УЗО типа A. На какие нагрузки ставить , Я бы даже спросил так: куда ставить тип АС? |
13.11.2021, 14:16
Цитата(с2н5он) Гость_Дачник зря ты ответил.....опять 100500 страниц будет Это точно!И вот наглядный пример: Цитата(farabundo) 2. Зачем электролите А? Я же Вас более 10 раз отправлял к моему сообщению #10.Ну сколько можно ходить по кругу? Уже и объяснял (включая в сообщении, которое модератор удалил), что только специалист, исходя из реального положения дел, принимает решение на установку или нет доп.защиты в виде УЗО и если устанавливать, то какой вид УЗО. Принятие решения - это комплексный подход..... Цитата(Олега) Цитата(Гость_Дачник_* @ 13.11.2021, 9:05) * Да дело не в ограничении, но если так говорить, то оно всё же было (думаю сужено для конкретики):В данной теме речь идёт о дачном доме Ограничений не было: Цитата(farabundo) техника в квартирах, домах....Вот если бы Вы себе сейчас делали щит на дачу
13.11.2021, 19:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17555 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
13.11.2021, 21:05
Это точно! #10- общеконцептуальный (со слов самого Rezo).И вот наглядный пример:Я же Вас более 10 раз отправлял к моему сообщению #10. Конкретика появилась в таблицах с кривульками тока, во фрагменте пересказанном Дачником (из старого руководства SE) Больше всего её в новом руководстве SE 2020. У АВВ по теме крохи из англ. ТР 2015 перевел с яндексом Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2021, 21:52 |
13.11.2021, 21:16
Цитата(Олега) #10- общеконцептуальный (со слов самого Rezo). Именно так!Остальное для дальнейших действий, мной повторено в #141: Цитата только специалист, исходя из реального положения дел, принимает решение на установку или нет доп.защиты в виде УЗО и если устанавливать, то какой вид УЗО.
Принятие решения - это комплексный подход..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.11.2021, 21:51
Именно так! Кто выбирает - вопрос автора не интересовал. Он хотел узнать, на основании чего выбирать, как подойти к выбору осознанно.Остальное для дальнейших действий, мной повторено в #141: Цитата только специалист, исходя из реального положения дел, принимает решение на установку или нет доп.защиты в виде УЗО и если устанавливать, то какой вид УЗО. Принятие решения - это комплексный подход..... "Комплексный подход" - общая оболочка, интересовали потрошки )) farabundo, я правильно понял ? Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2021, 21:54 |
13.11.2021, 21:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
13.11.2021, 22:03
Цитата(Олега) Кто выбирает - вопрос автора не интересовал. Он хотел узнать, на основании чего выбирать, как подойти к выбору осознанно. Осознанный подход и основание выбора, может оценить только специалист - разве не так?Цитата(Олега) "Комплексный подход" - общая оболочка, интересовали потрошки Вот специалист и выявит все "потрошки" (хотя мне не совсем пнятно, что имеется ввиду).-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.11.2021, 22:22
Осознанный подход и основание выбора, может оценить только специалист - разве не так? А специалист на мог задавать вопрос, если ранее не сталкивался в необходимостью выбора ? Нигде у нас не готовят специалистов по всем видам УЗО, Я в основном ставил АС, тип А только избранным. Где "уму набраться" ?Вот специалист и выявит все "потрошки" (хотя мне не совсем пнятно, что имеется ввиду). "Потрошки" - это то, что заключает в себе "комплексный подход" (ну, должен бы заключать). Что там имелось ввиду ? |
13.11.2021, 23:26
Цитата(Олега) Нигде у нас не готовят специалистов по всем видам УЗО Как и по каждому виду АВ, каждому виду реле и т.д. - о чём Вы?Цитата(Олега) Я в основном ставил АС, тип А только избранным. Где "уму набраться" ? Если кто-то берётся самостоятельно принимать решение установки УЗО, то должен быть в курсе его применения.А где он будет брать знания - это уже его проблемы (как и знание/не нание закона). Цитата(Олега) "Потрошки" - это то, что заключает в себе "комплексный подход" (ну, должен бы заключать). Что там имелось ввиду ? Понятно.... попробую донести смоделировав пример:Цитата(farabundo) Зачем электролите А? На самом деле, вопрос очень удачный - вот на нём и попытаюсь донести свой подход.....Прихожу к заказчику и делаю анализ, что имеется в реале. В принципе с правильно-подключенной эл.плите, отсутствие в зоне досягаемости ОПЧ и пр., УЗО собственно и не обязательно. Но допустим заказчик (или я его напугал, что бывают случаи, когда РЕ в разрыве) принял решение установки УЗО. Посмотрел его плиту (обычная с керамической панелью и механическими переключателями мощности) и понимаю, что подходит УЗО АС. Вроде бы всё и можно устанавливать, но!.... говорю заказчику, что в случае замены плиты на другую (с изменением мощности углом или ШИМ), необходимо будет уже УЗО А. Такое заключение основывается на том основании, что такие плиты искажают форму гармонического колебания и для таких вещей существунт УЗО А. Вот и весь комплексный подход в выборе! Я открыл что-то новое? Как я мог однозначно ответить автору по-поводу типа УЗО, если мне неизвестны основные данные для этого? Поэтому и ответил ему так, как ответил - другого не могло и быть..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.11.2021, 23:49
Как и по каждому виду АВ, каждому виду реле и т.д. - о чём Вы? У меня "по каждому" ? - о чём Вы?..что в случае замены плиты на другую .. Я так не думаю. Это уже работа "на вырост". Неужели именно она имелась ввиду под комплексным подходом ?Вот и весь комплексный подход в выборе! Если кто-то берётся самостоятельно принимать решение установки УЗО, то должен быть в курсе его применения. Решение использовать тип А не понижает уровень безопасности. В 7.1.78 разрешено ("можно") изначально. Чтобы узнать больше о применении типов ТС обратился на форум (это его проблемы), мог найти книжку раздвижку (тоже его проблемы), техн.руководства... т.е. это его выбор. Что в этом плохого ?А где он будет брать знания - это уже его проблемы |
13.11.2021, 23:56
Цитата(Олега) Решение использовать тип А не понижает уровень безопасности. В 7.1.78 разрешено ("можно") изначально. Всё так и здесь без вопросов!Поэтому где точно и однозгначно не определён вид нагрузки, очень даже разумно сразу устанавливать А. Но автор похоже хотел разобраться и "дифференцировать" применение УЗО А или АС, т.к. УЗО А значительно дороже и об этом автор тоже говорил. Цитата(Олега) Чтобы узнать больше о применении типов ТС обратился на форум (это его проблемы),...Что в этом плохого ? Ничего плохого и даже желательно для сверки "часов" в электротехнических делах, даже если и как бы всё знаешь....
Сообщение отредактировал Rezo - 14.11.2021, 0:22 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.11.2021, 0:35
автор похоже хотел разобраться и "дифференцировать" применение УЗО А или АС, т.к. УЗО А значительно дороже и об этом автор тоже говорил. Конечно похоже. Только разобраться не общеконцептуально, а осознанно, на основании рекомендаций (типа SE)В принципе с правильно-подключенной эл.плите, отсутствие в зоне досягаемости ОПЧ и пр., УЗО собственно и не обязательно. Повторю #67 : это оговорено в ГОСТ Р 58698—2019 на случай "отказа меры предосторожности для основной защиты и (или) меры предосторожности для защиты при повреждении или неосторожности пользователей". Всегда есть право сослаться на более жесткий документ. В квартирах 1). сопротивление изоляции и 2). цепи РЕ бесконтрольны, 3). обыватель - без группы по ЭБ.
Но допустим заказчик (или я его напугал, что бывают случаи, когда РЕ в разрыве) принял решение установки УЗО. Сообщение отредактировал Олега - 14.11.2021, 1:09 |
14.11.2021, 19:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Чисто мое мнение, Если в сети есть хорошая земля, то на кондиционеры ставить ДИФ защиту лишнее. Кондер можно просто заземлить и этого будет достаточно. Сталкивался с такой проблемой когда мощные электродвигатели приводят к срабатыванию по утечке. Хотя проверка мегомметром показывает очень хорошую изоляцию как линии так и обмотки двигателя.
14.11.2021, 21:08
Ради интереса взял ДИФ автомат типа АС и через диод и сопротивление создал утечку. При одной полярности отключение происходит при утечке в 50 мА при другой полярности 500 мА.
Не так давно был спор о том, все линии подключаемые к ДИФ защите должны иметь заземление, чтобы исключить непосредственный контакт живого организма с действием тока. Даже высказывалось мнение, что УЗО без заземления опасно. Зачем тогда нужно ограничивать уставку в 30мА или 10мА и еще применять тип АС? C заземлением ДИФ защита сработает в любом случаи. |
14.11.2021, 23:48
Кто выбирает - вопрос автора не интересовал. Он хотел узнать, на основании чего выбирать, как подойти к выбору осознанно. "Комплексный подход" - общая оболочка, интересовали потрошки )) farabundo, я правильно понял ? Совершенно точно У АВВ по теме крохи из англ. ТР 2015 перевел с яндексом Ну уже что-то. Спасибо. В принципе с правильно-подключенной эл.плите, отсутствие в зоне досягаемости ОПЧ и пр., УЗО собственно и не обязательно. Я вот не сторонник, совсем не ставить УЗО. Даже при 100% целом РЕ. Оно ведь не только человека защищает. А еще и просигнализирует, если где "потечет" без вашего участия, ну или с вашим но не через вас. Вот к примеру, у меня жена давай утюг водой заправлять с фильтра, не отключая от сети. А УЗО нам подсказало, что не стоит переливать в него водицы. Да и вообще заправлять, пока он подключен. Сообщение отредактировал farabundo - 15.11.2021, 10:10 |
25.11.2021, 15:16
Ну раз мнений больше нет, можно расходиться. Но сначала итоги.
Ответ, в том виде, как я его надеялся найти, не найден. Олега нашел интересный документ Шнайдера и перевел кусок документа от АББ, которые проливают свет на то, как сами компании предлагают использовать различные типы ВДТ. За это Олегу ОГРОМНОЕ СПАСИБО. К экспериментам, о которых писАл выше, пока не приступал. Чет работы навалилось, а по-хорошему надо бы какой-нить стенд смастерить, чтоб не буквально на каленке делать. Всем спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 7:43 |
