93 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
gyrator
сообщение 12.6.2008, 19:26
Сообщение #301
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Basill @ 12.6.2008, 19:13) *
Например, то, что достаточно стабилитрона на 2,5-3 Вольта. Спасибо.
Вот результат со "стильбитроном":[attachment=1167:____________.zip]
golub
сообщение 12.6.2008, 19:56
Сообщение #302
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Попробовал сравнить в кольтовском драйвере IFF9Z34 с BC327 по мотивам ХИМИКА.
Вот что получилось:
1. 6 нога УС, длительность 0,6 мкс
2. Стабилитрон (до 4,7 Ом)на нижнем ключе без силы, BC327
3. Затвор там же.
4. Стабилитрон------------------------------------------------IRF9Z34
5. Затвор с ним же.
Выводы делают те кому интересно.
Camelot
сообщение 12.6.2008, 21:19
Сообщение #303
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Степан
Усатый вон тоже думал что всё нормально будет без лишней термозащиты, а оно вон как случилось.
раз на выход при включении чтото проскакивает значит на мгновение врубается 3845 проще всего найти кто ей позволяет такое безобразие.
Гость_Серега098_*
сообщение 12.6.2008, 22:24
Сообщение #304
Цитата(кабельщик @ 12.6.2008, 17:50) *
Алексей Николаевич, а включается то при 16вольтах...
Точнее , чтоб в разброс не попасть, питать 3844 (2844, 1844) надо 17.8 Вольт, но является ли это проблемой???
Кстати сварочником с этой микрухой и силой из IRG4BC40U (два на весь сварочник) уже 7 коробок двойки прикончил, полет нормальный icon_smile.gif, (сварочный ток до 80 А настроил)
усатый
сообщение 12.6.2008, 22:57
Сообщение #305
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Camelot @ 12.6.2008, 21:19) *
Степан
Именно так. Степан, повторяете все мои ошибки. То же по 2W в плече, а термозащита тока на одном, ну а на втором радиаторе по закону бутерброда пропелер и отказал. В итоге деградация 2 и бах всех четырех.
Д713
сообщение 13.6.2008, 1:11
Сообщение #306
Пользователь №: 10605
помогите сделать выводы,шо-то у меня не получается.
с уважением.
golub
сообщение 13.6.2008, 2:31
Сообщение #307
Из: Харьков, пески
Не стоит, или не стОит овчинка выделки, как я считаю.
STEPAN
сообщение 13.6.2008, 6:58
Сообщение #308
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Цитата(усатый @ 12.6.2008, 23:57) *
Именно так. Степан, повторяете все мои ошибки. То же по 2W в плече, а термозащита .....
Слежение за температурой нет, но вентилятор стоИт на 220V, продувая с задней части (первыми 4 радиатора, затем транс с дросс.). Охлаждение очень даже..., я о нём не беспокоюсь, радиаторы имели температуру окружающего воздуха, после плучасовой непрерывной работы на токе 100-120А (50W напрямую, через пасту). А бяка наводится на косички к драйверам (они уменя длинные, 40см) и импульс появляется во время смыкания контактов реле (слышен щелчок и прибор показывает напругу на выходе с постепенным падением, затем включается UC). Буду искать возможность избавления!
Camelot
сообщение 13.6.2008, 7:07
Сообщение #309
Из: Рига, Латвия
так значит в момент замыкания реле банки не доконца заряжены, и идёт зверский импульс тока, хотя косичкой если это витая пара довольно тяжело поймать внешние наводки...
netboss
сообщение 13.6.2008, 7:46
Сообщение #310
Пользователь №: 11076
Цитата(Camelot @ 12.6.2008, 19:49) *
бо ленивый очень, паять лишний транзюк лень,
netboss
обрисуй вкратце недостатки питания от банок.
Бо....... это про меня так ?....... на сомам деле лень тут не причем, это называется целесообразность использования, согласись что любую микруху в инверторе можно заменить обычной элементной базой, но если сделать так то это не будет иметь никакого смысла, зачем это делать когда можно обойтись 1 деталью. Ты же не делаешь предположим на теристорах переключение в +300, почему, потому что это не целесообразно и не надежно, поэтому ты ставишь реле, тем более что у реле MTBF выше, чем у теристора.Вот и сдесь я вижу например что этот узел можно выполнить на обычном реле,
недостаток подключения к +300 вижу следующие, но это применимо только в моем случае.
не секрет что очень многие используют вентели на 12 вольт, так вот желательно что бы если не варишь была возможность отключения силы но при этом дежурка должна работать, что бы крутились вентели.
Цитата(golub @ 12.6.2008, 18:59) *
А я его на пару тройку недель на монтаж с собой , по полной.
Тогда более конкретнее вопрос задам
чем по вашему транзистор или микросхема надежнее реле, при условии что нужно что то переключить или замкнуть?
Сообщение отредактировал netboss - 13.6.2008, 7:48
Camelot
сообщение 13.6.2008, 7:47
Сообщение #311
Из: Рига, Латвия
бо ленивый очень это про себя. это всё относилось к кабельщику. слово "бо" сокращение от ибо - потому что.
netboss
сообщение 13.6.2008, 7:50
Сообщение #312
А..... ну да ладно так сказать написал уже пусть будет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал netboss - 13.6.2008, 7:53
кабельщик
сообщение 13.6.2008, 8:39
Сообщение #313
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Проблема состоит не в абсолютных значениях напряжения ВКЛ и ВЫКЛ микрухи, а в большом разбросе меж ними. Хоть для 3845, хоть для 3844. Установка 3844 никак не избавит вас от возможного провала затворных импульсов. Мало того, при использовании 3844 придется заводить два питания тем, кто пользует 12вольтовые пропеллеры.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 13.6.2008, 10:47
Сообщение #314
Кстати, 12В пропеллеры великолепно живут и при 20В, и крутят при этом так что огого. Лично проверено. Отказов не было. У меня на аргоне уже третий год пашут при 16В. Причём брал самое затрапезное барахло.
Воца ещё посылочку получил. Не скажу конечно что это верх совершенства, скорее наоборот. но лучще чем ничего. А то на рабочем приборе со щупами проблема. Ни где не смог найти чтобы купить. Пришлось вписаться в бюджет icon_smile.gif
http://www.atsystems.ru/index.php?productI...amp;discuss=yes
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 13.6.2008, 12:22
сообщение 13.6.2008, 10:59
Сообщение #315
Да, кстати забыл сказать, что если юзаеш оптику, накшталт HCPL3120, то проблемм с понижением питания вообще нет. Они автоматом отрубаются при 12В питания микрухи. Ну это у них типа защита. Но по-моему отрубится она при 9,5В. но может ипри 15В Что-то я не понял что они там в даташиите написали. Питание у них 15-30В, причём 15В это нижняя граница, а вот UVLO 12DВ с гистерезисом 1,6В. Вообщем нужно померять , у кого они работают.
golub
сообщение 13.6.2008, 12:17
Сообщение #316
Из: Харьков, пески
Любезный, вы своей пустой полемикой довольно таки зас...ли ветку. Определитесь с понятиями надёжности, избыточности и достаточности, полистайте мануалы, хотябы 5-10 летней свежести и сделайте сами для себя выводы как блокировать UCку и т.п. Ведь ваши же слова- кто как хочет, так и изгаляется.
netboss
сообщение 13.6.2008, 12:33
Сообщение #317
а просто на вопрос ответить слабо, так для расширения кругозора?
AlexNik
сообщение 13.6.2008, 18:34
Сообщение #318
Пользователь №: 10401
Цитата(golub @ 8.6.2008, 4:20) *
И опять пошла морока про коварный зарубеж (с).
Еслиб это
Насчет профилей (фотка не удалена сознательно) Если дислоцируетесь в Украине то профиля высотой 40 мм делают в Броварах правда стоимость не кислая примерно 600 гривен за 2 метра (они идут такими кусками) ширина бывает разной помоему до 130 мм . Привозят еще и польский профиль но там цена еще круче .
Basill
сообщение 13.6.2008, 19:35
Сообщение #319
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Знаю я этот Броварской завод. Еще каких-то 5 лет назад у нас по соседству был их розничный магазинчик, где "для дома для семьи" можно было купить кусок любого алюминиевого уголка или профиля, отрезали хоть метр, хоть пол-метра. По цене намного дешевле, чем у старьевщиков на базаре. И опять же, ассортимент.
Потом, как обычно, помещение продали под игровые автоматы, а клиентов - в гипермаркеты и на рынки...
В базе на компе остался кусок их каталога, там внизу есть их сайт...
AlexNik
сообщение 13.6.2008, 20:52
Сообщение #320
да это вроде не тот завод ну во всяком случае в каталоге ничего подобного нет (исходя из ссылки внизу)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 19:52
