580 страниц V  « < 554 555 556 557 558 > »
Мой ПА №2
US5MFD
сообщение 6.8.2021, 9:24
Сообщение #11101
Из: Первомайск Луганская обл.
Пользователь №: 26547
Плата почти готова, интерено ваше мнение
Цитата(sergey777.68 @ 6.8.2021, 8:57) *
Добрый день.Если внести правку в плату (развернуть вых диоды)будет хорошо.Внести в схему диф транс от перекоса моста.(а он будет).Реле можно вкл напрямую без сигнала от проца( таймер делаем самим дежурным б.п).Убрать слаботочные сигналы от силовых .Можно добавит диоды в силовом мосте(если транзисторы без них).Трудно судить о плате не видя 2й стороны. smoke.gif Такую плату я уже делал и она сбоила(проц ловил помехи от вых дросселя) .Потом сделал отдельную плату(поставив вертикально).но стал сбоить экран.Возможно у вас будет все ок.
Здравствуйте Сергей, (Внести в схему диф транс от перекоса моста.(а он будет). можно по подробнее, с мостовой схемой еще не сталкивался,точнее сказать-нет опыта
Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 9:28
US5MFD
сообщение 6.8.2021, 10:06
Сообщение #11102
Цитата(sergey777.68 @ 6.8.2021, 9:27) *
Это правильно что показали.На 9 пин 3825 резистор не нужен(в семе ошибка).
почему? схема эта, а она на 24в. шимка там SG3525 а не 3825 или без разницы?
Это правильно что показали.На 9 пин 3825 резистор не нужен(в семе ошибка).Уточнить нужно в надписи мс IR4426(4427)?.
По схеме 4427 такая и на плате
Это правильно что показали.На 9 пин 3825 резистор не нужен(в семе ошибка).Уточнить нужно в надписи мс IR4426(4427)?.сигнальная дорожка упр 3120 через переход сидит на силовой шине.Многие дорожки можно развести на одну сторону (в лайке я не силен).Но нужно править. beer.gif
Спасибо! когда рисовал, не глянул на обратную сторону icon_surprised.gif поправил
Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 9:45
US5MFD
сообщение 6.8.2021, 10:26
Сообщение #11103
Цитата(sergey777.68 @ 6.8.2021, 10:08) *
посмотри самый простой вариант. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=566895 .Мной были сделаны на двух вариантах мс. (Они разные)а надпись осталась Олег точно подскажет.
короче желательно спросить у Олега, в этом простом варианте, на который вы дали ссылку на 9 пин стоит просто резистор там 3825
Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 10:27
US5MFD
сообщение 6.8.2021, 10:52
Сообщение #11104
Цитата(sergey777.68 @ 6.8.2021, 10:34) *
может 3846?
извиняюсь 3846
Сергей вы писали что Многие дорожки можно развести на одну сторону, но плата будет изготавливатся в завотских условиях. А сколько там переходов межу слоями разници нет. можно было некоторые дорго ровести под смд элементами, но мне так показалось проще
US5MFD
сообщение 6.8.2021, 11:12
Сообщение #11105
Цитата(sergey777.68 @ 6.8.2021, 11:04) *
многие попробуют повторить в домашних условиях. icon_biggrin.gif переходы не люблю(очень коварные ).
Согласен, но если эта плата нормально будет работать то можно будет и подумать над сокрощением межслойных переходов,уменьшения размера и версии однотакта. Многие еще не любят мелкие смд, а в этой плате управа почти все резисторы и кондеры типоразмера 0603 (маленькие) блок питания и силовая как обычно 1206
Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 11:17
US5MFD
сообщение 6.8.2021, 11:29
Сообщение #11106
многие попробуют повторить в домашних условиях. icon_biggrin.gif переходы не люблю(очень коварные ).Нужно http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;p=565574рать у тов .Nikon.
Насчет товарищя Nikon не понял
Цитата(sergey777.68 @ 6.8.2021, 11:23) *
этим уже не напугаешь.А дросселя в стойке нужно поставить.
В смысле? В разрыв между ключами по дросселю с отводом на силовой транс, как на фото?
Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 11:35
nikon
сообщение 6.8.2021, 11:41
Сообщение #11107
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(US5MFD @ 6.8.2021, 11:29) *
В смысле?
В смысле между коллектором верхнего и эмиттером нижнего ключа. По поводу резистора на 9 пине. Данный вывод применяется для изменения коэфициента усиления операционника подключением цепи ОС к 1 пину. При данном подключении кондёром на шину коэффициэнт равен1 и кондёр выступает в роли фильтра, резистор там не нужен.
По поводу операционника надеюсь понятно, я так думаю тут все увлекались УНЧ.
Сообщение отредактировал nikon - 6.8.2021, 11:43
nikon
сообщение 6.8.2021, 11:53
Сообщение #11108
Из: Ставрополь
у тов .Nikon.
Добрый день ,Сергей. Предвижу вопрос о дальнейшей судьбе аппарата. Лежит в прежнем виде, в гараже нет компрессора, на работу таскать настраивать нет желания. Решил собрать компрессор посерьёзней, купил голову 2-х башенную, движок на 3 кват. Теперь собираю частотник " восьмикрут" с "котов", а времени как всегда нет.
Даже не заметил как плазморез в тему ПА попал.
Сообщение отредактировал nikon - 6.8.2021, 12:01
sergey777.68
сообщение 6.8.2021, 12:02
Сообщение #11109
Пользователь №: 24348
можно проверить по быстрому(баллон с кислородом )у меня в гараже слабая сеть вот нашел выход. icon_biggrin.gif но очень хочется узнать судьбу супер плазмы.
US5MFD
сообщение 6.8.2021, 12:04
Сообщение #11110
Цитата(sergey777.68 @ 6.8.2021, 11:46) *
смд почти все научились паять (но есть риск при изгибе платы ) их сломать.Вот и надо думать как его расположить.По поводу дросселя все верно(убираем дорожку и через дроссель соединяем)и тут на плате появиться место под дорожки.
всё это хорошо, но дросселя нужно будет лепить с обратной сторны, чего не хателось-бы. icon_sad.gif
sergey777.68
сообщение 6.8.2021, 12:14
Сообщение #11111
положить на плату с обратной стороны через прокладку(поверь место будет).или делаем прорезь а плате.можно одеть феррит на выводы транзисторов.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.8.2021, 12:25
US5MFD
сообщение 6.8.2021, 12:32
Сообщение #11112
есть вариант сместить выходные диоды и транс в лево , и поставить дросселя на плату. Но уменьшется размер радиатара диодов, а он и так не большой. Размер колец подкажите?
кроме всего вышеописанного ещё есть огрехи на ПП
Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 12:34
sergey777.68
сообщение 6.8.2021, 12:37
Сообщение #11113
27\12 желтое кольцо от ком б.п (дроссель групповой стабилиз) транс у вас на кольце (я бы перенес его на обратную сторону)и обдув хороший и радиаторы больше.
oleg1ma
сообщение 6.8.2021, 12:51
Сообщение #11114
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
никакие дроссельки я бы не ставил, этажерки годами работают . выбрать правильно мертвое время, ну и СТ не в притык по виткам.Мой мостик если кто помнит, без поломок трудится у человека с 15года
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.8.2021, 13:06
US5MFD
сообщение 6.8.2021, 12:54
Сообщение #11115
Вы парвы можно поставить транс с обратной стороны ПП. лёжа проктически не меняя дороги ПП. Радиатор диодов будет больше, и дросселя пусть будут сзди платы. вечером пограюсь icon_smile.gif . ну насчет остольного есть замечания?
Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 12:54
US5MFD
сообщение 6.8.2021, 13:22
Сообщение #11116
вот и мне не хочется лишней ляпухи с обратной стороны платы. и резистор с9 ноги шим не нужен, спасибо за схему уберу из его платы
Цитата(sergey777.68 @ 6.8.2021, 13:07) *
ждем новый вариант(а там посоветуем).попробуй поиграть с вых диодами(разернут на 90В(выводы к трансу)
поробую, но наверое делать именно так не буду в силу задуманного конструктива аппарата
US5MFD
сообщение 6.8.2021, 15:14
Сообщение #11117
Здесь добавил вариант с развёрнутыми выходными диодами, Ну и ОС была привязана непосредственно к выходным диодам, а должна я так думаю после выходного дроселля. поставил разъём
Может кто посоветовает нормальные проверенные магазины на алике, фириты,транзисторы,диоды и тд. а то если всё буду брать на космодроме дороговато будет
Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 15:20
oleg1ma
сообщение 6.8.2021, 16:19
Сообщение #11118
Из: Глобино UA
у меня дешевле чем в космодроме, звони. тел-ны в моем профиле.На али брать не советую, лучше на таобао.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.8.2021, 16:21
US5MFD
сообщение 6.8.2021, 16:33
Сообщение #11119
извиняюсь не на космодроме, а чип и дип. в космодроме я с 2014 года заказать не могу по извесным всем обстоятельствам. я из Луганской обл. а сейчас нахожусь в России
Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 16:34
US5MFD
сообщение 7.8.2021, 18:32
Сообщение #11120
Платы заказал icon_smile.gif немного изминил их.
Сообщение отредактировал US5MFD - 7.8.2021, 18:41
17 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 11:35
