить и написать работоспособность прошивки. обратить внимание на всё.
пишите , пока ещё желание есть - буду дорабатывать.
ПС. вроде всё получилось.
KT117
сообщение 1.7.2021, 21:56
Сообщение #11009
Из: г.Кишинев
Отлично. Проверю на выходных.
Инструкцию по расположению меню и менюшек с вкусняшками дадите?
Методика настроек и калибровок осталась от Скифа?
Это важный момент
Сообщение отредактировал KT117 - 1.7.2021, 21:59
Иван1769
сообщение 1.7.2021, 22:47
Сообщение #11010
настройки как у как СКИФА
ИНСТРУКЦИЯ
для информации- процессора atmega32-16u тоже подходят , но может мне такие попались , прошились только через кварц.
продавцы присылают их вместо 32-16au. брака жуть из 4шт с биквой "U" на двух не работает потр : PD6 #15, из 6шт "AU" один выжег индикатор.
второй просто молчал. третий не прошивался.
всем удачи. и меньше гуано из магазинов.
Сообщение отредактировал Иван1769 - 1.7.2021, 23:17
Прикрепленный файл  ________________________.zip ( 989.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
KT117
сообщение 3.7.2021, 13:24
Сообщение #11011
Из: г.Кишинев
День добрый
Проверил прошивку.
По поводу минуса управы на стойку и корпус-оказывается давно было доработано и убрано.
По прошивке-в целом варит в МИГ неплохо.
Но все равно глючит в сторону инициализации дисплея. Может у меня такой. Особенно это заметно в режиме заклепки. При повороте энкодера в этом режиме может поностью исчезнуть информация.
Кроме того не понятно как работает этот режим-кнопка нажата и проволока идет без остановок. Какие бы установки по времени не делал
В режимах ММА и ТИГ таких сбоев в дисплее нет
Иван1769
сообщение 3.7.2021, 14:42
Сообщение #11012
здравствуйте заклёп. работает так : проволока подаётся без остановок меняется напряжение : первый импульс с напряжением ( верхнее значение U-__ ) ниже основного напряжения в нижней строке.
на дисплее с права , сверху и снизу время этих импульсов. режим писал для сварки ржавого и тонкого железа.
nikon
сообщение 3.7.2021, 16:41
Сообщение #11013
Из: Ставрополь
То есть Вы решили упразднить само понятие "заклёпка" ?
Иван1769
сообщение 3.7.2021, 16:51
Сообщение #11014
просто я так "вижу" icon_cool.gif .
Сообщение отредактировал Иван1769 - 3.7.2021, 16:51
KT117
сообщение 4.7.2021, 16:50
Сообщение #11015
Из: г.Кишинев
Установил прошивку Скифа 32_lcd_v24.7 от 02,11,2019
При прокрутке энкодера в режиме МИГ, после работы пистолетом, имеются крякозябры.
При проверке работы от внешнего источника питания все нормально, а при работе силы-сбоит.
Управа просто на стойках прикручена к корпусу, все провода от силовой скручены. На ранних версиях схемы никогда такого хаоса не наблюдал.
Все таки что то не так с дисплеем после доработки до последних версий схемы. Идет сбой. Что может быть?
Сообщение отредактировал KT117 - 4.7.2021, 16:53
Иван1769
сообщение 5.7.2021, 22:20
Сообщение #11016
МНЕ КАЖЕТСЯ - НА КОРПУСЕ МИНУС. ПОПРОБУЙ ПРОЗВОНИ ТЕСТЕРОМ
KT117
сообщение 6.7.2021, 23:10
Сообщение #11017
Из: г.Кишинев
Минус-чего? Питания управы, процессора, индикатора или силовой?
Иван1769
сообщение 7.7.2021, 19:38
Сообщение #11018
минус управы.
Kraken
сообщение 11.7.2021, 16:29
Сообщение #11019
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Добрый вечер подскажите пожалуйста намотал СТ на ш65 по проге Старичка первичка 18 вит вторички по 3 витка (мост) у муня 3.5 витка. Расчетная индуктивность первички 2.5мГн а у меня получилась 0.6 мГн что сделал не так?
nikon
сообщение 11.7.2021, 17:04
Сообщение #11020
Из: Ставрополь
Цитата(Kraken @ 11.7.2021, 16:29) *
что сделал не так?
Проверить феррит на проницаемость, или межвитковое КЗ.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 17:58
