Вопрос по светильнику |
24.10.2021, 17:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.10.2021 Пользователь №: 58955 |
Всем доброго времени суток! Возник возможно глупый вопрос, но как ни странно, ответа в сети так и не смог найти. В общем, ситуация такая: имеется светодиодный прожектор уличный на загородном доме. Выключатель, к которому и от которого идет фаза на данный светильник, расположен достаточно далеко, и прямо над этим выключателем хочу поставить еще один такой же светильник, пустив от этого же выключателя еще один фазный провод, но чтобы ничего не придумывать с проводами (на выключатель идет двухжильный провод), ноль для данного светильника хочу взять от соседнего, который расположен достаточно быстро. Вкратце вопрос, можно ли для светильника взять фазу от другого светильника, а ноль от третьего? Схему предполагаемого подключения приложил.
Сообщение отредактировал mametaihoo - 24.10.2021, 18:00 |
24.10.2021, 18:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Можно, если N организован от одной и той же ктп.
24.10.2021, 19:36
28.10.2021, 15:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... можно ли для светильника взять фазу от другого светильника, а ноль от третьего? ... Если оба прожектора защищены одним, общим, автоматом (оба прожектора входят в одну группу) - то можно.Иначе будет противоречить ПУЭ7 (п. 7.1.36.). |
28.10.2021, 16:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
28.10.2021, 16:40
28.10.2021, 17:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нет он имеет в виду от одной подстанции. Правильно ли это иметь ввиду ? Или надо иметь ввиду что-то другое ?КТП вы имеете ввиду щиток, от которого сам дом запитан? Достаточно подключения N-проводников непосредственно к общей N-шине в щитке дома.Но 7.1.36 никто не отменял. ps Фазные проводники от 1-фазного щитка или от 3-х фазного ? Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2021, 17:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 4:07 |
