8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
УЗО типа A. На какие нагрузки ставить , Я бы даже спросил так: куда ставить тип АС?
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2021, 11:21
Сообщение #41
Пользователь №: 14618
Там с бумагой туалетной туго
сообщение 2.11.2021, 12:36
Сообщение #42
Цитата(farabundo @ 1.11.2021, 21:09) *
Боюсь, Rezo уже со мной не дружит
Rezo отходчив. Он может надуть губки, помахать рукой.. и все же возвратится к разговору, так было не раз.
Только думается, что претензии "вопрос правильно ставить, иметь условия задачи и её исходные данные" останутся, это традиция такая.
Цитата(farabundo @ 30.10.2021, 16:19) *
Вот утечка случилась в питающей сети. С провода на корпус.
Утечка отражена сопротивлением 1,69 кОм ?
И через УЗО течет пульсирующий постоянный ток.
Пульсирующий ток протекал через УЗО и до, и после появления утечки в питающей цепи. Одинаковый в обоих питающих проводниках.
Я тоже думал, что надо получить утечку с дорожки между выпрямителем и инвертором, что мало вероятно. Однако ж нет
Однако ж да. Диод, подключенный параллельно сопротивлению, не срежет половину волны тока через сопротивление. Подключите для проверки осциллограф в цепь утечки.
Там халявный руко..попосушитель работает, бумагу не пользуют.
Инк
сообщение 2.11.2021, 12:43
Сообщение #43
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Олега @ 2.11.2021, 10:20) *
Чьи и с какой целью ?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
farabundo
сообщение 2.11.2021, 13:00
Сообщение #44
Пользователь №: 58947
Цитата(Инк @ 2.11.2021, 12:43) *
А я о чем? Пойду лучше поэкспериентирую, понаделаю утечек, мать их icon_wink.gif Техники всякой много под рукой, найдем ответы самостоятельно. Всем спасибо
сообщение 2.11.2021, 14:36
Сообщение #45
Ну ты господин хороший выдаёшь...
А 2-4 абзацы из #42 кому писаны ? Rezo ?
Твой вопрос(ы):
Цитата(farabundo @ 29.10.2021, 20:45) *
Осциллограммы со схемок, говорят, что составляющая пульсирущего постоянного тока в цепи питания есть. А значит, практически любой прибор в доме, куда н ткни, должен быть защищен типом А.
.. думал, что надо получить утечку с дорожки между выпрямителем и инвертором, что мало вероятно. Однако ж нет
Было бы понятно, если бы #42 не успел появиться. А вот такой гордый слив неизъясним.
Тонны воды в компактном виде
Замечу, в теме не хватает компактной капли от интересующегося этим вопросом:
Цитата(Инк @ 2.11.2021, 10:53) *
Вопрос и для меня интересный
Пусть та капля была бы и не ответом, а махоньким наводящим вопросиком.. ))
..понаделаю утечек..
Ага, понаделай.. Особенно пульсирующих, со стороны питающей сети.. Рассказать не забудь.
сообщение 2.11.2021, 19:43
Сообщение #46
Пользователь №: 6974
Что.... и "Олега" тоже пришёл к моему непониманию автора, когда я говорил, что:
Цитата(Rezo)
Сначала бы автора толком понять с его исследованиями и виртуальными экспериментами, прежде чем что-то говорит
Вот и пытался понять почему автор упёрся в пульсации, когда они тут совершенно не при делах.
Так зачем нужно было на меня в этом "наезжать"? Для забавы от скуки на форуме?
Это действительо так и эта терпимость осталось от многолетнего общения по работе (и не только) с коллегами, решая ту или иную поставленную или возникшую задачу.
Даже представить в те времена не мог, что вот так неуважительно друг к другу придётся увидеть и встретиться в направлении электротехники.
А по отношению к данному ресурсу, выводы я пожалуй, в принципе давно сделал....
сообщение 2.11.2021, 21:33
Сообщение #47
Не придумывай. Это просто подкол. Непонимание у меня четко обозначено в первом абзаце #45. С твоим непониманием - ничего общего.
Никаких наездов не было, я терпеливо ждал, когда же наконец специалист объяснит автору не "общеконцептуальное", а просимое.
То, что ты не понимал, очевидно:
Цитата(Rezo @ 1.11.2021, 17:14) *
Думаю у него в голове поиск ответа теоретического обоснования разницы типов..
Поэтому и говорю, что:
Цитата(Rezo)
Сначала бы автора толком понять с его исследованиями и виртуальными экспериментами, прежде чем что-то говорить....
В следующем сообщении такой вариант:
Цитата(Rezo @ 1.11.2021, 22:20) *
Для этого нужно вопрос правильно ставить, иметь условия задачи и её исходные данные.
Ничего этого нет, поэтому и пытался Вас понять говоря
Цитата(Rezo)
Сначала бы автора толком понять с его исследованиями и виртуальными экспериментами, прежде чем что-то говорить более конкретно
.. нужны исходные данные задачи
Кратко: 1. Непонимание зачем автору исследования и эксперименты. 2. Потребность "условий задачи и исходных данных" (традиционная)
Ничего общего с моим #42. Не примазывайся.
Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2021, 21:54
сообщение 2.11.2021, 22:57
Сообщение #48
..вот так неуважительно друг к другу..
Я для себя сам решаю, кого уважать, а кого не очень. И тебе в этом праве не отказываю.
сообщение 2.11.2021, 23:05
Сообщение #49
Цитата(Олега)
Не примазывайся.
Было бы к чему - во-всяком случае в данной теме, как-минимум!
сообщение 3.11.2021, 11:48
Сообщение #50
Нехрен примазываться к сказанному мной, но не сказанному тобой. Именно в данной теме.
Сообщение отредактировал Олега - 3.11.2021, 14:05
farabundo
сообщение 4.11.2021, 0:27
Сообщение #51
Олега, а что тут непонятного? А (Pro M) вдвое дороже, чем AC (CompactHome).
Мне так непонятно другое. Меня одного этот вопрос интересует? Все остальные как обходятся без этого понимания? Все тупо А ставят? Или тупо АС? Или все знают где и что правильно ставить?
Исходя из схемок, что я нарисовал, получается, что АС никуда не годится сегодня. Да я уже повторяюсь. В #1 все предельно ясно изложено. И я вполне себе осознаю, что здесь вряд ли кто ответит. С чего я вообще взял, что этот форум исключение? Поэтому и не вижу другого пути, как поэкспериментировать и на результатах получить ответы. Мне не важно вникать в теорию и углубиться в 7 "почему". Конечно хорошо бы, но не обязательно.
Если исследованиями и виртуальными экспериментами Вы называете рисование схемок, то делал это я для того, чтобы имитировать утечку и посмотреть какой формы ток течет через УЗО. А привел их в #1 чтобы сделать вопрос более развернутым и понятным.
Ничего этого нет
Скажите, а что непонятного в вопросе: какое УЗО (А или С) ставить на стиралку, а какое на холодильник и кондиционер? Какие еще исходные к этому вопросу нужны? И откуда мне знать, что для Вас значит "вопрос правильно ставить"?
сообщение 4.11.2021, 3:07
Сообщение #52
Я-то тут причем ? Цитатка из #47 (с непониманием) - это про высказывания Rezo. У него и спроси.
Мдя... Походу # 42 ты не пропустил, а просто не понял..
Придется и мне повториться, по-медленнее..
1. На рис.а) - вторичка транса, заземляющее устройство, нагрузка. По всему контуру - синусоида.
2. На рис.б) - добавлен диод. Да, по проводам идет однонаправленный импульсный ток
3. Судя по твоим #1 и #6, подключив (рис.в) в цепь сопротивление R1 или Rут., до диода, ты ожидаешь прохождение через них такого же однонаправленного импульсного тока.
4. Этого не будет. Вторая полуволна будет присутствовать в R1 и Rут., а также в проводниках от трансформатора - до Rут. сверху, до R1 снизу.
Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 3:14
сообщение 4.11.2021, 6:19
Сообщение #53
Если за "переменный" ток принимают более-менее приличную синусоиду, то "пульсирующий" - изменяющийся по величине, но однонаправленный ток (например, та же синусоида, но электроны движутся только "сюда". Присутствует постоянная составляющая. Несимметрия относительно нулевого значения.
АС УЗО рассчитана только на синус, и параметры свои обеспечивает в этих условиях. А уж что оно будет делать при несинусоидальных и пульсирующих токах (к примеру, сердечник дифтрансформатора насытится постоянной составляющей), производитель за положенные 30 мА зуб не даст.
Лично мне так кажется.
farabundo
сообщение 4.11.2021, 10:59
Сообщение #54
Ну т.е. АС может сработать в штатном режиме (15-30мА), а может и не сработать, а может сработать при бОльшем токе утечки. Правильно я понимаю мысль?
сообщение 4.11.2021, 14:19
Сообщение #55
Ну хотя бы в школу все ходили и знаем, что в задаче должны быть условия и цель.
Вот и непонятно, что Вы берёте за условия (да собсвенно и с целью не совсем понятно).
Ответ был ещё в #10, но видимо принципиально не пожелали его увидеть.
В основе своей Вы правы!
Цитата(farabundo)
.....т.е. АС может сработать в штатном режиме (15-30мА), а может и не сработать, а может сработать при бОльшем токе утечки. Правильно я понимаю мысль?
Хотя вопрос был не ко мне, но разве не было ответа на него от меня в #21?
Цитирую #21:
Цитата(Rezo)
Выражаясь другим словами - найти оптимальное решении с целью надёжности работы УЗО для той или иной цепи, о чём я общеконцептуально и говорил в сообщении #10.
И здесь принципиально не пожелали увидеть ответ?
Я понимаю по какой причне.....понимаю.....
Ошибаетесь - я так не говорил и так не считаю.
Мне подход к исследованием совершенно непонятен, впрочем - это Ваше дело.....
farabundo
сообщение 4.11.2021, 15:22
Сообщение #56
Олега, у меня вроде нет R1 в схемке с диодом. Вот откройте ссылку http://www.electrik.org/forum/redirect.php...665342711234560 (чтобы запустить имитацию, ткните по ссылке "edit in evercircuit" внизу справа). Кликните желтую стрелочку внизу слева, чтобы запустить время.
Два сопротивления по 1 Ом это УЗО. И через оба полюса УЗО течет пульсирующий ток (зеленый и фиолетовый на графике).
Второй рисунок - та же утечка с другой точки (с шнура питания на корпус). Тоже пульсирующий.
Или я что неправильно понимаю?
сообщение 4.11.2021, 15:33
Сообщение #57
Вряд ли последний вариант имеет место быть. Даже маститые спецы чаще всего имеют общеконцептуальное представление. Я, как простой жековский мОнтер, имею полезную табличку (где брал не вспомню), которая возможно поможет вам:
farabundo
сообщение 4.11.2021, 15:36
Сообщение #58
Ну насколько я помню было условия задачи и был вопрос. Про цель трёпа не было
Перечитайте еще раз #10 и ткните меня носом в ответ на МОЙ ВОПРОС.
Про какие исследования тогда Вы толкуете?
Давайте я упрощу вопрос. Каким УЗО защищать линию на кондиционер (А или АС)? И почему?
сообщение 4.11.2021, 15:42
Сообщение #59
Цитата(farabundo @ 4.11.2021, 15:22) *
Олега, у меня вроде нет R1 в схемке с диодом. Вот откройте ссылку..
Претензии относятся к вот этому:
Вот утечка случилась в питающей сети. С провода на корпус. И через УЗО течет пульсирующий постоянный ток. Я тоже думал, что надо получить утечку с дорожки между выпрямителем и инвертором, что мало вероятно. Однако ж нет
Ну и к схемке в этом сообщении. При одном диоде притензии те же.
Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 15:43
farabundo
сообщение 4.11.2021, 15:43
Сообщение #60
Спасибо. Есть и у меня подобная картинка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 2:01
