![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
полностью согласен(но все хотелки желают воткнуть).
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
До того как обноружил данный сайт делал па +спотер автора не помню на Меге там была очень интересная опция автор назвал её антиборода при нажатии на кнопку проволока подавалась на энное расстояние и останавливалась и подача возобновлялась при касании (дуге)проволоки и металла
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 ![]() |
поправил дисплей, теперь без глюков, во всяком случае у меня, проверяйте на своих и пишите ок или нет. Калибровочные коэффициенты в 1MIG можно увидеть нажав кнопку режим и кнопку старт, и удерживая их. Потом можно кнопки отпустить и переписать коэффициенты, чтобы выйти, нужно кратковременно нажать кнопку Старт. [attachment=57940:32_lcd_v24.7.zip] Уважаемый Скиф. Большое спасибо за Ваш труд по созданию рабочей программы и исправлению косяков в прошивке. Стоит Ваша последняя 24.7. И полностью устраивала. Но вот решил подключить кувыркатор и вылезла проблемка. Вроде мелочь, но в работе TIG AC критическая. В этом режиме в Вашей прошивке вместо клапана TIG включается клапан MIG. Если будет возможность исправить - буду очень признателен. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Евгений, на всякий случай напоминаю о Tig-Naklon на порту PD6.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
У меня нет напряжения на этом порту при включении тиг
Если не ошибаюсь после абгрейда дисплея там они просто отсутствуют, на старых прошивках есть пила. у меня сейчас десять плат . на четырёх платах свето диоды просто светятся. менял местами процессоры с рабочих плат помогает - похоже такие процессоры. этот светодиод вообще нужен ? |
Вопрос: ни у кого в Украине модуль 2mbi300u2b-060 не завалялся? Один спалил в кувыркаторе, вся работа остановилось. С Китая месяц ждать(
Уже купил... Сообщение отредактировал Peter66 - 22.7.2021, 17:44 |
Добрый день кто нибудь пользовал керамические прокладки под транзисторы или лучше раздельные радиаторы?
И можно использовать для покрытия плат лак цапон? |
Добрый день кто нибудь пользовал керамические прокладки под транзисторы или лучше раздельные радиаторы? И можно использовать для покрытия плат лак цапон? Прокладки использую периодически если радиатор цельный,. Цапон можно использовать но слой получается слишком тонкий. Я использую автомобильный, пожирней получается. |
Спасибо. Вчера снова взорвался блок питания точнее токоизмерительные резисторы и транзистор (закоротило все выводы) . Включил аппарат выключил и сразу включил и БАХ такое и бывает или в сборке косяк?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Цитата Включил аппарат выключил и сразу включил и БАХ такое и бывает или в сборке косяк? Такое бывает. Когда косяк в сборке Сообщение отредактировал KT117 - 23.7.2021, 19:12 |
Кстати блок питания включается с характерным щелчком как будто реле включается.
а примерно где копать не подскажите Такое ощущение что прошило по гитенаксу |
Может терморезистор прошило? Вы про какой у меня блок питания запитан от общих емкостей Скорее всего ШИМка не успела полностью заглохнуть, и размаха управляющего импульса не хватило полностью открыть транзистор Такое встречал только если в воде платы побывали. Там стеклотекстолит горел с дымом и искрами Гитенакс времен ссср не лучшего качества |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 19:03 |
