Конвекторы и бытовые розетки на одной группе
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 26.8.2021, 20:27
Добрый день!
В частный дом приходит 3 фазы, выделено 15квт, по проекту на каждую фазу ставится стабилизатор Вольт Ампер 9-1/32А. Конвекторы будут Nobo, мощностью не более 1.25квт на группу. Конвекторы не висят на отдельных группах, идут вместе с бытовыми розетками (ТВ, ПК, приставки и т.д.). Монтажники потенциальные, кто смотрит проект, пугают, что пуски конвекторов уничтожат бытовые приборы (теоритически), и что конвекторы должны быть на отдельной группе. Просьба помочь советом.
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2021, 20:44
Пользователь №: 14618
А есть в этом необходимость?
А можно физику процесса уничтожения бытовых приборов?
сообщение 26.8.2021, 21:32
Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.8.2021, 20:27) *
пугают
денег хотят за доп. объём
сообщение 26.8.2021, 21:46
У нас СНТ. У соседей, кто построился и живет круглогодично, напряжение падает до 180-190, микроволновки не греют, стиралки зависают.
Говорят, что будет при пуске моментальном 1-1.25 квт проседать напряжение на группе ниже 220 и будет калечить другие приборы, кто-то про герцовку какую-то говорит. Но по идее ниже 220 будет падать (если и будет падать) и на других группах этой фазы, ведь автоматы не защищают от этого. Да и стаб по идее должен как-то это нивелировать.
Костян челябинск...
сообщение 27.8.2021, 4:50
Сколько будут стоить эти стабилизаторы? Тысяч 50 за 3 штуки? Может вместе с соседями отнести эти деньги в правление чтобы сделать новую линию? Или банально положить её самостоятельно?
Бред сивой кобылы
сообщение 27.8.2021, 5:02
В частный дом приходит 3 фазы, выделено 15квт, по проекту на каждую фазу ...
Да вроде бы не требуется сейчас проект на частный дом? Или я от жизни отстал? А стабилизаторы - тупиковая ветвь эволюции! Сети надо в порядок приводить ...
Электромонтёр
сообщение 27.8.2021, 7:02
Пользователь №: 56237
На конвекторы если и стоит проложить отдельную линию то только для того чтобы её пустить помимо стабилизаторов потому как нагревателям стабильность ни к чему. Если они конечно без электроники. Тем самым уменьшаем стоимость стабов и даже их количество. Зачем вам на каждую фазу?
сообщение 27.8.2021, 9:21
Применение стабилизаторов - сродни прекращению поноса путём затыкания отверстия собственной головой.
Понятно, что такое было техзадание... только так оно не лечится.
сообщение 27.8.2021, 10:49
Стабилизатор - не фокусник. Поддержка напряжения происходит не на халяву, а за счет дополнительного потребления энергии из той же, и без того перегруженной сети (проводники, трансформатор). Несуразность ситуации вы прочувствуете, когда стабилизаторами обзаведутся многие соседи и ваш стаб перестанет "тянуть".
При чем тут обязалово ? Любой гражданин имеет право заказать проект. В этом случае при корявых технических решениях можно обратиться в суд, к "знакомым"..
Электромонтёр
сообщение 27.8.2021, 11:02
К тому же многие не знают как построить дом и проложить в нём провода а проектанты всё это распишут.
сообщение 27.8.2021, 15:07
Цитата(Электромонтёр @ 27.8.2021, 11:02) *
... а проектанты всё это распишут.
Ох, коллеги, насмотрелся я этих "росписей" современных "проектантов"! Естественно, если заказчик желает иметь проект, флаг в руки, барабан на пузо! Об "обязалове" у меня нет ни слова!
сообщение 27.8.2021, 15:52
Спасибо за ответы. Не понимаю вопросы о проекте, как же дедать без проекта? Расположение розеток, светильников, расчеты потребителей, однолинейки и т.д. мне крайне необходимы.
Да, про стабилизаторы вкурсе, что они выравнивают за счет увеличения силы тока и по факту зимой при посадке будет в районе 12.6квт при 180В.
Линии у нас строил ОЭК. Уже давно не могут поменять трансформатор или что-то там такое, ругаемся с ними.
сообщение 27.8.2021, 16:08
Вот расположение розеток - это их (проектантов, прости **спод*) высший уровень.
Паршивые 20 А на фазу их не напугали. А 25 кВа транс на всю деревню и сопли в 10 квадрат по алюминию по деревьям вместо опор - это внешние факторы.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2021, 16:11
сообщение 27.8.2021, 16:56
это решаете Вы как бы
сообщение 27.8.2021, 17:20
Спасибо за ответы. Не понимаю вопросы о проекте, как же дедать без проекта? ...
Обязательных требований о наличии проекта в Вашем случае нет. Приглашаете грамотного электрика, рисуете ему где хотите установить розетки и светильники. А остальное он Вам сделает.
сообщение 27.8.2021, 20:22
Имелось ввиду "При чем тут отсутствие обязалова ? Любой гражданин имеет право...."
Сергей ДД
сообщение 27.8.2021, 20:34
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Присоединюсь(поддержу) к этой рекомендации.
сообщение 27.8.2021, 21:12
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.8.2021, 17:20) *
Приглашаете грамотного электрика..
Расскажите с чего Андрею следовало начать проверку грамотности ? Про Ома спросить, иль пару розеток поставить ? Вдруг он на медь 1,5 (и на ляминь 2,5) ставит АВ 25А ? Возможно, единственный на весь домик.. Да ещё пообещает показать типовой проект, где именно так нарисовано.
Вина проектантов отсутствует ибо в задании оговаривается зона проектирования. Обследование внешних сетей домика (всего СНТ) не заказывалось, а мощность разрешена к употреблению законно (надеюсь бумага на руках)
То есть в точке поставки (транс на СНТ) напор должен быть не менее 207/360 В. У автора, при потреблении 15 кило, должно быть не менее 198/344 В
Сообщение отредактировал Олега - 27.8.2021, 21:25
сообщение 27.8.2021, 22:48
Хорошая мысль. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 1:57
