8 страниц V   1 2 3 > »
УЗО типа A. На какие нагрузки ставить , Я бы даже спросил так: куда ставить тип АС?
farabundo
сообщение 29.10.2021, 20:45
Пользователь №: 58947
Подскажите, кто знает. Вопрос простой )
Что из бытовой техники требует УЗО типа A, а что смело можно подключать через тип AC?
Замучил этой темой форумхаус, и еще спецов знакомых. Попробовал схемки порисовать разные, типа диод воткнуть в линию, диодный мост или тиристорный регулятор. (Там чтобы запустить имитацию, ткните по ссылке "edit in evercircuit" внизу справа)
Пока что понимания внятного нет.
Осциллограммы со схемок, говорят, что составляющая пульсирущего постоянного тока в цепи питания есть. А значит, практически любой прибор в доме, куда н ткни, должен быть защищен типом А. Или я неправильно понимаю? На кой тогда рынок завален типом AC? Где его применять? На лампочках накаливания? Так их скоро в продаже не найти.
На бойлер/котел/варочнуюПанель воткнуть, так там тоже своя управляющая схемка с каким-нибудь импульсником имеется. Куда ставить АС?
Сообщение отредактировал farabundo - 29.10.2021, 20:47
сообщение 29.10.2021, 21:18
по теме - что Вы имеете ввиду под бытовой техникой?
farabundo
сообщение 29.10.2021, 22:20
Да, техника в квартирах, домах
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.10.2021, 0:28
УЗО типа A надо ставить там, где питание опасным напряжением происходит от источника постоянного тока. В этом случае утечка через тело человека будет постояннотоковая, и УЗО типа АС (трансформаторное по своему принципу) не сработает. Импульсные источники питания имеют гальваническую развязку первичных и вторичных цепей (ВЧ трансформатор, оптопару в цепи управления, прорези в печатной плате ). Через них пробой из сети 220 во вторичку нерален. Если только в воде не утопить. А на случай утопления утечка будет уже переменнотоковая. Узо типа AC сработает.
сообщение 30.10.2021, 10:57
От аккумулятора? Так сразу и не ответишь, где оно так. Может, о пульсирующем речь? icon_wink.gif
Постоянный ток значительно менее опасен.
Зато как коротнёт - хрен дугу погасишь.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.10.2021, 11:03
farabundo
сообщение 30.10.2021, 16:19
Конечно о пульсирующем
Вот утечка случилась в питающей сети. С провода на корпус. И через УЗО течет пульсирующий постоянный ток. Я тоже думал, что надо получить утечку с дорожки между выпрямителем и инвертором, что мало вероятно. Однако ж нет
сообщение 30.10.2021, 17:24
В какой темке ?
сообщение 30.10.2021, 17:45
понеслось....
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.10.2021, 17:50
Пульсирующий ток постоянного направления содержит в себе две составляющие: постоянную и переменную.
Переменная составляющая трансформируется в дифференциальном трансформаторе УЗО типа AC во вполне себе переменный ток (с гармониками), размагничивающая обмотка расцепителя ослабляет поле удерживающего магнита, УЗО срабатывает.
сообщение 30.10.2021, 19:24
Пользователь №: 6974
В зависимости от того, что из себя представляет бытовая техника:
- бойлер и освещение - это одно, а скажем относительно мощный тиристорный регулятор или часто включаемые/отключаемые эл.двигатели - это совершенно иное.
Сообщение отредактировал Rezo - 30.10.2021, 20:17
farabundo
сообщение 30.10.2021, 19:26
Цитата(Олега @ 30.10.2021, 17:24) *
В какой темке ?
Вопросы по УЗО - 3
Не, не в этой. В какой-то другой
Сообщение отредактировал farabundo - 30.10.2021, 19:39
сообщение 30.10.2021, 19:47
Цитата(farabundo @ 30.10.2021, 19:26) *
Вопросы по УЗО - 3
А вам известно, что бытовое оборудование бывает "одно" и "совершенно иное"? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 30.10.2021, 20:02
farabundo
сообщение 30.10.2021, 20:30
Духовка
Варочная панель
Холодильник
Вытяжка
СВЧ
Стиралка
Посудомойка
Бойлер
Электрокотел
Газовый котел
Кондиционер
Освещение светодиодные лампы 230В
Освещение LED с блоками питания 230В/24(12)В
Скваженные насосы
Розетки для ручного электроинструмента: болгарки, пилы пр. с регулятором оборотов)
В личку ответил
Dimka1
сообщение 30.10.2021, 20:51
Пользователь №: 29924
Для людей с тревожно-фобическими расстройствами можно два разнотипных УЗО поставить. Если совсем невмоготу, то можно и на каждую розетку смонтировать. Какое нибудь из узо да сработает. Но похоже, что челу просто заняться нечем.
farabundo
сообщение 30.10.2021, 21:24
ЗЫ: классный прикид
Сообщение отредактировал farabundo - 30.10.2021, 21:25
Dimka1
сообщение 30.10.2021, 21:51
Цитата(farabundo @ 30.10.2021, 21:24) *
Не надо глубоко вникать. Писатели нормативных документов часто сами не понимают того, что пишут. Ясно лишь одно, что чем больше они пишут, тем больше хаоса среди читателей и производителей создают, а электрощит для квартиры, после его сборки по всем правилам норматиной документации, напоминает пульт управления ядерным реактором. Это не нормально! Делайте проще.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2021, 21:57
farabundo
сообщение 30.10.2021, 21:58
Ясности не прибавилось. Нискока
Dimka1
сообщение 30.10.2021, 22:01
Поищите форум специалистов по неясным вопросам.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2021, 22:01
farabundo
сообщение 30.10.2021, 22:09
Вопрос-то мне как раз ясен. Ответ пока что не очень.
А вот Вам, похоже и вопрос не ясен. Пишите то не в тему, то не впопад
сообщение 31.10.2021, 1:46
И ведь надо же.. сбылось.. ))
щас придёт Димка и скажет ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 2:07
