![]() Автономная опора освещения , Схема подключения и комплектующие |
Гость_Энвер_* |
Всем Доброго дня.
Подскажите пожалуйста решение проблемы. Необходимо придумать схему подключения автономной опоры освещения с АКБ, Солнечной батареей и Сетью 220 В На опоре размещаем Солнечную Панель, кранштейн со светодиодным свтеильником 45В, ящик для оборудования. В ящике обязательно распологается АКБ на 100 А*ч и Контролер ... что еще необходимо в этой схеме, что бы система работала слудующим образом: в дневное время АКБ получает заряд от Солнечной панели, с наступлением темного времени суток, срабатывает Датчик и включается Светильник получая питания от АКБ, При разрядке АКБ, условно до 10-20% происходит переключение и светильник питается от сети 220В, при наступлении светлого времени суток Светильник отключается и цикл повторятеся. Так же интересует вопрос, возможно ли от сети получать заряд АКБ в этой системе: Условно при наполнении АКБ в 80-90% происходит переключение и светильник вновь работате от АКБ. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
где вы живете . Посчитайте во сколько обойдутся ваши хотелки . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не надо ни чего придумывать. Всё давно уже есть. Называется гибридный инвертор. Единственное, вам потребуется подобрать это оборудование по мощности и климатическому исполнению.
Не совсем понятно, почему опора названа автономной, если питается от сети 220 В. В алгоритме работы, я думаю, нужно предусмотреть подзарядку АКБ во время действия ночного тарифа на электроэнергию. Ну и главное, конечно, уже озвученное выше, об окупаемости вложений в сию опору говорить не приходится, это однозначно провальный проект. Смысл может быть только один - удобство и комфорт, т.е. не остаться без освещения из-за частых перебоев с сетью. -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Систематический недозаряд и глубокий разряд АКБ снижает срок её службы. При низких температурах - снижается снимаемая ёмкость. При превышении рабочих температур - срок службы (в разы).
Вот такая автономия. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman D, я думаю, автор, написав о разряде АКБ до 10 - 20%, имел ввиду какую-нибудь разновидность литиевых, например LiFepo4. Они работают до -40оС.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 11:27 |
