121 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Valerapol
сообщение 19.8.2021, 9:31
Сообщение #2301
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Цитата(с2н5он @ 18.8.2021, 19:29) *
туплю, есть КТП 10/0,4, отключить по 10 кВ., отвязать контур, взять мегер, один конец на фазу 0,4, второй на контур - напряжение у потребителя появится?
Появится. Но, в связи с малой мощностью и высоким внутренним сопротивлением источника питания (мегера), а так же в связи с низким сопротивлением нагрузки, не очень большое. Даже правильнее сказать - очень небольшое.
Сообщение отредактировал Valerapol - 19.8.2021, 9:32
сообщение 19.8.2021, 10:37
Сообщение #2302
просто разом хочется померять изоляцию 0,4 в без разбалчивания
сообщение 19.8.2021, 13:23
Сообщение #2303
У потребителя нет вводного аппарата управления ?
сообщение 19.8.2021, 17:11
Сообщение #2304
не наш метод, физики - куча
сообщение 19.8.2021, 20:53
Сообщение #2305
Тогда разбалчивайте.. Только кабель один фиг заканчивается у потребителя и откручивать придется у того же рубильника.. Смотрите сами, что вам быстрее, сподручнее..
сообщение 22.8.2021, 16:56
Сообщение #2306
https://weekend.rambler.ru/items/47060103-i...tm_content=news
брехня или как?
Костян челябинск...
сообщение 23.8.2021, 5:57
Сообщение #2307
Пользователь №: 14618
Цитата(с2н5он @ 22.8.2021, 18:56) *
брехня или как?
Удалось прочитать только первых два абзаца, потом пошел плеваться от безграмотности автора. Статья имеет излишнюю сенсационность. Такая технология применяется уже минимум лет 30, а может и больше. ФГУП ПО МАЯК в своем списке выпускаемой продукции данные элементы имеет. Только вот для широкого пользования они не будут применяться никогда. Представьте, если ваш внучок захочет посмотреть что там внутри и выковыряет оттуда с полграмма цезия 137 допустим. А так, он и трудятся на, к примеру, радиомаяках, забрасываемых в глушь Сибири или в тундру. Лежит такая коробка лет 20 и попискивает в эфир.
Опять же различные сейсмодатчики, которые лежат на дне океана. Тоже наверняка снабжены таким же элементом питания. Кто там будет их доставать раз в полгода чтобы поменять батарейки?
uvk2
сообщение 28.9.2021, 16:01
Сообщение #2308
Пользователь №: 24058
Народ, подскажите. Электробритва Харьков - 7101, самовольно меняет обороты в сторону увеличения. Примерно в два раза. Какое напряжение должна выдавать на двигатель её схема питания?
сообщение 28.9.2021, 22:37
Сообщение #2309
С просторов сети, добрый человек набросал, пишет 50 В.
Харьков Эхо с аналогичным стабилизатором (на второй схемке стабилитроны с другой стороны в базе, суть та же)
uvk2
сообщение 29.9.2021, 7:38
Сообщение #2310
Олега, спасибо. Давно как-то измерял напряжение, не помню точно, но что-то около 80В было. А потом подскакивало до 110. На второй схеме цепь стабилитронов 3*18В оно и получается в районе 55, а в моей всего один КС156, откуда 50В берется? И какие-то непонятные буковки ИА перед названием...
Сообщение отредактировал uvk2 - 29.9.2021, 7:47
сообщение 29.9.2021, 9:04
Сообщение #2311
Это результат умножения суммы напр. стабилитрона 5,6 и 0,7 (база-эмиттер), на коэффициент 10, заданный делителем в базе (82/8,2). В теории получается 63 В
Я таких не видел. Может это UA ? типа произведенные в незалежной ?
uvk2
сообщение 2.10.2021, 19:56
Сообщение #2312
Похоже на то. Наверное, чтобы голову не ломать, тупо поменять все детали.
Тимур29
сообщение 7.10.2021, 18:11
Сообщение #2313
Пользователь №: 58922
Всем привет! Возникла проблема с постоянным отключением АВРа на 800А. При включении рекламного монитора мощностью в 60Квт, АВР выбивает. Монитор запускается через контактор на 120А. Так же ранее при межфазном замыкании, АВР срабатывал раньше чем автомат (от 100А до 250А)
Нагрузка на АВР во время включения монитора около 180А
сообщение 11.11.2021, 9:59
Сообщение #2314
Есть дозатор типа
работает от батареек 4х1,5 (быстро сдыхают) или от сети 6В 1А, есть адаптор 7,5 В 1 А. - на загубит дозатор?
Электромонтёр
сообщение 11.11.2021, 10:41
Сообщение #2315
Пользователь №: 56237
Не должен. Тем более под нагрузкой ещё просядет напряжение.
сообщение 11.11.2021, 15:41
Сообщение #2316
спасибо, уже не актуально, похоже межвитковкое, выдает 10,5 и греется
а ежели обратно - 5В 1А?
Электромонтёр
сообщение 11.11.2021, 18:13
Сообщение #2317
Тем более должно подойти он же на немного разряженых батарейках должен так же работать.
сообщение 11.11.2021, 18:52
Сообщение #2318
логично, спасибо
Электромонтёр
сообщение 21.11.2021, 19:35
Сообщение #2319
А мне тоже подскажите. Купил 2 канистры по 10 литров изопропилового спирта. Перелил через мерную ёмкость и оказалось что в обоих было не по 10 литров а по 12. Почему?
сообщение 21.11.2021, 22:07
Сообщение #2320
чтобы кому то повезло
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 21:35
