93 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Gooddi
сообщение 5.6.2008, 10:15
Сообщение #161
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(кабельщик @ 5.6.2008, 12:39) *
Ну да... Зачем ноги расписаны и под ТОР , и под транзюк обычный... На нем имя не написано, чтоль?
Зачем на одной из вых.обмоткок выпрямляется прямой ход? Для флая это тяжелый режим...
Зачем с питания на первичку 13 Ом?
И реле зачем?
Просто корпуса ТОРа нету, взял вставил транзистор.
Как на плате стоят, так и срисовал, там за этим диодом ещё целый огород,(дорисую выложу)
13 ом для защиты, ну вот такая схема, кстати ремонтировал 3 кондиционера, там тоже стояли эти резисторы правда в одном 5 Ом в других 2.2 Ом. Во всех варисторы и эти резисторы выгорели от повышенного напряжения сети (у чела ноь отгорел на вводе). Послпе замены всё сразу заработало БП выдержали.
Реле. там для того чтобы шунтировать термистор который ограничевает зарядный ток банок, после включения управы и тестирования выходных цепей релюшка включается. Обычная топология частотных преобразователей малой мощьности. Просто попался первый инвертор на ТОРе. (обычно транзистор стоит) А этот 3Ф 220 вольт, не могёт запустится, будто коза в нагрузке, хотя козы вроди как и нет??
Сообщение отредактировал Gooddi - 5.6.2008, 10:19
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 5.6.2008, 11:04
Сообщение #162
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Дак тогда это просто резистор. Термистор потому и ставят, что он сам себя шунтирует, подогревшись...
Gooddi
сообщение 5.6.2008, 11:09
Сообщение #163
Из: Russia, Kopeysk
Я же не с небес это беру .Вот лежит передомной (20SP 012) круглая таблетка с ногами D=20 мм
Да хрен с ним, транзистор то нафига там прикручен
Сообщение отредактировал Gooddi - 5.6.2008, 11:18
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 5.6.2008, 11:12
Сообщение #164
Из: Краматорск
Тогда ребус какой-то выходит...
Gooddi
сообщение 5.6.2008, 11:20
Сообщение #165
Из: Russia, Kopeysk
драйв, чего тут скажеш.
燭樏黟罽 鍔謶勷
netboss
сообщение 5.6.2008, 13:00
Сообщение #166
Пользователь №: 11076
мужики как определить у P6KE200 где анод а где катод, попался не маркерованный почемуто полосочки нет на корпусе.
UVM
сообщение 5.6.2008, 13:06
Сообщение #167
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Тестером, звонится как обычный диод.
Gooddi
сообщение 5.6.2008, 13:27
Сообщение #168
Из: Russia, Kopeysk
присмотрись, там на нем есть некая кракозябра, если присмотреться то разлечим знак диода тока выводы закручены в стороны
燭樏黟罽 鍔謶勷
netboss
сообщение 5.6.2008, 13:35
Сообщение #169
Да какой то рисуночек есть только вот разобрать не могу что там нарисованно, парни если у кого есть такой суппресор попробуйте его цешкой прозванить ибо есть сомнения что тестером его можно звякнуть
lapa
сообщение 5.6.2008, 13:40
Сообщение #170
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Он дауханодный. Эквивалентен двум включенным встречно. Прочие товарищи запутывают ситуацию.
netboss
сообщение 5.6.2008, 13:47
Сообщение #171
вот поэтому и вопросы задаю потому как не может быть так что забыли промаркировать, если маркера нет значит что то не так
Gooddi
сообщение 5.6.2008, 14:00
Сообщение #172
Из: Russia, Kopeysk
вот я держу в руках Р6КЕ200 БЕЗ ВСЯКИХ ПОЛОСОЧЕК. если читать как положено то сразу под маркировкой значек диода расположенный горизонтально, выводы закруглены анод вверх катод вниз. т.е. если правильно держать выводами вертикально то анод сверхунад надписью Р6КЕ200. двух анодные кончились, так их пофигу как ставить потому как 2х анодные.
Кстати если ты их лентой покупал то та сторона где красная бумажка есть анод, а где белая там катод. Жаль шнурок от телефона не взял, а тоб зафоткал.
燭樏黟罽 鍔謶勷
netboss
сообщение 5.6.2008, 14:09
Сообщение #173
Короче щас штук 30 даташитов посмотрел на половине из них маркеровка отсутствует, я так пологаю что мелко вольтовые маркеркются а вот крупно вольтовые если одинарные то маркеркются если двух анаодные то нет. я свой посмотрел нет маркеровки там значек производителя.
причем в примерах шита они суппресоры рисуют как двух анодные так и анодно катодные
вот сдесь есть схема включения
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...s695xq5kd7y.pdf
короче у меня он не звонится не туда не обратно значит скорее всего двух анодный
RUS5610
сообщение 5.6.2008, 14:31
Сообщение #174
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Санек я с Евпатории заказывал по тел.80502432142 Доля Дмитрий Павлович,он как раз занимается рассылками феритов. 2 комплекта с каркасами Е70 стоило 116 гривень=580 наших рублей.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 5.6.2008, 14:32
Греется-значит работает!
golub
сообщение 5.6.2008, 15:40
Сообщение #175
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(AlexandrM @ 5.6.2008, 8:46) *
Подскажите , сердечник ШЛ 20Х25 на дросель хватит ?
Мотал я на таком, правда всего 12 витков полосы 0,5х27 мм. Фотки выкладывал, но не варил им. На такой сердечник зазору надо 4 мм и витков 15-16 и всё будет в шиколаде. И не забыть пролить его, ато бахнет.
Кабельщик, можно на твою арифметику по короткому трансу глянуть, в двух словах- сердечник, частота, витки, ну есно сечение. А то у меня получилось на 50 кгц 12х4 для Е65, и как теперь 0,75 витка третьей обмотки намотать?
А куда мой фотки делись, или я ещё таки пьян?
Сообщение отредактировал golub - 5.6.2008, 15:48
Camelot
сообщение 5.6.2008, 15:54
Сообщение #176
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
p6ke200 обычный а p6ke200a двуханодный, ты чего не помнишь какой покупал? если не звонится значит двуханодный в противном случае обычный.
Gooddi
сообщение 5.6.2008, 16:43
Сообщение #177
Из: Russia, Kopeysk
Вот кому интерресно про сопрессоры, фотки мобилой icon_smile.gif но всё видно. 3 разных Р6КЕ200
Кстати не каждым цифровым китайцем звонится обычный сопрессор.
Сообщение отредактировал NickEl - 6.6.2008, 9:25
燭樏黟罽 鍔謶勷
Юрий_SH
сообщение 5.6.2008, 16:59
Сообщение #178
Пользователь №: 9846
Двуханодный маркируется "СА" а всё остальное - обычный. В шиите все написано...
кабельщик
сообщение 5.6.2008, 17:04
Сообщение #179
Из: Краматорск
кракозябра - это фирменный логотип Taiwan Semiconductor
Camelot
сообщение 5.6.2008, 17:08
Сообщение #180
Из: Рига, Латвия
Юрий_SH
да ты прав, зарапортовался....
49 чел. читают эту тему (гостей: 49, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 5:37
