579 страниц V  « < 550 551 552 553 554 > »
Мой ПА №2
Kraken
сообщение 11.7.2021, 18:35
Сообщение #11021
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Намотал 19 витков провода индуктивность получилась 2.07 мГн это 2070 мкГн вписал в мю-калькулятор если все правильно то получилось 1388.295 а должно быть 1700
я правильно понимаю что ферит умирает или еще поживет
Сообщение отредактировал Kraken - 11.7.2021, 18:25
nikon
сообщение 11.7.2021, 19:11
Сообщение #11022
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
0,6 или 2 , чувствуете разницу ? А проницаемость во многом зависит от марки феррита. Ищите КЗ.
KT117
сообщение 12.7.2021, 19:43
Сообщение #11023
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Kraken @ 11.7.2021, 16:29) *
Добрый вечер подскажите пожалуйста намотал СТ на ш65 по проге Старичка первичка 18 вит вторички по 3 витка (мост) у муня 3.5 витка. Расчетная индуктивность первички 2.5мГн а у меня получилась 0.6 мГн что сделал не так?
Фазировка обмоток правильная? Отключите вторички от средней точки и снова проверьте индуктивность
Иван1769
сообщение 12.7.2021, 23:23
Сообщение #11024
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
здравствуйте. готовлю новое обновление прошивки .
хочу поменять названия " МИГ имп." с "ЗАКЛёп" или переименовать пункты.
если есть предложения - пишите , название не должно превышать четырёх букв.
sergey777.68
сообщение 13.7.2021, 11:33
Сообщение #11025
Пользователь №: 24348
если есть желание что-то поправить то смотрим в работу кулера(в режиме мма вкл по сигналу от экрана-в режиме миг по кнопке)
nikon
сообщение 13.7.2021, 12:01
Сообщение #11026
Из: Ставрополь
Я так понял концы болтаются в воздухе, при чом тут фразировка?
То Вы делаете как видите , то спрашиваете как сделать. Вы же функцию заклёпки уничтожили, зачем теперь что то переставлять местами ? Ну объясните пожалуйста недалёкому. А sergey777.68 Вам дело предлагает.
Сообщение отредактировал nikon - 13.7.2021, 12:30
Иван1769
сообщение 13.7.2021, 19:46
Сообщение #11027
объясните подробнее. как вы хотели бы чтобы он работал. у меня он на первом аппарате - всегда крутится.
(выходов нв плате не хватало - выход отнял у куллера , А ВТОРОЙ КАК ЭКСПИРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТОИТ)
а переименовать хочу для лучшей информативности режимов. может стоит все режимы подписать или просто МИГ и иконка.
Сообщение отредактировал Иван1769 - 13.7.2021, 19:58
Kraken
сообщение 14.7.2021, 5:06
Сообщение #11028
Из: Россия,Алтай
Ребят всем спасибо за помощ у меня 3 параллельных первичных обмотки касяк был в одной из обмоток при тех же витках индуктивность была меньше чем на других и при соединении падала совсем .Вчера перемотал обмотку индуктивность каждой обмотки получилась 1.59 мГн при соединении индуктивность не изменилась ,но это все равно меньше расчетной или это нормально?
Индуктивность рассеяния померить не получается при замыкании вторички приборчик кажет только сопротивление обмотки.
Я у себя выкинул диод подсветка-кулер (не вижу в нем смысла так как кулер включается по температуре) на минус кулера подал некое напряжение через резистор и кулер вращается на средних оборотах почти бездумно а при достижении заданной температуры включается на всю мощность.
sergey777.68
сообщение 14.7.2021, 6:57
Сообщение #11029
Вот и ответ icon_eek.gif что сами изменили алгоритм работы вентилятора. icon_biggrin.gif аппарату легче постоянное охлаждение чем по заданной температуре. Согласен на шим выход(по нагреву увеличиваем обороты в меню ставим мин шим). mage.gif .Мной был предложен этот вариант автору данного проекта .После отказа я добавил данный диод.Ваш вариант тоже не выход(ели аппарат в дежурке то не стоит гонять пыль.).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.7.2021, 7:30
Kraken
сообщение 14.7.2021, 13:24
Сообщение #11030
Из: Россия,Алтай
Полностью согласен с вами,но если даже у камня есть ещё один ШИМ выход то это уже новая управа с новой распиновкой
sergey777.68
сообщение 14.7.2021, 14:42
Сообщение #11031
значит опять диод. duel-1.gif Или в режиме миг сделать деж- реж как в мма.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.7.2021, 15:15
Иван1769
сообщение 14.7.2021, 19:56
Сообщение #11032
спасибо. подумаю про дежурку.
lex326
сообщение 14.7.2021, 22:48
Сообщение #11033
Пользователь №: 48322
А почему бы не во всех режимах? В ММА уходит в дежурку скорее всего из-за соображений безопасности (выходное напряжение высокое
Сообщение отредактировал lex326 - 14.7.2021, 22:51
nikon
сообщение 15.7.2021, 2:05
Сообщение #11034
Из: Ставрополь
В дежурный режим аппарат уходит отсчитывая длительность времени напряжения силы на выходе, в МИГ и ТИГ этого напряжения нет пока не нажмёшь кнопку.
sergey777.68
сообщение 15.7.2021, 8:21
Сообщение #11035
для меня хватит сделать выкл подсвети и вкл по кнопке пуск
nikon
сообщение 15.7.2021, 10:52
Сообщение #11036
Из: Ставрополь
И блуждать по меню в потёмках подсветку нужно отключать отталкиваясь от каких то критериев. В ММА это напряжение на выходе.
oleg1ma
сообщение 15.7.2021, 11:40
Сообщение #11037
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
есть, если включена искорка
sergey777.68
сообщение 15.7.2021, 12:18
Сообщение #11038
совсем забыл про сигнал *стоп*.Он почти то тот что нужно(без правки прошивки).
nikon
сообщение 15.7.2021, 21:25
Сообщение #11039
Из: Ставрополь
А я что то подумал о кулере, он по моему спасибо не скажет если запускать от кнопки. Представьте работу прихватками по тонкому металлу. Работа в режиме "ВКЛ" "ВЫКЛ". Да и толку от него в таком режиме ноль, обороты набрать не успеет.
sergey777.68
сообщение 16.7.2021, 7:36
Сообщение #11040
icon_biggrin.gif согласен.нужно править прогу.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 13:19
