Двигатель мойки , Схема подключения двигателя мойки - вопрос по электрике
Oleg_n_g
сообщение 13.10.2021, 17:30
Пользователь №: 58946
Здравствуйте! Уважаемые спецы подскажите по двигателю мойки высокого давления.
Есть мойка моноблок б/у и без электрики, конструкция: помпа+двигатель+регулятор давления VRT3 Easy Start (с лёгким стартом)+два реле давления MECLINE PS2 с микровыключателями
- с синим цветом муфты на кабеле давление активации: 15 бар.,
- с черным цветом муфты на кабеле, давление активации: 45 бар
(на вложенном фото похожая мойка).
Двигатель с такими характеристиками: Асинхронный 4-х полюсной, 3кВт, питание 220В и 1450 оборотов (на фото шильдик похожего движка).
Хочется собрать электрику с системой TotalStop и задержкой выключения 30 сек.,
Т.е. нажал курок пистолета двигатель включился и вода под давлением пошла из пистолета - отпустил курок пистолета двигатель не отключается в течении 30 сек., если за это время не нажать курок пистолета двигатель остановится – если нажать, произойдет сброс отсчета времени до остановки и двигатель продолжит работу.
Принцип работы регулятора давления VRT3 Easy Start.
Регулятор с лёгким стартом, (никогда не использовал), но судя по названию, в начальном положении, пока не запустился насос высокого давления, имеет открытым перепускной клапан, тем самым, при начальном старте, вода идёт не только на выход пистолета, но и в так называемый сброс. У меня на фото туда прикручен короткий РВД (рукав высокого давления – байпас), соединённый с правым входом в насос. Тем самым достигается лёгкий, без нагрузки старт мотора. Как только давление достигает какого-то давления срабатывания, перепускной канал закрывается и насос выходит на рабочий режим. Теперь перепускной канал откроется только при отпускании курка пистолета.
По электрике будет установлено (планируется): пускатель+тепловое реле+реле времени РВО-1 или аналог+счетчик моточасов+понижающий трансформатор (выход АС 24В), для этого в принципе все есть, что нет можно приобрести.
Попытался схемку электрическую начертить и "связать" это с двумя реле давления (с двумя микриками) но чуток запутался (выделено «жирными линиями на схеме) – подскажите по схеме что так/что не так… Спасибо.
Сообщение отредактировал Oleg_n_g - 13.10.2021, 17:37
Eugenio59
сообщение 14.10.2021, 14:38
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Если я правильно понял, то реле давления на 15 бар замыкает свой контакт только после отпускания курка пистолета.
Реле давления на 25 бар - аварийное и разрывает свой контакт только в случае неисправности байпаса.
Тогда схема получится такой:
Oleg_n_g
сообщение 14.10.2021, 15:19
Здравствуйте!
Извините - Дополнительно.
Насколько я понял, может ошибаюсь...
Один датчик ("реле давления" MECLINE PS2 с микровыключателями) стоит на помпе/рампе высокого давления перед рукавом высокого давления и перед регулятором VTR3 легкий старт, назовем его 1 (с синим цветом муфты на кабеле, давление активации: 15 бар.), а второй на выходе после регулятора давления VRT3 легкий старт, назовем его 2 (с черным цветом муфты на кабеле, давление активации: 45 бар.)
Тогда: 2-ой датчик ВКЛ пускатель по давлению меньше 45 бар (при нажатии пистолета).
Когда давление возрастает выше 45 бар отключается датчик 2, и ВКЛ пускатель по датчику 1 (подхватывает).
Если я правильно понял принцип работы, то TotalStop с задержкой отключения в 30 сек. по датчику 1: в помпе/рампе высокого давления т.е. байпас сработал – выключится датчик, но реле времени держит еще 30 сек. до отключения двигателя – задержка отключения.
В рампе давление во время холостого хода равно примерно водопроводному, ну или может там 1-2 бара больше из-за того давления которое создаёт циркуляция. В инструкции читал (где не помню) читал что на холостом ходу может работать до 5 минут.
Уже в голову себе "сломал" как правильно сделать...
Сообщение отредактировал Oleg_n_g - 14.10.2021, 15:20
Eugenio59
сообщение 14.10.2021, 15:53
Надо подумать . Если надумаю, выложу завтра в 15 мск.
Oleg_n_g
сообщение 14.10.2021, 19:47
Вот нашел фото со схемой работы этих выключателей по давлению
Сообщение отредактировал Oleg_n_g - 14.10.2021, 19:49
Eugenio59
сообщение 15.10.2021, 13:26
Нажатием на кнопку ПУСК включаем пускатель ПМЛ. Через замкнувшийся контакт ПМЛ (13-14 ) питание так же приходит на реле времени, которое сразу же замыкает свой
контакт (15-16 ) и будет подавать питание на катушку пускателя после отпускания кнопки ПУСК. Отсчета времени не будет, пока замкнут хотя бы один из контактов на датчиках давления 15 бар и 45 бар.
Если перестать пользоваться пистолетом, то контакт датчика 45 бар разомкнется при достижении давления активации, но насос продолжит работу.
Затем сработает байпас и контакт датчика 15 бар то же разомкнется, отсоединяя управляющее напряжение от входа Y1, тем самым запуская отсчет времени.
Через 30 секунд контакт реле времени ( 15-16 ) отключит катушку пускателя ПМЛ, а тот в свою очередь отключит двигатель, счетчик и реле времени от питания.
Работу мойки можно в любой момент прекратить нажатием на кнопку СТОП.
Так же есть вариант работы без кнопочного управления, а только пистолетом:
Oleg_n_g
сообщение 15.10.2021, 22:35
Здравствуйте!
Огромное Вам СПАСИБО - Eugenio59! Не пойму как здесь еще "+" Вам дополнительно поставить.
На той неделе знакомый эту мойку привезет, тогда точнее узнаю какая помпа и двигатель (знаю 220 В, 3 Квт, 1450 оборотов), хочется на шильдик взглянуть и тогда уже подбирать ПМЛ, РТЛ.
На данный момент пока так по комплектующим:
1) ПМЛ-1160ДМ-16А-24AC (КЕАЗ)
2) Реле перегрузки тепловое РТЛ-1021-2-25А-(12-18А) Класс отключения: 10A (КЕАЗ)
3) Кнопка «Пуск-Стоп» АРВВ-22 (ИЭК, артикул BBD11-APBB-K51)
4) Переключатель кулачковый ПКП32-12/О 32А "0-1" 2Р/400В (32F), ИЕК BCS12-032-1
5) Понижающий трансформатор АС 220В – АС 24В Торел ТТП-60 220/24 (2,5А)
6) Реле времени РВО-1М АСDC24В/АС230В (макс.ком. ток 3А), Меандр.
7) Счетчик моточасов (например с Али) на питание АС 24В
icon_cool.gif. Лампы сигнальные:
8.1) AD16DS(LED) матрица d=16мм зеленый 24В AC/DC (IEK, Артикул: BLS10-ADDS-024-K06-16)
8.2) AD16DS(LED)матрица d=16мм желтый 24В AC/DC (IEK Артикул: BLS10-ADDS-024-K05-16)
9) Автоматический выключатель OptiDin BM63-2C20-УХЛ3 (6кА), КЕАЗ
10) Плавкая вставка:
10.1) ВПБ6-7, ток 1А, размеры 5(5,2)х20 мм.
10.2) Предохранитель DF Electric 16A, цилиндрический 14x51 мм, aM, 690VAC (20А на РТЛ (12-18А)
Возникли вопросы:
1) ПМЛ, РТЛ – производитель КЕАЗ нормальные, надежные?
Можно конечно и Schneider Electric SE EasyPact TVS TeSys E 1H3 18A 400B AC3 24B 50 Гц (артикул LC1E1801B5) и РТЛ EASYPACT TVS TVS LRE21 (12-18А), Класс 10A.
Выключатели автоматические КЕАЗ я использовал для дома, вроде нормально.
2) По РТЛ - какое все таки нужно применить на ток 12-18А или на 9-13А?
Еще раз Вас благодарю!
Спасибо.
Сообщение отредактировал Oleg_n_g - 15.10.2021, 22:36
Eugenio59
сообщение 16.10.2021, 9:36
Возникли вопросы:
Предохранители в цепях питания электроустановок обычно применяются в комплекте с пакетными переключателями или рубильниками.
Использование их в общей цепи с автоматическими выключателями (обладающими электромагнитной и тепловой защитой ) невыгодно,
достаточно и одного автомата. К тому же в цепь нулевого проводника N предохранители не устанавливают.
1) ПМЛ - пускатель сам по себе неплохой, но если на нем написано 18А 400В АС-3, то это не значит, что он сможет долго работать при таких условиях.
Если соединить параллельно силовые контакты и использовать низкую интенсивность ( 5-10 включений в сутки ), то может протянуть довольно долго.
2) Мое предпочтение на 12- 18А, но более точно можно сказать, контролируя нагрузку на двигателе с помощью токовых клещей во время работы мойки.
Тепловое реле должно быть 1,25 максимального долговременного тока эл. двигателя под нагрузкой.
Oleg_n_g
сообщение 16.10.2021, 11:10
Здравствуйте! По комплектующим.
ПМЛ тогда лучше применить ПМЛ-2160ДМ-32А-24AC-УХЛ4-Б или ПМЛ-2160М-25А-24AC-УХЛ4-Б (это если КЕАЗ)?
Спасибо.
Eugenio59
сообщение 16.10.2021, 12:02
Да, лучше поставить хотя бы на 25 ампер.
Oleg_n_g
сообщение 16.10.2021, 12:49
Огромное Вам Спасибо, очень приятно общаться с профи.
Придет мойка буду собирать электрику, потом напишу что и как.
Oleg_n_g
сообщение 25.10.2021, 11:07
Здравствуйте! Мойка пришла, отмыл отчистил.
Еще вопрос:
1) Автоматический выключатель пока выбрал КЕАЗ на 20А (BM63-2C20), Предохранитель для использования с выбранным реле (применю такое РТЛ-1021-2-25А-(12-18А)-УХЛ4, Класс отключения: 10A) aM (A) - 20 А или gG (A) - 32/35 А - какой выбрать?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Oleg_n_g - 25.10.2021, 12:02
Eugenio59
сообщение 25.10.2021, 12:00
По моему предпочтение следует отдать aM, ведь этот класс предохранителей собственно и предназначен для запуска эл. двигателей.
Хотя самому с такими дел иметь еще не приходилось.
Oleg_n_g
сообщение 25.10.2021, 12:06
Тоже склоняюсь к аМ.
В каталоге Тепловые реле перегрузки Шнайдер Электрик TeSys E для этого типа РТЛ (12-18А) указаны такие номиналы aM (A) - 20 А или gG (A) - 32/35 А.
Oleg_n_g
сообщение 19.10.2022, 8:26
Здравствуйте! Мойку собрал, все работает. Поздно пишу - занимаюсь стройкой своего дома (самострой) времени особо не было, сейчас чуток тишина со стройкой. Сделаю фото и выложу как все получилось с мойкой. Огромное Вам Спасибо за помощь с электрической схемой, желаю Вам удачи во всем! Еще раз Спасибо!
Сообщение отредактировал Oleg_n_g - 19.10.2022, 8:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 6:41
