580 страниц V  « < 555 556 557 558 559 > »
Мой ПА №2
US5MFD
сообщение 8.8.2021, 14:26
Сообщение #11121
Из: Первомайск Луганская обл.
Пользователь №: 26547
Посмотрим
US5MFD
сообщение 9.8.2021, 14:09
Сообщение #11122
Цитата(sleip @ 8.8.2021, 13:19) *
конечно красиво... но уж извините за критику..
работать то будет. Но сколько ?
Опторазвязку нельзя так делать.
А можно по подробнее?
Цитата(sergey777.68 @ 9.8.2021, 11:45) *
рано плату посылать на производство.Нашел косяки-1.-лит дежурки сидит напрямую без т.рез.2-реле литов не когда не вкл.3-убрать с питания оптронов (нижние кл)кондей 22\50 и 0.1мкф .4-резистор r19 согласно схемы близко к выв проц(24в) сигнал тиг через резистор на vt15.
Спасибо исправлю
Kraken
сообщение 10.8.2021, 3:26
Сообщение #11123
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Доброго утра всем.
Можно намотать дроссель алюминевой шиной ?
sergey777.68
сообщение 10.8.2021, 7:08
Сообщение #11124
Пользователь №: 24348
tatko
сообщение 10.8.2021, 9:58
Сообщение #11125
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Цитата(sleip @ 10.8.2021, 8:29) *
Пыль, влага, масло, стружка,куски сварочной проволоки легко преодолеют Вашу изоляцию "первичных" и "вторичных" цепей оптики
Два - три слоя лака УР-231 и можно забыть (или забить на) все выше перечисленные факторы.
nikon
сообщение 10.8.2021, 19:06
Сообщение #11126
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Ко всему сказанному добавлю что минусовой вывод управления как и выход драйвера должен соединятся с коллектором ключа по минимально короткому пути а не сидеть где то там на общей шине. Блокировочные конденсаторы питания драйвера должны сидеть в непосредственной близости от выводов микросхемы.
Сообщение отредактировал nikon - 10.8.2021, 19:09
vit336
сообщение 15.8.2021, 0:07
Сообщение #11127
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(sleip @ 11.8.2021, 19:32) *
полный мост может "радовать" и слух и глаз и обоняние...
И кошелёк при этом очень сильно радуется в минус....icon_smile.gif.
Как-то ремонтировал ТОРУС ---- 16 половых в минус.....
Peter66
сообщение 15.8.2021, 13:04
Сообщение #11128
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Пока проверяю кувыркатор и жду испраления прошивки от Евгения - решил запустить осцилятор.
Подкажите, какой промежуток должно пробивать на воздухе? У меня менее 1 мм что то проскакивает.
alvideo
сообщение 20.8.2021, 11:01
Сообщение #11129
Пользователь №: 48839
пробивать на воздух
У меня по этой схеме нормально на китайском дросселе не заработал.
А если дроссель из феррита и накинуть примерно 10 витков (а не один как у Вас), тогда пашет.
Иван1769
сообщение 20.8.2021, 20:32
Сообщение #11130
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
https://disk.yandex.ru/i/gXxM1wvzt0Msjg https://disk.yandex.ru/i/CCSgP_DAYQU6yQ
видео после проверки режимов "тиг" на аппаратах (мост и косой мост)
Добрый вечер . наконец-то допилил прошивку 25.8 с запуск сварки в режиме TIGimp касанием электрода.
выложу как только перерисую инструкцию.
KT117
сообщение 20.8.2021, 21:08
Сообщение #11131
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Хотелось бы начать уменьшать навороты в ПА№2
Па-это полуавтомат, Аргонник-это аргонник,
И попытки все вместить в необьятное-приведут к необьятности необьятного. (К.Прутков)
Лучше сделать два отдельных аппарата-и схемно и программно. ПА и Аргонник. И ветки соответственно
Иван1769
сообщение 21.8.2021, 18:57
Сообщение #11132
я думаю вы не правы . ( всё имеет место быть, зависит от места работы) , а при моей работе . очень удобно иметь универсальное устройство нежели кучу агрегатов (собирающих пыль и место)
Иван1769
сообщение 22.8.2021, 12:15
Сообщение #11133
здравствуйте. я думаю : все устройства имею место быть . зависит от использования. -в управе отключите не нужные режимы и изготовить силу под ваши требования.
изменения в пошивки V25.8
т.к. память процессора закончилась для внесения доработок в прошивку убрал дополнительные пункты в пунктах:TIGac и TIGimp.
1. в режиме TIGimp добавлена включаемая функция "старт сварки" касанием электрода свариваемой поверхности.
ток включается при отрыве электрода от свариваемой поверхности. (необходима регулировка (напряжения включения) : пункт №8 (меню настроек)
включение-отключение аналогично режиму "искорка" только заменена иконка и ток "искры" для пункта TIGimp -привязан- к минимальному току из
"меню калибровка" "Постгаз" включается при отпускании кнопки старт.
2. изменил работу TIGimp : при зажатой кнопки старт проходят непрерывные импульсы заданной длительности по времени :импульса сварки +
время спада. небольшая пауза и процесс сварки повторяется при отпускании кнопки старт к времени сварки добавляется "постгаз".
Если нажать и отпустить кнопку старт длительность составит : импульса сварки +время спада + постгаз.
3. добавлен "ждущий режим" во всех режимах.
4. разделил "меню" на "меню калибровок"- блокируется "перемычкой JP1" и "меню настроек" всегда доступно.
вход в "меню калибровок" зажатием кнопки "режим"(как и было), вход в "меню настроек" через кнопку "энкодера" изменить в выбранном пункте
вращением "энкодера", передвижение в пункте №12 Для выбора пункта – вращение энкодера, для вкл/выкл – нажатие кнопки режим.
выход из меню: удержанием кнопки "энкодера" или нажатием кнопки энкодера после последнего пункта.
пожалуйста проверяйте и пишите отзывы.
Прикрепленный файл  _________________________v25.8.zip ( 487.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Прикрепленный файл  _________________________v25.8.doc ( 645.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Иван1769
сообщение 23.8.2021, 21:57
Сообщение #11134
добрый вечер . сегодня сам нашёл косяк . не работает заправка проволоки.. нашёл где - исправил. выложу позже как проверю.
ChirOOF
сообщение 25.8.2021, 17:36
Сообщение #11135
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
Всем привет. Начал сборку па#2 ещё пару лет назад,и вот только этой зимой доделал слесарку и воссоединил все докучи. Задумывался как второй для дома ПА,на гараже трудится "Самопал".
С калибровкой так и не врубился,сделал как по мануалу,но мутно как то. Варить-варит,вроде не плохо,но что то не хватает. Сделал привязку скорость/напряжение и тут все настройки ушли в неизвестном направлении. В итоге скорость до середины молчит,а потом слишком много подачи,при условии что напруга установлена от 22,5в.
Имеется вопрос:есть ли прошивка без привязки,и какая прошивка самая удачная и не глючная?
Схема на мега16,с обычным индикатором.
Иван1769
сообщение 27.8.2021, 18:32
Сообщение #11136
устранил свой косяк с загрузкой проволоки . чуть подправил инструкцию .
проверил на двух сварочниках , вроде косяков пока не нашёл.
проверяйте и оставляйте отзывы.
мыслей по дальнейшей доработки прошивки больше нет. надеюсь что она финальная.
Прикрепленный файл  _________________________v25.9.doc ( 647 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
spotok
сообщение 3.9.2021, 22:12
Сообщение #11137
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Подскажите, для 3-х фазного косого какое соотношение обмоток в трансе, у меня 26/6 (К=4,33), сейчас намотано. Сам феррит огромный, ш образный, когда-то их делали под заказ для Элма-Эмита в Донецке. Кратковременно, при токе в 230 ампер намерял 38 вольт на нагрузке 0,165 ом. Это очень много, но такого режима при сварке не должно быть, там нагрузка более низкоомная. Просто у меня балласт такой на стенде. Ток КЗ тоже около 230-240а. Мерял давно, это из записей взял. Получается под 10 киловатт???
oleg1ma
сообщение 3.9.2021, 22:45
Сообщение #11138
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
я делал Ктр=5. см тут
sergey777.68
сообщение 6.9.2021, 10:22
Сообщение #11139
для 3-х фазного косого какое соотношение обмоток в трансе можно 1\3 если управлять проциком. а не стандартным шимом. Сейчас тестю спарку к.тр 1\3 полет нормальный даже на плохой сети.
OlegarX-RUS
сообщение 6.9.2021, 13:27
Сообщение #11140
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Нет серега 1/3 в трехфазном делать нельзя ни при каком случае, тут дела не в способе шим а в повышееом напряжении. В спарке как и в обычном косом оно не превышает 100 вольт
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 10:51
