Помогите с мгл прожектором , Не горит металлогалогенный прожектор 400 в |
3.12.2021, 21:16
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.12.2021 Пользователь №: 59127 |
Имеется металлогалогенный прожектор на 400 ватт во дворе,потух,заменил лампу не горит,разобрал там такая картина,прикреплю фото,запчастей на него в магазинах нет,если правильно называю это дроссель и пусковой конденсатор,как их проверить и где достать,и вообще можно ли их заменить на что то современное чтоб лампа горела?
3.12.2021, 21:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
А чем он вам так понравился? Ищите элементы по типу и мощности лампы. В интернете это всё расписано.
3.12.2021, 22:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Имеется металлогалогенный прожектор на 400 ватт во дворе,потух,заменил лампу не горит,разобрал там такая картина,прикреплю фото,запчастей на него в магазинах нет,если правильно называю это дроссель и пусковой конденсатор,как их проверить и где достать,и вообще можно ли их заменить на что то современное чтоб лампа горела? Это не конденсатор, а игнитор - схема розжига, залитая компаундом. Проверьте дроссель хотя бы на корпус (изоляцию) и купите новый игнитор. (игниторы для Металгалоген и High Pressure Sodium lamp отличаются, ну и по мощности тоже, конечно). |
5.12.2021, 4:48
5.12.2021, 9:04
5.12.2021, 20:09
Уже по внешнему виду судя, балласт сильно нерабочее впечатление производит. На предприятиях еще много светильников с мгл и дрл лампами на 400Вт осталось. У них всегда водились в запасе такие балласты (дроссели). Раздобыть и попробовать не так трудно. То же и про зажигающее устройство.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 18:37 |
