Скачки напряжения от стабилизатора |
8.12.2021, 12:23
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ИМХО ЛАТРа хватило бы. Всякие там бойлеры - мимо.
8.12.2021, 12:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Вот зачем брать всякие говно-стабилизаторы, когда сам ИБП спокойно справляется с перепадами напряжения. Внимательнее читайте, в данном случае не справляется -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.12.2021, 12:55
По-нормандосу здесь бы анализатор качества электроэнергии нужен, чтоб ловил причину.
9.12.2021, 9:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3075 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Что там ловить причину, когда сети гуляют ниже 170 В? Разбираться надо со сбытовой компанией, и в письменной форме. Стабилизатор проблему ещё более усугубляет из-за своей ступенчатости и иннерционности. Этими стабилизаторами сожжено в домах электроники более чем предостаточно. Вот параметры достойного стабилизатора:
9.12.2021, 9:32
[/quote] А что такое "полная мощность реактивной нагрузки" Какой тип коммутации или там регулирования? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.12.2021, 9:52
Возможно "полная мощность с учётом реактивной нагрузки". Регулирование? On-line инвертор. Если надо, можно запрограммировать на выходе, хоть амеровские сети 110/60.
9.12.2021, 10:05
Возможно "полная мощность с учётом реактивной нагрузки". Регулирование? On-line инвертор. Если надо, можно запрограммировать на выходе, хоть амеровские сети 110/60. Я не зануда... Полная мощность - а что сверх того, то от лукавого. Кому надо, тот и так поймёт. А штука достойная, только (к гадалке не ходи) дорогая. Очень - по сравнению с этими ресантами? Сообщение отредактировал Roman D - 9.12.2021, 10:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.12.2021, 10:33
Кокретно этот где то 1/10 среднего игрового компа.
9.12.2021, 11:43
Кокретно этот где то 1/10 среднего игрового компа. Где-то 100 евро?.. Можете развернуть по сгоревшей от дешёвых стабов технике? Что конкретно сгорает, по какой причине и как часто? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
12.12.2021, 16:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
А как себя чувствуют остальные электроприборы в доме ?
Им тоже такие гулянки не очень должны нравиться . Точно такой стабилизатор Gemix GDX-2000 стоит у товарища и тоже для компа . Он ВСЕГДА показывает выход 220 , хотя реально на выходе от 190 ,это при 170 в сети . Т.е. он может вытащить только 10% , и это при его поправке в 7% . Не экономте купите нормальный , с запасом мощности . И лучше всего на всю квартиру . Сам юзаю стабилизатор New Silver 13.8 кВт, 63А Запорожский . Доволен ,как слон . Абсолютно без звучный . Ниже 209 не показывал ни разу , это при 163 в сети и загрузке в 40-50 % . Для квартиры вам хватит на 8 квт . И перестанете мучатся . https://pmelectro.com.ua/p1411473592-stabil...odnofaznyj.html Сообщение отредактировал - ПАРТОРГ - - 12.12.2021, 16:47 |
12.12.2021, 19:16
Абсолютно без звучный А карлсон там для красоты? Не, понятно, что при половине мощности он может стоять, но 50 Гц трансы без звука мне не попадались. Зы. Интересно, какая у него мощность х. х.? Симисторы небось больше релюх хавают Сообщение отредактировал Инк - 12.12.2021, 19:26 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
13.12.2021, 2:49
А карлсон там для красоты? Не, понятно, что при половине мощности он может стоять, но 50 Гц трансы без звука мне не попадались. Зы. Интересно, какая у него мощность х. х.? Симисторы небось больше релюх хавают Кулер работает без шумно . Стартует он сразу и работает на пониженных оборотах . Выше 60% не нагружал , и ускорения пока не видел и не слышал . Вы так написали "не попадались" , как будто видели все стабы в природе . Я свой брал по рекомендации и другим рекомендую на собственном опыте . По поводу ,что там и как хавает , лучше посмотреть характеристики на сайте . Там целая страница циферок . |
13.12.2021, 9:15
- ПАРТОРГ -, частота работы не предполагает "абсолютной беззвучности", как вы громко заявили)
Я сразу пошёл на сайт, но об этом они "скромно" умолчали, не рекламные, видать, цифирки -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
13.12.2021, 14:59
- ПАРТОРГ -, частота работы не предполагает "абсолютной беззвучности", как вы громко заявили) Я сразу пошёл на сайт, но об этом они "скромно" умолчали, не рекламные, видать, цифирки Работа вентилятора не слышна и не видна . Еще раз громко заявляю . Я вообще думал , что вент не включился пока руку к прорезям выхлопа не поднес . Циферки можно написать какие захочет маркетолог , а вот ушки и глазки не надурить . Болячки стабилизаторов , это в первую очередь , громкое щелканье реле , гул трансформатора и шум охлаждения при нагрузках . С реле прочан давно справились ( это они сами сообщали ) , гула нет вообще , по крайней мере при моих нагрузках до 8 квт . А шум охлаждения чаще зависит от компановки оборужования внутри . Так вот , прочан 13.8 квт работает без шумно . Ну или мне очень повезло )) Что я лично исключаю , так как знаю еще минимум 4 владельцев таких стабилизаторов , мощностью от 4 до 13.8 квт . Кстати 4 квт-ный загружен под завязку , показывает 92 - 95 % загрузки и хозяин на шум не жалуется . |
13.12.2021, 17:02
- ПАРТОРГ -, шат ап энд тэйк май мани!
"Абсолютную беззвучность" я всё-таки спишу на особенность ваших ушек. Сижу щас в 2 м от конвектора Атлантик с тэном и слышу его лёгкий гул. С лэнами те вообще как жуки жужжат, но при этом мне не попадались жалобы на это. Жаль, что вас не интересует абонплата. Интересно сравнить с релейным да и вообще, сумма сама по себе. Сообщение отредактировал Инк - 13.12.2021, 17:21 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
14.12.2021, 22:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59136 |
Всем большое спасибо за ответы.
Решил всё же попробовать сетевой фильтр и взял Real-EL Blitz Black, но чудо не произошло (решился на это т.к. где-то прочитал, что другому человеку, при схожих симптомах, это помогло). Пожалуй самым оптимальным вариантом будет стабилизатор на весь дом, как предложил - ПАРТОРГ -. Подскажите, а на что нужно обратить внимание при покупке и установке? Может есть какие-то подводные камни? Нужно ли согласовывать установку с какими-то органами (речь про Украину)? Инк, не подскажите, на сколько увеличивается потребление энергии при использовании стабилизатора? И сколько считается нормой? Если производитель не даёт такой информации её можно как-то узнать на основе характеристик стабилизатора? |
15.12.2021, 8:42
Может есть какие-то подводные камни? Нужно ли согласовывать установку с какими-то органами (речь про Украину)? Инк, не подскажите, на сколько увеличивается потребление энергии при использовании стабилизатора? И сколько считается нормой? Если производитель не даёт такой информации её можно как-то узнать на основе характеристик стабилизатора? Согласовывать не нужно. Собственное потребление и есть подводный камень. Я называю это абонплатой за стабилизатор Мой малыш по заявлениям производителя потребляет 15 Вт на собственные нужды. Проверял - сколько точно не помню, но уложился. Считаем: 0,015х24х30х1,68=18 грн/месяц. Такой же, но по-мощнее, на 5,5 - 18 кВт по инфе производителя берёт уже 35 Вт: 0,035х24х30х1,68=42 грн/месяц, 515 грн/год. Я столько за вывоз мусора плачу. Понятно, что эта инфа продавцом будет замалчиваться, но для моего стаба её можно глянуть в руководстве, а ссылка на руководство Прочана, за который топит Парторг, ведёт на 404 страницу... Но есть косвенная инфа: КПД линейки из которой мой стаб - "не ниже 98%", Парторга - "не менее 95%". Т. е. "на ветер" уходит в 2,5 раза больше! Может на практике и не так всё плохо, но реальные данные нам пока недоступны. Вот и плата за "без звучность" -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
15.12.2021, 15:15
Инк, не подскажите, на сколько увеличивается потребление энергии при использовании стабилизатора? И сколько считается нормой? Если производитель не даёт такой информации её можно как-то узнать на основе характеристик стабилизатора? Дополню Инк. Кроме собственного потребления стабилизатором, вырастет ещё и потребление линейных электроприёмников, подключенных через стабилизатор, таких как лампы накаливания, всевозможные ТЭНы (электроплиты, электрочайники, масляные, потолочные, настенные и прочие нагреватели) и вырастет оно пропорционально квадрату отношения выходного напряжения к входному. Т.е. например: ТЭН на 220 В мощностью 1 КВт В, при напряжении питания 170 В, потреблял 1 КВт х (170/220)2 = 0,56 КВт, а после стабилизатора начнёт брать свой, положенный 1 КВт. Но если нужно вскипятить литр воды, и на это нужно 0,1 Квтч энергии, чайник пусть дольше при пониженном напряжении, но истратит положенное и выключится, и экономии или роста потребления не будет, то лампочка, тускловато горящая от 170 В, через стабилизатор начнёт потреблять, как подсчитано выше, почти на 80% больше. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.12.2021, 16:37 -------------------- |
15.12.2021, 16:17
Цитата(aschar) на сколько увеличивается потребление энергии при использовании стабилизатора? Напрямую зависит от напряжения в сети.Цитата(aschar) И сколько считается нормой? Для стабилизатора нет такого прямого показателя и нормой считается диапазон входных напряжений, при которых стабилизатор будет выполнять свои заявленные параметры и функции.Тем неменее - норма всё же есть, но она не отражает практичской сути, поэтому не может считаться как норма во всём диапазоне входных напряжений. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.12.2021, 21:42
Всем большое спасибо за ответы, советы и рекомендации!
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 11:33 |
