Параллельное соединение КЛ
Александр 1922
сообщение 3.8.2021, 20:52
Пользователь №: 58749
Ситуация такая: к потребителю со сборки 0.4кВ идут две кабельные линии одинакового сечения, каждая фаза кабеля сидит под своим предохранителем(имеем 6 предохранителей). Кабель на стороне абонента сболчен, сфазирован. Имея вставки по каждому кабелю на фазу 250А, при каком токе сгорят предохранители? Будет ли тут работать закон о сопротивлении при параллельном соединении?
sasha4312
сообщение 3.8.2021, 21:09
Пользователь №: 49032
Закон, и в Африке - закон! Работать будет.
Считайте, что у Вас вставки на 500 ампер, и сбросьте для надежности процентов 20 на несимметрию распределения токов между кабелями и разброс в срабатывании предохранителей, если конечно кабели одинаковые.
Александр 1922
сообщение 3.8.2021, 21:30
Так в этом и дело если африканский закон считать и нашим, то выходит параллельное соединение при котором наши вставки в идеальном случае сгорят при токе 125А, и только когда одна вставка параллельных кабелей сгорит - мы имеем дело с одним кабелем с предохранителем 250А, разве нет?
Вот схема
сообщение 3.8.2021, 22:05
ндааа...тут даже егэ отдыхает...
хотя может новая методика, вырвать кусок из цепи и просчитать его с другим вырванным...зачем то...да еще и номиналы предов считать вместо сопротивлений
Александр 1922, стесняюсь спросить - Вы кто в этом процессе?
Александр 1922
сообщение 3.8.2021, 22:46
Ну, давай так... Мы опустим остальные вводные :длины кабелей, неоднородность литья, разнообразие грунта и тепло отдачи... Вставки я представил в таком виде для простоты понимания (так как любая вставка имеет сопротивление которое сгорает при превышении тока, и это сопротивление легче выразить через проходящий ток и будет оно в два раза меньше и сгорят они при токе в два раза меньше). У тебя если есть что-то конструктивное - говори, а если так чисто самоутвердиться, то лучше помолчать.
сообщение 4.8.2021, 0:04
Александр, здесь в основном жэковские толкутся, как я.., а потому вам правильнее обратиться на proektant.org, там обязательно помогут с этим вопросом.
сообщение 4.8.2021, 0:12
Цитата(Александр 1922 @ 3.8.2021, 22:46) *
говори
спрашиваю, Вы зачем токи вставок на 2 делите, подскажите формулу и ученого, который её изобрёл
а также ответьте
-Вы кто в этом процессе?
eugevict
сообщение 4.8.2021, 0:29
Пользователь №: 41773
Мда.. однако...
А что, арифметику уже отменили ?
Ваши вставки на 250А каждая, при параллельном соединении это сколько будет :
250А+250А=500А
В чисто теоретическом случае, при общем токе 500А сгорят эти вставки.
сообщение 4.8.2021, 1:39
Цитата(с2н5он @ 4.8.2021, 0:12) *
спрашиваю, Вы зачем токи вставок на 2 делите..
Вы на самом деле не понимаете Алексанлра ? Ведь ясно сказано, что сопротивление выражено через проходящий ток. Зачем троллить ТС?
И думать нечего - линии делятся на две, значит и вставки делятся, а 250/2=125.
Сообщение отредактировал Олега - 4.8.2021, 1:49
Александр 1922
сообщение 4.8.2021, 6:23
Спасибо огромное
Мда.. однако...
250А+250А=500А
Господи... Вы уроки физики в школе пропустили по теме Электричество?
а также ответьте
Хорошо, специально для тебя скажу каждая вставка по 250 ом. И так же вопрос для тебя: какой ток будет на каждой линии относительно одной КЛ с вставкой 250 ом, чтобы при прохождении через неё тока вставка расплавилась от тепла по закону джоуля-ленца.
сообщение 4.8.2021, 7:31
ещё раз - формулу и учёного
третий раз
Александр 1922
сообщение 4.8.2021, 7:39
третий раз
Ладно, я вижу ты совсем школу прогулял...закон ома для полной цепи. Ссылку скинуть или найдёшь? Хотя какую ссылку учебник физики за 8 класс открой - там с картинками даже.
eugevict
сообщение 4.8.2021, 10:03
Ну да, делить так делить.
В школе я еще и на уроки электротехники ходил.
Мда..., вставки в Омах - это что-то новое, не сочтите за труд, поделитесь первоисточником !
sasha4312
сообщение 4.8.2021, 10:20
Александр, закон Ома надо не только знать, но и уметь применять его правильно. А у Вас, как не посмотри, все "полтора землекопа" получается!
Два кабеля, с одинаковым сопротивлением, значит токи будут примерно одинаковыми, разделяться пополам.
Каждый кабель 250 ампер, значит общий ток, который способны пропустить два кабеля, и при этом, через каждый из предохранителей будет течь ток не более 250 ампер, будет 500 ампер.
Если на одном из кабелей сгорит предохранитель, на другом кабеле, на той-же фазе, ток станет в два раза больше, Соответственно, предохранитель тут-же сгорит. То-есть, защита сработает.
Такая схема не редкость, ведь протащить два кабеля меньшего сечения проще бывает, чем один толстый, и допустимый ток кабеля от его сечения не вполне линейная характеристика.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.8.2021, 10:24
сообщение 4.8.2021, 10:35
..по закону джоуля-ленца.
Александр, мужики не знакомы ни с Джоулем, ни с Ленцем
Я же вам сразу сказал, не теряйте время на школоту, Это не тот уровень. Вам необходимо общаться со сведущими специалистами.
Цитата(sasha4312 @ 4.8.2021, 10:20) *
Два кабеля, с одинаковым сопротивлением,..
Александр, тут никто не в состоянии сосредоточиться на условии вашей задачи. Им про вставки, а они про снова кабели.
Александр 1922
сообщение 4.8.2021, 11:01
Спасибо Вам огромное за совет
сообщение 4.8.2021, 11:16
Таки вы не только слушайте, но и следуйте.
Dimka1
сообщение 4.8.2021, 14:15
Пользователь №: 29924
Нарисуйте
сообщение 4.8.2021, 18:33
ну вот теперь понятно, Ому уже давно всё по барабану, так что как Вы его вертите ему без разницы
зайдем с другого места, т.е по Вашему, если два предохранителя по 250 А. поставить друг за другом, последовательно, каждый выдержит 250+250 = 500 А.?
Олега, ну дайте нам слабоумным пообщаться с гением электротехники, не отправляйте его никуда
Александр 1922
сообщение 4.8.2021, 18:45
Каждый выдержит 250, но сопротивление цепи и правда возрастёт, нет?
Ну на тебе тогда первоисточник со 34.20.808 28 страница
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 20:32
