3 страниц V   1 2 3 >
Помогите выбрать вводной автомат в квартиру
Dmitrii144
сообщение 30.9.2021, 22:19
Пользователь №: 58906
Добрый день! Приобрел 2х комнатную квартиру и стал делать ремонт с заменой щитка. От застройщика имеется вот такой щиток и схема. Вопрос возник на этапе анализа схемы. На квартиру выделено 10 кВт мощности. Вводной автомат от застройщика в квартире на 63А. Почему не 50А? И правильно ли я понял исходя из этой схемы, что в этажном щитке автомат стоит на 50А? Будет ли в таком случае какой то толк то более мощного автомата в квартире?
PS очень смущает, что внизу в описании схемы указано, что вводной автомат QF1 на 50А, но на самой схеме выше он уже 63А. Помогите найти истину, спасибо)
сообщение 30.9.2021, 23:04
Истина в том, что в этажном щите стоит автомат С50А, а в квартире установлен дифавтомат С63А/300мА. Иными словами, в квартире на вводе установлена дифзащита на 300мА, а функция автомата защиты по перегрузке не востребована. При перегрузке сработает автомат в этажном щите.
Не смертельно. Забейте.
Электромонтёр
сообщение 1.10.2021, 5:54
Пользователь №: 56237
Вобщем этот дифавтомат здесь только как рубильник обесточивать всю квартиру.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 1.10.2021, 5:55
сообщение 1.10.2021, 12:38
А как дополнительная защита при низких значениях тока КЗ на землю (ниже порога срабатывания АВ 50А, например при дуговом КЗ) уже не катит ? чисто рубильник ?
Электромонтёр
сообщение 1.10.2021, 14:09
Для автора да. Или будем его просить КЗ дуговые устраивать?
сообщение 1.10.2021, 16:35
Интересный случай. Я раньше считал что дуговое КЗ возникает без просьбы к автору. )))
Автор, не слушайте монтёра, слушайте savelij.
Dmitrii144
сообщение 1.10.2021, 23:19
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Господа, всем большой спасибо, особенно savelij. Помогли разобраться. Сегодня составил схему нового щитка, если не затруднит, буду очень рад вашим комментариям. Последний раз собирал щиток для однокомнатной давненько, мог что-то упустить)
Dmitrii144
сообщение 2.10.2021, 1:04
Господа специалисты. Подсмотрел в интернете интересную сборку щитка на 3х рейках на 36 мест. Собрал вот такую конфигурацию. В процессе конечно много сомнений, что может А, а не АС. А может 10 кА, а не 6. Исходил из бюджета и здравомыслия. Эта сборка со щитком от Legrand около 22 тысяч. Буду рад вашим комментариям, спасибо!
сообщение 2.10.2021, 10:24
УЗОшки смените на 50А.
Реле напряжения 50А на все жилище или только на холодильник и доступ ? Если 2-е, то достаточно и 16А
В группах 4,5 кА более чем достаточно (надеюсь вы не на подстанции живете)
Инк
сообщение 2.10.2021, 11:17
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Очевидно, что второе. Странный не только номинал, но и решение защищать домофон и не защищать остальное. Если из-за общей линии, то проще поставить розеточное РН на 10 А на холодильник.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dmitrii144
сообщение 2.10.2021, 11:40
УЗО заменю на 50А, спасибо за уточнение. Кстати, а по поводу А или АС, насколько значительна будет разница конкретно применительно к жилому помещению. Просто кажется, что ставить А несколько избыточно-расточительно. Ну или возможно я сам себя в этом убеждаю, чтобы не платить больше)) Реле напряжение стоит на первой рейке, но соединяться будет с автоматом на 50А на второй рейке, то есть оно планируется на всю квартиру и на независимую линию в том числе. Я кстати здесь неправильно номинал РН указал, он должен быть 63А, немного больше чем автомат. Верное утверждение?
сообщение 2.10.2021, 12:55
Цитата(Dmitrii144 @ 2.10.2021, 11:40) *
РН..должен быть 63А, немного больше чем автомат. Верное утверждение?
С чего вам подумалось ?
Как видим не очевидно..
Dmitrii144
сообщение 2.10.2021, 13:00
Эти рекомендации написаны на нескольких ресурсах по правилам подбора реле напряжения
сообщение 2.10.2021, 15:08
Цитата(Dmitrii144 @ 2.10.2021, 13:00) *
по правилам
По правилам - это в нормативных документах, т.е в Правилах, а не на ресурсах в сети.
Вредно разумеется не будет. Но требования нет
Инк
сообщение 2.10.2021, 15:21
Из: Украина
Я только на схему смотрел, а вы походу ещё и в хрустальный шар)
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dmitrii144
сообщение 2.10.2021, 16:16
Олега, большое спасибо за комментарии. Сейчас вопросов не осталось, сомнений по поводу схемы тоже)
сообщение 2.10.2021, 16:17
Не было шара под рукой, пришлось предполагать, типа "если".
Из России
сообщение 2.10.2021, 18:33
Пользователь №: 27839
Нет УЗДП.
Держу в руках УЗДП от IEK. Сделано в Сколково, Москва, Россия.
Половины упаковки занимает надпись
"ЗАЩИТА ОТ ВОЗГОРАНИЯ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ" и рисунок огнетушителя.
Как без УЗДП? Бракую сборку)))
Добавлю фото УЗДП.
Да, непросто загрузить...
сообщение 3.10.2021, 11:17
Цитата(Из России @ 2.10.2021, 18:33) *
Нет УЗДП.
И что с того ? Где прописано обязалово по его установке ?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 3.10.2021, 11:55
Основная сфера применения УЗДП — бытовые низковольтные сети, основная задача УЗДП — предотвращение пожара, вызванного дуговым пробоем (искрением) неисправной проводки......, бытовое УЗДП отслеживает и анализирует высокочастотные составляющие тока, протекающего в контролируемой цепи. УЗДП — сложный прибор на базе микроконтроллера, реализующего проприетарные алгоритмы цифровой селекции и обработки сигналов.
Тут и электронные УЗО подвергаются обструкции и всячески хейтерят, и на то есть весомые основания. А вы хотите повесить электроснабжение квартиры на
"сложный прибор на базе микроконтроллера, реализующего проприетарные алгоритмы"? Причём из Сколково? А его самого не нужно защищать от пожара?
Очень интересно.. Отпишитесь о результатах эксплуатации где-нибудь через годик, пож-ста
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 13:11
