Подключить много отдельных устройств к одной розетке
Beduin
сообщение 5.12.2021, 19:05
Пользователь №: 59137
Нужен совет или направление. Заранее благодарен.
Есть порядка 50 устройств с отдельным блоком питания. Каждое потребляет где-то 20-30 ватт.
Их необходимо подключить в обычной жилой комнате типовой квартиры. Как корректно это сделать?
Сетевые фильтры друг в друга нельзя. Подключить хороший удлинитель в розетку и через него все сетевые фильтры?
Основная цель не спалить ничего и не повредить устройства, так как каждое стоит норм. Подксажите схему подключения для этого случая. Какое оборудование необходимо и как лучше.
Костян челябинск...
сообщение 5.12.2021, 19:15
Пользователь №: 14618
Видеокарты по 30-50 Вт потребляют разве?
Beduin
сообщение 5.12.2021, 19:17
это hdd
Viktor2004
сообщение 5.12.2021, 20:14
Пользователь №: 2252
Можно. Только не по цепочке 1-2 2-3 3-4 и т д, а веером
Сетевой фильтр лучше брать на максимальное количество розеток. Например на 5
Вот в этот сетевой фильтр втыкаете 5 других сетевых фильтров. Получаете 25 розеток
И такую же "звездочку" во вторую розетку. Вот вам и 50.
Когда все подключите, проверьте как греется провода фильтров которые непосредственно в розетку комнаты включены. Если греются, попросите электрика поменять в них провод на бОльшее сечение.
И смотрите не искрит ли сама розетка в комнате.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 5.12.2021, 20:15
Beduin
сообщение 5.12.2021, 20:17
Дом новый. Но розетки искрят. Может через стабилизатор всю эту гирлянду тогда подключить?
Viktor2004
сообщение 5.12.2021, 20:40
Как искрят? Для проверки включайте в розетку электрочайни и пусть кипятит воду. Он даст нормальную нагрузку. Если искрит, надо переделывать розетку. Никакой стабилизатор тут не поможет
Beduin
сообщение 5.12.2021, 20:49
Искрят в момент включения вилки в розетку
Viktor2004
сообщение 5.12.2021, 20:54
Не надо включать вилку под нагрузкой.
Проверьте вначале розетку электрочайником. Нет ли искрения во время кипячения воды. Потом уж включайте сетевой фильтр и проверяйте нагрев провода
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 5.12.2021, 20:54
Beduin
сообщение 6.12.2021, 11:00
Вот такой без защиты и с защитой от перепада.
Какой лучше взять для схемы дерево, если втыкать в него много сетевых фильтров.
И можно вообще блоки розеток для стоек серверов использовать дома?
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.12.2021, 11:26
налить полный чайник холодной воды, включить. Сразу после закипания воды вынуть вилку из розетки, ппотрогать штыри вилки, если хотя бы один из них горячий - возможны два варианта: 1) неисправнв вилка, повторить эксперимент на другой розетке (и внимательно осмотреть вилку вокруг штыря, не подплавлена ли, не потемнела ли светлая пластмасса), 2) неисправна проверяемая розетка. Заметить в светлое время суток искрение внутри розетки неопытный пользователь не сможет, а если там под нагрузкой уже горит дуга, чувствуется запах озона и т.п. - то тут уже пора вызывать спеца.
Viktor2004
сообщение 6.12.2021, 13:05
можно
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 13:29
