В подъезде поставили светильники с датчиками звкука , Эти датчики бесят всех жильцов
arraga
сообщение 14.10.2021, 21:19
Пользователь №: 58695
В общем, история простая - во время капремонта в подъезде заменили светильники и поставили "умные" с датчиками звука. Конечно, они все глючные - какие-то полностью выключаются, не уходят в дежурный режим, какие-то реагируют на пролёт комара мимо и т.д. В нашем крыле мы просто скинулись и купили нормальные, заменили. Но 4 штуки сняли, выкидывать жалко, решили выяснить можно ли датчики отключить, чтобы они всегда светили на полные свои 10Вт? Эмпирическим путём было выяснено, что если замкнуть 2 контакта внизу (на фото я красным обвёл) - светильник всегда светит в дежурном режиме, т.е. тускло, на датчик не реагирует. А надо - чтобы всегда ярко.
Электромонтёр
сообщение 14.10.2021, 22:13
Пользователь №: 56237
Тогда тыкайте эмперически дальше. У нас подобные светят уже несколько лет.
arraga
сообщение 14.10.2021, 23:47
Это форум электриков или гадалок?))) Я выложил фото, задал конкретный вопрос. Не можешь помочь - не засирай тему!
сообщение 15.10.2021, 0:44
по Вашему фото можно подсказать только гадая, о чём уже было сказано
arraga
сообщение 15.10.2021, 3:52
А мне кажется что это не так. Я думаю, что по моему фото не надо подсказывать и гадать. Есть фото, маркировка платы. Есть вопрос. А гадать - это на форум экстрасенсов)
сообщение 15.10.2021, 5:41
Цитата(arraga @ 15.10.2021, 3:52) *
... Есть фото, маркировка платы. ...
Я Вам горсть радиодеталей высыплю, сумеете правильно их спаять? Что с чем у Вас на плате соединяется?
сообщение 15.10.2021, 9:23
Точно ответить на вопрос сможет только тот, кто разбирал именно такой светильник, причем из такой же партии, ибо производители постоянно вносят изменения в схемные решения.
Поэтому три варианта решения: либо продолжать поиск решения эмпирически, либо фото платы с обеих сторон крупным планом, либо на форум экстрасенсов
-Mike-
сообщение 15.10.2021, 13:26
Пользователь №: 17145
С нижней стороны светильника должна быть нанесена маркировка, озвучьте.
сообщение 15.10.2021, 16:23
Воткните через резистор в сеть какую-нибудь жужжалку, и микрофон не даст светильнику выключиться.
arraga
сообщение 15.10.2021, 20:02
Гость_в горле кость_*
сообщение 16.10.2021, 12:56
У нас жильцы решили вопрос кардинально, вырвали все светильники к *ерам. Сейчас у каждого на смартфоне фонарик, никто не заморачивается.. зашел в подьезд - подсветил себе путь.
п.с. просто соседи - уроды... имхо
Sky_net
сообщение 17.10.2021, 8:19
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Попробуйте вместо микрофона (на снимке внизу) включить подстроечный резистор на 10 килоом. (среднюю ногу спаять с любой крайней), и подстроить. Если не сработает, то впаяйте конденсатор (вместо микрофона) ёмкость около 0,22 mkF. (ну подобрать придётся).
Должно сработать.
-Mike-
сообщение 17.10.2021, 10:09
Я подобные разбирал, правда без доп. функции дежурного освещения (Дежурное есть при маркировке первой буквы "Д").
При соединении 4 и 5 контакта - включается дежурное освещение (ваши крайние справа по фото), при соединении 3 и 5 контакты - включается полное освещение.
Вероятно 1 и 2 контакты - питание микроплаты управления.
*Маркировка контактов слева на право (по вашему фото).
** Почему у меня не полная уверенность из-за того, что разбирал светильник с 4-мя контактами.
Внимание: на контактах 220В! Поэтому пайка без напряжения, а при первом опыте последовательно со светильником включите лампу накаливания в качестве защитного ограничителя тока.
P.S. Хотелось бы попросить ТС общаться здесь на форуме тактично. Часто специалисты форума обсуждают такие сложные и неоднозначные вопросы, над которыми даже опытные не задумывались. Вопрос ТС больше по электронике, ответил только потому, что сам разбирал.
Сообщение отредактировал -Mike- - 17.10.2021, 16:46
Sky_net
сообщение 17.10.2021, 11:44
Из: Одесса.
Mike, это нормально. ))
В принципе,
Далеко не каждый индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций.
сообщение 17.10.2021, 12:52
Пользователь №: 6974
Должно сработать.
Не должно!
Управление идёт по наличию/появлению амплитудного импульса (к тому же кратковременной серией), А кондёр или резистор это не обеспечит.
Сообщение отредактировал Rezo - 17.10.2021, 12:53
arraga
сообщение 17.10.2021, 17:38
Подожду пару дней - вдруг тему прочитает спец, имевший дело именно с такими светильниками. Насчёт тактичного общения полностью согласен)) Но - обратите внимание - весь мой сарказм ТОЛЬКО В ОТВЕТ на бесполезные, глупые или провокационные посты, что в этой теме, что в других. Например, шибер)) Как вспомню - так вздрогну
сообщение 17.10.2021, 18:16
для начала вопросы внятно нужно формулировать
пысы:а перед Вашим постом был только один ответ исходя из Вашего вопроса, отвечать на сей пост не нужно, просто учтите на будущее
сообщение 17.10.2021, 18:56
И что даст это выжидание пару дней?
Для этого Вам нужно быть хотя бы как-то в теме.
Варианты есть, но как реализовывать будете, если "не в зуб ногой"?
Вот Вам сразу три варианта:
1. Принудительно перевести тиристор на постоянное открытие
2. Подать на вход микрофона пульсирующее напряжение от ИП.
3. Принудительно/напрямую запитать светодиоды от ИП.
Проще не бывает!....
Электромонтёр
сообщение 17.10.2021, 21:07
Вот нечто похожее: https://yandex.ru/turbo/pikabu.ru/s/story/p..._6988335?lite=1
arraga
сообщение 18.10.2021, 0:21
Вот вам четвёртый вариант - перемкнуть 3 и 5 контакт на плате датчика, как выше советовали. Но тк светильник не такой же 100% - пока подожду, чтобы не замкнуть))) Может кто-то имел дело именно с данной моделью - Луч-220-С 103ДФА ДРАЙВ.
Сообщение отредактировал arraga - 18.10.2021, 0:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 0:40
