Замкнутый автомат? Опасность или перестраховка? , Пожарная безопасность |
14.10.2021, 10:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В вводных устройствах ставят автоматы с отключающей способностью к короткому замыканию 150-35kА В распределительной панели (блоке) стандартного ВРУ может быть установлен автомат для распред. и групп. цепей номиналом до 25А с откл.способностью 3 кА ?Просто интересно. Зачем в 10:39 повторять всё ? Я по части необходимости "если заморочиться" спросил. Сообщение отредактировал Олега - 14.10.2021, 10:58 |
14.10.2021, 10:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
В распределительной панели (блоке) стандартного ВРУ может быть установлен автомат для распред. и групп. цепей номиналом до 25А с откл.способностью 3 кА ? Просто интересно. Не знаю. Не понимаю подвох в вопросе, но предполагаю, что может. Почему нет? Цитата Зачем в 10:39 повторять всё ? Я по части необходимости "если заморочиться" )) Если заморочиться, то можно на каждую линию по ДИФу 10кА поставить. В чем проблема? |
14.10.2021, 11:11
но предполагаю, что может. Правильное предположение. Отсюда следует, что требования иметь во ВРУ исключительно 35кА-ные АВ нет.Если заморочиться, то можно на каждую линию по ДИФу 10кА поставить. В чем проблема? Вопрос разной стоимости при отсутствии необходимости. Зачем заморачивать человека на лишние деньги ? |
14.10.2021, 22:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.10.2021 Пользователь №: 58941 |
Daner, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! В очередной раз благодарю Вас за помочь и рекомендации!
Если честно, прекрасно Вас понимаю, не могу понять только тех, кто «флеймит» и ничего не предлагает по «сабжу». P.S. Я просил именно комментарий, т.е. рекомендацию, а не ответов на экзаменационные вопросы по электрике и её стандартам - адресуются уважаемым бывалым знатокам и старожилам форума. |
14.10.2021, 22:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Вообщето вас же спасают от лишних заморочек и трат.
15.10.2021, 2:35
а не ответов на экзаменационные вопросы по электрике и её стандартам Собственно к вам непосредственно, как к обывателю, вопросов по части электрики не направлялось. Вы же видите по использованным цитатам.Если у вас лишние деньги из кармана торчат и есть намерение потратить, то растопыривайте ухи, легко насоветуем, в магазинах столько всего полезного.. Вам на какую сумму ? |
15.10.2021, 8:37
Daner, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! В очередной раз благодарю Вас за помочь и рекомендации! Если честно, прекрасно Вас понимаю, не могу понять только тех, кто «флеймит» и ничего не предлагает по «сабжу». P.S. Я просил именно комментарий, т.е. рекомендацию, а не ответов на экзаменационные вопросы по электрике и её стандартам - адресуются уважаемым бывалым знатокам и старожилам форума. Не за что. От части люди действительно правы, я рекомендовал то, что на мой взгляд хорошо. Но оно не обязательно. Т.е. в теории любой автоматический выключатель, даже с али за 20 центов будет работать. И УЗО до 25А врятли когда-нибудь нагрузите так, что бы оно вышло из строя. Но это все до поры до времени и в теории. Я же считаю, что лучше потратить немного больше (а это немного, учитывая, что эту автоматику давно пора менять). |
15.10.2021, 11:26
лучше потратить немного больше Цены для автоматов АВВ в ЭТМS201 16А С 6кА - розница 486р., по акции 462 SH201L 16А С 4.5кА - розница 294р., по акции 279 BMS411 1P 16A C 4.5кА - розница 184р., по акции 174. Если примерно в 2 раза больше, при непонятно зачем, автор имеет желание платить, то "хозяин - барин" это немного, учитывая, что эту автоматику давно пора менять Какова связь между необходимостью замены и разницей в цене (для УЗО по Iн, для АВ по Icn) ?Интересно, по каким признакам пора менять УЗО ? Ладно.. пусть ТС выбирает сам, с учетом благосостояния.. А мне пора на танчик, 12-й жетон зарабатывать Сообщение отредактировал Олега - 15.10.2021, 11:43 |
15.10.2021, 12:07
Мне кажется Олега, тебе просто скучно и поговорить больше не о чем. Но если я могу как-то скрасить твой досуг:
В твоем ЭТМ Legrand RX3 C16A 4.5kA - 200.00р. Legrand TX3 С16А 6kA - 282.88р. 331 рубль разницы за 4 автомата. Теперь УЗО: EATON HNC-25/2/003 25А - 1759.4р. EATON HNC-25/2/003 40А - 1922.89р. 163 рубля разницы между двумя УЗО Наконечники НШВИ: 0.85р за штуку (поштучно!) x 4 шт = 3.4р. Электрик без вопросов мимо делом бесплатно обожмёт. ИТОГО: в сумме за всё 497,4р. разницы, а не авось по инструкции. зы: опять же есть у меня щит на серии RX 4.5кА, хорошо себя чувствует, никто не жаловался пока что, спорить не буду. Цитата Интересно, по каким признакам пора менять УЗО ? 3000А отключающая способность говорит мне о "качестве", да от таких даже ДЕК производитель отказался уже давно. Номинал УЗО равен номиналу вводного автомата. Вы можете быть со мной не согласны, можете быть согласны, но для такого УЗО с таким качеством 25А это верхний предел. Вводного автомат С25 - 32А может отключить через час. |
15.10.2021, 12:51
Вы можете быть со мной не согласны, можете быть согласны, но для такого УЗО с таким качеством 25А это верхний предел. Это всего лишь ИМХ, не более. По вашей логике и автоматы С25 ДЭК при 26А угорают насмерть.. ))3000А ... от таких даже ДЕК производитель отказался уже давно. .. или просто штампик для маркировки на 3000 "потерял" 200.00р. Дороже на 82р. - это 41%. Росли бы так наши доходы..282.88р. Теперь УЗО: И 163р. деньги. Только покуда стоит не упревшее УЗО, срабатывающее на кнопочку, и траты 1759.4р или 1922.89р. (ну или какие там дешевле)163 рубля разницы между двумя УЗО если я могу как-то скрасить твой досуг: Сейчас досуг - WoT, здесь только пока танчик из боя не вернулся )) |
15.10.2021, 12:53
Олега,
Цитата Дороже на 82р. - это 41%. Росли бы так наши доходы.. Ну с этим трудно поспорить. Я согласен, что надо исходить из финансово положения, но и написал же "если заморочиться". Будет ли выгода от смены УЗО, я тоже не знаю, я отсюда на кнопку тест нажать не могу, да и учитывая как там все горит и что оно стоит без вышестоящей защиты мне страшно было бы лишний раз на нее жать. Поэтому эта рекомендация исключительно по субъективному ощущению, но разве мы не полагаемся на чутье когда нам надо купить продукты домой, технику и т.д. Авось может случится всегда, я лишь предложил сократить риски. С пункта первого по пятый я указал "Минимум". С 6 по 7 - "максимум". |
15.10.2021, 13:06
16.10.2021, 1:18
«Автоматический модульный выключатель «ABB 1п C S201 6кА 25А 2CDS251001R0254» как вводный, хороший выбор?
В чем отличие от «Автоматический выключатель ABB S201 1P 25A 6kA 2CDS251001R0255»?? Так, один C25, другой B25, какой лучше? Разница в цене несущественна, 50 рублей. И ещё вопрос, если сгоревший на 16А просто отключить (2 новых линий достаточно, а у старой линии проводка плохая, ну её от греха подальше), снять плюс, минус будет висеть, это не повлияет никак на «всю систему», насколько я понимаю, верно? Сообщение отредактировал MIKHAIL202110 - 16.10.2021, 1:48 |
16.10.2021, 4:04
Сейчас приключилась интересная история (вероятно лишь для меня). Скажите, пожалуйста, что могло произойти с УЗО и почему?
Дело было так: подключил сетевой фильтр Power Cube в розетку (полагаю, неправильно по фазе), и когда включал/выключал его несколько раз - срабатывает УЗО, причем так раз 5, и под финал, попробовал уже на пустом сетевом фильтре без техники, в этот раз уже, когда выключал кнопку (последние раза 2-3), УЗО срабатывало. Расстроился, фильтр ждал, только купил, думал брак. Но! Перевернул его вилку в розетке - и работает! Причём как ни «щелкай», УЗО не срабатывает. Полагаю ответ лежит на поверхности, подскажите, пожалуйста, в чем тут дело? Сообщение отредактировал MIKHAIL202110 - 16.10.2021, 4:05 |
16.10.2021, 20:31
19.10.2021, 9:10
MIKHAIL202110,
Цитата «Автоматический модульный выключатель «ABB 1п C S201 6кА 25А 2CDS251001R0254» как вводный, хороший выбор? Да. Вполне. Цитата Дело было так: подключил сетевой фильтр Power Cube в розетку (полагаю, неправильно по фазе) У Power Cube нет не правильного положения - это достаточно простой сетевой фильтр - внутри кнопка предохранитель, индикатор, варистор. Возможно причина как раз в последнем, трудно понять. У меня таких штуки 3 на одном УЗО - ни один не срабатывает. Цитата Мне вот интересно, у 69 квартиры совсем нет УЗО? Вместо него обычный автоматт ABB SH202L C40 установлен?! Да, двухполюсный. Вводной на 25А, а этот на 40, выполняет туже функцию судя по фото. Схема бесполезная и бессмысленная - еще и опасная оставить квартиру без УЗО. Сообщение отредактировал Daner - 19.10.2021, 9:12 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.10.2021, 9:32
20.10.2021, 12:14
20.10.2021, 13:18
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Олега, это просто подтверждение факта, сомневаюсь что кто то делал анализ по квартирам с узо/без узо
20.10.2021, 14:30
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 22:43 |
