2 страниц V  < 1 2
Установили автоматы в техническом шкафу в санузле
Из России
сообщение 5.7.2021, 19:55
Сообщение #21
Пользователь №: 27839
Цитата(Олега @ 5.7.2021, 13:34) *
А разговаривать (и тем более деньги давать) только после полной готовности. Не имейте привычки выдавать часть, да еще и бо́льшую. Малой части может не хватить на доделки-переделки, если сбегут.
Может деньги брать через ПЯТЬ/ДЕСЯТЬ лет, как гарантия на работу истечет?
"Утром деньги, вечером стулья!"
сообщение 5.7.2021, 20:36
Сообщение #22
Отдать деньги полностью под обещание переделать всё по-человечески в течение некого срока - это надо быть круглейшим лошарой, имх.
Ага.. еще предложите работодателю авансом оплатить месяц. )))
Anastasia777
сообщение 6.7.2021, 10:15
Сообщение #23
Пользователь №: 58686
Поняли, что это жесть, но вы не могли бы написать конкретно, чем опасны автоматы в этом месте.
Dimka1
сообщение 6.7.2021, 11:27
Сообщение #24
Пользователь №: 29924
Опасны не автоматы, а попадание воды на оголенные клеммы при аварийном затоплении или дотрагивание до них пальчиком, в случае если будете шарить в темноте. В случае замены автомата будете разбирать всю обшивку, т. к. одной рукой заменить автомат не получится.
сообщение 6.7.2021, 11:39
Сообщение #25
Видимо не поняли, раз спрашиваете.
1. Установленные автоматы (имеющие IP20) размещают в щитках для обывателей с IP не менее 31 (в помещ. с норм.условиями), чтобы имелась возможность только включать и выключать.
2. Автоматы как у вас в коробе не защищены ни от пыли (и иного), ни от воды, которые легко могут возникнуть при выполнении работ на трубных стояках, или при аварийной ситуации (в том числе и на этажах выше)
сообщение 6.7.2021, 14:07
Сообщение #26
или просто конденсат
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 6:48
