Подключить много отдельных устройств к одной розетке |
5.12.2021, 19:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59137 |
Нужен совет или направление. Заранее благодарен.
Есть порядка 50 устройств с отдельным блоком питания. Каждое потребляет где-то 20-30 ватт. Их необходимо подключить в обычной жилой комнате типовой квартиры. Как корректно это сделать? Сетевые фильтры друг в друга нельзя. Подключить хороший удлинитель в розетку и через него все сетевые фильтры? Основная цель не спалить ничего и не повредить устройства, так как каждое стоит норм. Подксажите схему подключения для этого случая. Какое оборудование необходимо и как лучше. |
5.12.2021, 19:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Видеокарты по 30-50 Вт потребляют разве?
5.12.2021, 19:17
5.12.2021, 20:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Сетевые фильтры друг в друга нельзя. Можно. Только не по цепочке 1-2 2-3 3-4 и т д, а веером Сетевой фильтр лучше брать на максимальное количество розеток. Например на 5 Вот в этот сетевой фильтр втыкаете 5 других сетевых фильтров. Получаете 25 розеток И такую же "звездочку" во вторую розетку. Вот вам и 50. Когда все подключите, проверьте как греется провода фильтров которые непосредственно в розетку комнаты включены. Если греются, попросите электрика поменять в них провод на бОльшее сечение. И смотрите не искрит ли сама розетка в комнате. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 5.12.2021, 20:15 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
5.12.2021, 20:17
5.12.2021, 20:40
Дом новый. Но розетки искрят. Может через стабилизатор всю эту гирлянду тогда подключить? Как искрят? Для проверки включайте в розетку электрочайни и пусть кипятит воду. Он даст нормальную нагрузку. Если искрит, надо переделывать розетку. Никакой стабилизатор тут не поможет -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
5.12.2021, 20:49
Искрят в момент включения вилки в розетку
5.12.2021, 20:54
Искрят в момент включения вилки в розетку Не надо включать вилку под нагрузкой. Проверьте вначале розетку электрочайником. Нет ли искрения во время кипячения воды. Потом уж включайте сетевой фильтр и проверяйте нагрев провода Сообщение отредактировал Viktor2004 - 5.12.2021, 20:54 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.12.2021, 11:00
Гость_ZavGar_* |
6.12.2021, 11:26
налить полный чайник холодной воды, включить. Сразу после закипания воды вынуть вилку из розетки, ппотрогать штыри вилки, если хотя бы один из них горячий - возможны два варианта: 1) неисправнв вилка, повторить эксперимент на другой розетке (и внимательно осмотреть вилку вокруг штыря, не подплавлена ли, не потемнела ли светлая пластмасса), 2) неисправна проверяемая розетка. Заметить в светлое время суток искрение внутри розетки неопытный пользователь не сможет, а если там под нагрузкой уже горит дуга, чувствуется запах озона и т.п. - то тут уже пора вызывать спеца.
6.12.2021, 13:05
И можно вообще блоки розеток для стоек серверов использовать дома? можно -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 13:21 |
