Гаснут светодиодные лампы , Гаснут светодиодные лампы |
14.12.2021, 11:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59184 |
Здравствуйте. У меня другая ситуация. Четыре светодиодных лампы после включения гаснут через 2 секунды -20 минут. Всегда по разному. После выключения и включения выключателя все повторяется. Есть идеи?
Гость_ZavGar_* |
14.12.2021, 12:02
Четыре параллельно включенные лампы гаснут одновременно? Или порознь через разное время от момента включения? А если вместо одной из ламп включить лампу накаливания? Похоже на плохой контакт где-то в проводке или в выключателе. Нагревается и пропадает окончательно. При размыкании цепи остывает, при броске тока в момент повторного включения частично восстанавливается.
14.12.2021, 12:50
Четыре параллельно включенные лампы гаснут одновременно. Лампа накаливания меняет ситуацию. Все доступные контакты протянуты. Но есть еще коробки и подвесной потолок не разборный. Как можно исправить ситуацию кроме лампы накаливания?
14.12.2021, 13:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
14.12.2021, 13:17
Если резистор, то какой?
14.12.2021, 13:20
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да любой.
Мощностью I2R. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.12.2021, 13:26
Резистор с каким сопротивлением?
14.12.2021, 13:31
Предлагается временно, для опыту, подключить лампу накаливания? А то с законом Ома напряг.
Можете (если беспокоит возможность нагрева этото самомго резистора), взять конденсатор. Сообщение отредактировал Roman D - 14.12.2021, 13:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.12.2021, 13:37
Может кто другой подскажет по резистору?
14.12.2021, 14:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я подскажу. А что надо?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 14.12.2021, 14:43 -------------------- |
15.12.2021, 7:25
Четыре светодиодных лампы после включения гаснут через 2 секунды -20 минут. Всегда по разному. После выключения и включения выключателя все повторяется. Четыре параллельно включенные лампы гаснут одновременно. Лампа накаливания меняет ситуацию. Если поставить резистор или конденсатор, то какие?
15.12.2021, 10:39
Любые. Мощностью I2/R
15.12.2021, 11:40
Такой ответ уже был. А в цифрах? И что, резистор или конденсатор?
Гость_Гость_Дачник_*_* |
15.12.2021, 15:38
Такой ответ уже был. Имеете подтвержденный ответ из двух независимых источников. Я тоже присоединяюсь к ответу. Значит, с высокой вероятностью можно считать ответ правильным. Действуйте. p.S. Что касается цифр, то их не будет, т.к. исходных данных критически мало. Вы это уже и сами поняли, наверное. Поэтому и ответ в общем виде в общем правильной формулы. На общий вопрос про какие-то четыре сд лампы. И какую-то "ситуацию", которую как-то "меняет" лн. Могу только дать такой конкретный совет, на этот раз серьезно: любой резистор для таких целей всегда будет греться. Обеспечьте правильное конструктивное охлаждение вашего колхоза (никаких закрытых пространств!), иначе в лучшем случае оплавление имеющейся красоты, в худшем- пожар. Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 22:29 |
