75 страниц V  « < 71 72 73 74 75 >
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Kraken
сообщение 16.10.2021, 19:16
Сообщение #1441
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Спасибо я предложу о результате отпишусь
ChirOOF
сообщение 20.10.2021, 13:00
Сообщение #1442
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
Всем привет,кто подскажет о управе для плазмы переделанной от "Юрия на мега 8"? А то видел на просторах сдешних,плата вроде такая же,прошивка есть,управление клапаном отдельно собирается,ну и интересно кто нибудь воплотил в реальность?
sergey777.68
сообщение 20.10.2021, 13:37
Сообщение #1443
Пользователь №: 24348
без управы не как?.попробуй вкл один шим и выставить рабочий ток резистором.
ChirOOF
сообщение 20.10.2021, 21:39
Сообщение #1444
Попробую позже,думаю для следующих экспериментов соберу другой осцилятор...
sergey777.68
сообщение 21.10.2021, 6:57
Сообщение #1445
RadioГубитель
сообщение 21.10.2021, 9:20
Сообщение #1446
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(sergey777.68 @ 21.10.2021, 6:57) *
Дуга хорошо зажигается от спички. Правда расход дикий
eger
сообщение 21.10.2021, 20:53
Сообщение #1447
Пользователь №: 13910
Работает нормально управа ,я делал с ней.
Kraken
сообщение 22.10.2021, 18:14
Сообщение #1448
Из: Россия,Алтай
Добрый вечер. Объясните почему так;
В этажерках на 200 а. СТ -EER42x15 используется 4 штуки.
А в плазморезе на 40 а 3 штуки. Почему не 2 вроде всего 40 ампер?
У кого нибудь есть управа на МЕГЕ-16 в лойоте
ChirOOF
сообщение 22.10.2021, 18:47
Сообщение #1449
Kraken,китайцы экономят материалы,на выходе может и не быть 40ка ампер к тому же. Если померить ток от сети то можно сделать выводы на сколько мощный аппарат.
Kraken
сообщение 22.10.2021, 19:59
Сообщение #1450
Из: Россия,Алтай
Я к тому что,если на 200 ампер 4 транса значит один транс выдает 50 ампер а в плазме на 40 ампер ставят три транса,тогда должно быть 60 ампер или я чего-то не понимаю
RadioГубитель
сообщение 22.10.2021, 20:13
Сообщение #1451
Из: Москва
А ты не рассматриваешь тот момент, что напержение много вышее, накрутить витьков надо бы поболе. Соответственно току он способны отдать меньше.
Кетайцы не идиоты, чтобы уж совсем лишний транс лепить
Kraken
сообщение 22.10.2021, 20:20
Сообщение #1452
Из: Россия,Алтай
Примерно понятно,пытаюсь понять почему так . Получается 2-мя трансами не обойтись еще бы понять как правильно посчитать.
ChirOOF
сообщение 22.10.2021, 20:33
Сообщение #1453
Вы не получите соответствующую мощность,это же не блок питания.
У меня транс Е70,витки 15:15,холостой ход 250в и более.
sleip
сообщение 22.10.2021, 20:49
Сообщение #1454
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
ну чтож вы так...Физику знаете? Ну например:
P=U*I
Навскидку напряжение дуги в плазме 100в ( Не холостой ход транса)
100в*40А=4кВт.
Вопрос на засыпку:
выдержат ли это два дэшманских транса?
почему вы все амперами оперируете???
Сообщение отредактировал sleip - 22.10.2021, 20:51
Kraken
сообщение 23.10.2021, 16:14
Сообщение #1455
Из: Россия,Алтай
Спасибо за разъяснения (я только учусь) ,имеются несколько трансов 42х20 отсюда и интерес.
Ещё бы понять как считать несколько трансов в проге Старичка.
То-есть на трёх трансах можно делать. и какую сделать частоту?
RadioГубитель
сообщение 23.10.2021, 16:29
Сообщение #1456
Из: Москва
наверно... я не пробовал. у меня есть один знакомец-любитель. Он у меня все этажерочные трансы собирает. И там где 2 транса в современных, ставит там три! Вот. И говорит, что трансы должны быть с одной партии, иначе все это работать будет сикось/накось.
Отсюда вопрос - при перемотке этого чермета, ты сможешь обеспечить абсолютно четкое соответствие трансов друг другу для работы в параллели? Я думаю что вряд ли.
Поэтому тебе надо зайти в лабазъ и купить вообще все с нуля, сердечники, транзисторы. Иначе будет хождение по мукам.
Но это все мое ИМХО.
Я мотал на плазмотрон бубель. 65-ка, по моему. На аморфном железе. Это был подарок одного оч хорошего нашего форумчанина. Первичка была 26. Вторичка 16. и это на 220В. 380 немного по другому считается
Ну а стандартная частота в этажерке 100 кГц
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.10.2021, 16:34
Kraken
сообщение 23.10.2021, 17:34
Сообщение #1457
Из: Россия,Алтай
Есть у меня нанобублик 32х50х20 подойдет ли он для плазореза(стоял в полумосте форвард 200ин)
Какое напряжение ставить в проге:рабочее или холостого хода?
RadioГубитель
сообщение 23.10.2021, 20:07
Сообщение #1458
Из: Москва
я бы ставил два таких бубеля. В проге надо ставить рабочее напержение
serg247
сообщение 24.10.2021, 10:40
Сообщение #1459
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
В китайских универсалах четыре транса коммутятся двумя реле соединяя вторички с выпрямителями параллельно либо последовательно для плазмореза. Но, частота там сотня кГц и полевиков баяны.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
sleip
сообщение 29.10.2021, 12:01
Сообщение #1460
Из: МО Россия
По моему уразумению так:
1.Сначала определиться с током реза. 40А и сталь до 20мм- это утопия! Мне кажется нужно чет серъезное ампер 80-100. Тем более насколько я понял для производства, а не уголки для дачи порезать.
2. Допустим определились с током реза 80А. Нужен источник с мощностью 8-9кВт.
3. 8-9 кВт с 220в и одной фазы не вытащить. Решения:
а) Большой бублик или шашка на эту мощность, питание 520в(выпрямление трех фаз 380В)
б) Несколько трансов помельче с общей мощностью 8-9кВт, питание 520в(выпрямление трех фаз 380В)
в) Три транса помельче с общей мощностью 8-9кВт, питание 310в(выпрямление каждой фазы относительно нуля)
4. Определитесь с топологией (косой, мост, полумост)
5. Определитесь с частотой. Чем выше частота, тем больше габаритная мощность транса, НО! тем выше потери в магнитопроводе (то есть его нагрев) и больше потери на ключах.
Программа старичка показывает габаритную мощность выбранного сердечника ( например R 50.0/30.0/20.0 на частоте 80кГц около 3 кВт). Если вашего сердечника там нет, то можно внести данные.
И не в обиду Вам, мне кажется, что вы не сможете запустить этот проэкт
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:23
