![]() Ток , что такое |
Гость_Гость_Alex_*_* |
Что такое вообще электрический ток? тока не говорите что это направленное движение заряженных частиц. потому как частицы в принципе не двигаются (а только "колебаются").
Цитата ...тока не говорите что это направленное движение заряженных частиц... Ну что ж тут поделаешь, если со школьной скамьи нас приучают к этому... ![]() Да и в инете других версий нет... Электрический ток Электрический ток Электрический ток -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Что такое вообще электрический ток? Аналогия. Водный поток в канаве определенной глубины, ширины, длины. Водный поток -аналогия эл. тока. Канава - сечение проводника по которому течет ток. Мощность потока воды-эл.мощность. Нагрузка воды на берега, дно - эл. напряжение. Берега, дно, булыги - сопротивление протеканию тока. Маленький поток воды в большой канаве-аналогия протекания маленького тока по большому сечению провода с малыми потерями. Протекание потока большего, чем пропускная способность канавы - аналогия протекания большого тока по маленькому сечению, нагрев провода и потери. При не меняющихся напряжении и тока передается одна и та же мощность-аналогия мне думается Вам понятна. Грубо, но похоже. Или что-то другое? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
А теперь предлагаю послушать версию Гость_Alex. Она ведь имеет место быть, судя по "тока не нада"?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1525 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Аналогия. ... Нагрузка воды на берега, дно - эл. напряжение. ... Скорее, напряжение это - уклон русла реки... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата Скорее, напряжение это - уклон русла реки... Разные углы уклона сравнил бы с проводимостью материала проводника. Напряжение-напрячься, приложить определенное усилие, исходил из этого. Как бы берега, дно обладают силой, которая способна удерживать максимальный поток в русле. Сообщение отредактировал gomed12 - 11.6.2008, 19:07 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Разные углы уклона сравнил бы с проводимостью материала проводника. Напряжение-напрячься, приложить определенное усилие, исходил из этого. Как бы берега, дно обладают силой, которая способна удерживать максимальный поток в русле. А может так: уклон - это одно из необходимых условий протекания тока - замкнутость электрической цепи, а сила тяжести - причина движения воды. Сравним: напряжение (разность потенциалов), как причина протекания тока. Но в любом случае аналогия годится только для постоянного тока. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 ![]() |
ток - это все таки частицы, которые лезут, туда, куда им втыкают, и в свою очередь они втыкают, если лезешь куда не надо
Аналогия ток и и водный поток в канаве
не совсем уместна. водный поток перемещяестя в пространстве в виде капель воды. т.е. физический объект (пусть даже капля воды) перемещается в пространстве физически. физический объект можно "потрогать", посмотреть, пощупать а вот ТОК ........... лучьше его голыми руками не брать, а то ударит больно-больно. и как понимать его как физическое "тело", "объект" частицы токопроводящей среды не перемещаются в пространстве. а если брать явление "поверхностный эффект" - вытеснение "тока" на поверхность электрического проводника при большой плотности тока то как это представить по отношению к "КАНАВЕ"? поэтому не проще ли рассматривать электрический ток как "ПАРАМЕТР" электромагнитного поля? назвали этот параметр "ТОКОМ" и подобрали ему харрактеристики первый закон Кирхгофа Г.Р. в общей форме "сумма токов протекающих через определенный объем (область, пространство, УЗЕЛ) равна нулю" |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Но почему не уместна, очень даже уместна, только вместо канавы использовать трубу.
И все законы и правила встанут на свои места. Давление – напряжение Поток воды – Эл. Ток Диаметр трубы – сечение проводника Насос – ЭДС Прочность трубы – сопротивление изоляции Бойлерная – ВРУ Не закрытая труба – КЗ Закрытая труба – не подключена нагрузка. Предлагаю разминку для мозга: 1 В водопроводе что может играть роль конденсатора 2 ------------------------------------------------- индуктивности 3 Как представить трансформатор ну или магнитное поле ![]() -------------------- e=310sin(314t)
С "незакрытой трубой" Вы погорячились. От такого КЗ труба не разрушается.
Конденсатор - накопительный бак, водохранилище. Индуктивность - змеевик самогонного аппарата ![]() Про трансформатор. Может погонять воду в первичном змеевике 50 раз туда-сюда и во вторичном вода также задергается? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2008, 10:58 |
Цитата Не закрытая труба – КЗ КЗ скорее закрытая труба, в которой при закрывании создается давление в несколько раз превышающее рабочее. ХХ-труба с водой, но без давления, между двумя задвижками. И так далее... Ответы оказывается топикстартера в аналогиях не устраивают, для подобных схожестей можно привести и другие примеры: сокодвижение в деревьях, кровеносные сосуды организма и т.п. Цитата ...не говорите что это направленное движение заряженных частиц. потому как частицы в принципе не двигаются (а только "колебаются"). Говорить необходимо именно о движении, о движении электронов в любом материале, к которому приложено эл. напряжение. Как известно, атом состоит из положительно заряженного ядра и электронов, которые вертятся вокруг ядер по орбитам. Орбиты они же энергетические уровни у разных материалов имеют разное количество, чем у материала проводимость выше, тем количество этих орбит больше, и тем отдаленнее свободные (валентные) электроны от ядра, которые их удерживают за счет центробежных сил. Траектория движения электронов в орбитах представляет сложный характер, геометрическая форма может оказаться и элипсоидной, когда электроны внешней орбиты одного атома могут оказаться ближе к ядру другого атома, в этой ситуации без приложения внешнего поля электроны и так находятся в постоянных переходах от одного атома к другому, из одной орбиты в другую. При приложении поля электроны приобретают определенный порядок движения: электроны двигаются к "+" при не подвижных ядрах для металлов, для жидкостей еще ядра к "-". Для переменного тока в 50 Гц, где 50 раз в сек. меняется полярность, также меняется направление движения электронов в 50 раз. Когда мы говорим о большом или малом токе- это количество электронов вырываемых полем из орбит в том числе и с близлежащих к ядру. Нагрев контакта не что иное как сопротиление преодолению барьера "контакт-контакт" электрону. Маленькое сечение-это недостаточность количества электронов для протекания необходимого тока. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата С "незакрытой трубой" Вы погорячились. От такого КЗ труба не разрушается. Она уже разрушена. Не забывайте, что мы провели аналогию с трубопроводом. Возможно, я не верно выразился «открытая труба» имеется ввиду уже разрушенная труба из которой вода выливается. И так имеем (очень грубо , без учета многих факторов) при КЗ сопротивление стремится к нулю, напряжение стремится к нулю, ток стремится к бесконечности (закон Ома). При разрыве трубы – давление стремится к нулю (насос не может накачать дырявую трубу), сопротивление стремится к нулю (вода выливается не совершая работы), водяной поток стремится к бесконечности (насос молотит на всех парах). Цитата КЗ скорее закрытая труба, в которой при закрывании создается давление в несколько раз превышающее рабочее. Это перенапряжение, которое может привести к КЗ ( в нашем случае разрыву трубы) Цитата Индуктивность - змеевик самогонного аппарата icon_smile.gif правда без аналога поля. Аналог поля на самом деле есть, это сила старающаяся раздуть трубу. Как пример пустой пожарный рукав в который дали воду. Аналогом индуктивности будет труба с эластичными стенками. А вот трансформатором будут как раз две эластичные, рядом расположенные, механически связаные трубы, но разного сечения. Первичная труба раздувается, вторичная, под ее действием сжимается, потом с точностью до наоборот. Все так же как и «нормальном» трансформаторе. Причем можно смоделировать и опыт ХХ, и КЗ. -------------------- e=310sin(314t)
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 12:12 |
