Подключение двигателя , Как подключить двигатель eih8pf25n |
14.8.2021, 10:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.8.2021 Из: СПб Пользователь №: 58784 |
14.8.2021, 10:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Приноси, подключу
14.8.2021, 12:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
17.8.2021, 13:19
Гость_Гость_гость_*_* |
17.8.2021, 19:23
В японских иероглифах разбираетесь? Обратите внимание на нижние обозначения для реверса. К сожалению, перемычка внутри движка, поэтому вращаться будет в заводской предустановке.
17.8.2021, 20:57
Свяжись пожалуйста со мной! Да я сразу звонил, все время занято. ))Измерь тестером сопротивления относительно черного провода (это вывод пусковой обмотки). Тот провод, с которым сопротивление меньше, это общая точка меж обмотками (соединение в корпусе и скорее всего белый вывод, но не факт). Соответственно оставшийся провод - конец второй обмотки (рабочей, скорее красный вывод, он нижний на 1-м рисунке). Правильное изменение направления вращения - только переключением концов одной из обмоток, но это должен делать спец по движкам, т.к. надо лезть внутрь и разделять общую точку. (Хотя бывают чудеса когда обмотки практически одинаковые и можно обойтись переключением кондюка) Сообщение отредактировал Олега - 17.8.2021, 21:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 16:01 |
