Электро мышыловка. , Электро мышыловка. |
16.12.2021, 11:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.3.2021 Пользователь №: 58353 |
Есть транс 220- 36в вроде ват на 250, точно не помню, так вот, что если взять конденсатор подключить от транса, выводы с него на две пластины(или больше) все это дело в коробку, убьет ли это мышь когда она коснётся двух пластин или ее просто хорошо щелкнет ?
если идея рабочая какой взять кондер ? Просто работаем в поле можно сказать, мышей тьма лезут в вагончик, мышеловки сгрызают быстро, да и не всегда попадаются, хочется что то постоянное. Транс через автомат на 2-6 ампер, по линии 36в тушка мыши не должна кз сделать, будет ли мышь бить 36 вольт вообще после разряда кондера. Может у кого есть еще какие идеи на этот счет. Сообщение отредактировал Griffin - 16.12.2021, 11:41 |
16.12.2021, 12:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
36 В она даже не заметит. Нужно несколько тыщ.
Проще поставить ведро с водой и мостик с приманкой. |
16.12.2021, 14:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
36 маловато, а вот сетевого думаю хватит. А если до 1000 повысить, при приличном токе у животного шансов совсем мало.
От конденсатора толку никакого, чтобы он щёлкнул, нужно выпрямить синусоиду. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
16.12.2021, 14:20
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10884 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
17.12.2021, 9:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
То, что сможет быстро убить мышь для Вас будет не менее опасно. Я бы на Вашем месте отказался от этой идеи.
17.12.2021, 11:06
быстро убить мышь Я так понял гуманность стартера не волнует, он готов убивать животных медленно и мучительно, а это можно сделать чем-то типа электромухобойки. Сообщение отредактировал Инк - 17.12.2021, 11:10 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
17.12.2021, 11:09
17.12.2021, 15:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Приманка при подаче на нее сразу большого напряжения (220 и выше) чем-то отпугивает мышей и крыс, видимо усами чувствуют электрическое поле.
Мыши обычно погибают, застряв между чем-то под напряжением без возможности сразу освободится от действия напряжения. Получается в итоге гриль-мышка. Или просто сушеная мышка. Крысы погибают в электроустановках очень редко, мозгов намного больше, чем у мышей. |
17.12.2021, 15:16
Получается в итоге гриль-мышка. Или просто сушеная мышка. Как видно выше, голая и с выпученными глазами. И пожар в щитовой. Дуга постоянного напряжения гаснет плохо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.12.2021, 15:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Уничтожая полевых мышей, Вы оставляете без корма ежей, лис, сов и проч., нарушая экологию.
Перенесите свой вагончик подальше от поля! Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.12.2021, 15:23 |
17.12.2021, 15:34
Написано лучший способ борьбы - купить отпугиватель, чтобы мыши сами свалили
17.12.2021, 15:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уничтожая полевых мышей, Вы оставляете без корма ежей, лис, сов и проч., нарушая экологию. Крошек со своего барского стола мышкам пожалели, изверги голая и с выпученными глазами. От щекотки, блин.Написано лучший способ борьбы - купить отпугиватель, чтобы мыши сами свалили Не хотят мышей кормить - пусть кормят кота вонючего. |
17.12.2021, 18:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Есть транс 220- 36в вроде ват на 250, точно не помню, так вот, что если взять конденсатор подключить от транса, выводы с него на две пластины(или больше) все это дело в коробку, убьет ли это мышь когда она коснётся двух пластин или ее просто хорошо щелкнет ? если идея рабочая какой взять кондер ? Просто работаем в поле можно сказать, мышей тьма лезут в вагончик, мышеловки сгрызают быстро, да и не всегда попадаются, хочется что то постоянное. Транс через автомат на 2-6 ампер, по линии 36в тушка мыши не должна кз сделать, будет ли мышь бить 36 вольт вообще после разряда кондера. Может у кого есть еще какие идеи на этот счет. Вы неправильно поставили вопрос. И сразу скажу, что от мышей (и крыс) это всё не работает. Я Вам сейчас напишу рассказ , когда это работает, проверено на зерновом судне где-то в 1975 году в ЧМП. ********************************************* Написано по памяти с рассказа в черноморской газете. (какой точно не помню, пишет старший механик). Через годы я кое-что узнал дополнительно, и пишу общий рассказ... ************************* Дело было на балкере. Возили зерно на Кубу, а оттуда сахарный тростник. Крыс в трюмах развелось немеряно - огромные такие стали, как нутрии, шерсть лоснится, лапы мощные, сами размером с кошку.... Крысы обнаглели до того, что вылазили на швартовы и грелись на солнышке, и уже скоро, не боялись людей. Начали грызть швартовы. Написали начальнику пароходства, чтобы выписали 20 котов для ловли крыс. Котов привезли, их выпустили в трюма, и задраили двери. Две недели слышались душераздирающие вопли (при переходе на Кубу). На Кубе, зашли в трюма - обнаружили только клочки шерсти - никакой крысы не нашли. (как и котов). Крысы снова вылезли на солнышко - как оказалось, не рассчитали количество крыс (их было как минимум раз в 10 больше чем котов.... ). Дошло до того, что крысы прогрызли дыру (в железе!!! ) в артелку - повар нажаловался капитану. Тогда за дело взялся старший электромеханик и его электрогруппа, состоящая из двух электриков, старшего электрика и двух кадетов. Они соорудили ловушку на 6 000 вольт с приличным током (ст.эмх консультировался в лаборатории автоматики ЧМП). Внутри клали кусок сыра - если куснёт, то штыри втыкаются ей в нёбо, и она выбрасывается в ящик по салазкам в корзину для гипотетически дохлых крыс. Ничего не происходило - корзина была пуста, сыра на крючке не было... Тогда направили кадета-электрика в засаду, чтобы он наблюдал (опытных то жалко, а кадета - ну что с ним сделается то...Молодой, ловкий - сбежит если что.... ))))) ). Что он рассказал - крыса проходит туннель ловушки, снимает сыр передними лапами - всё срабатывает, её бьёт током в 0,5 ампера на 6000 вольт, а она удерживая сыр зубами и лапами скатывается по салазкам (к которым также подведено 6000 вольт) в корзину, дожевывает сыр в там же в корзине, потом выпрыгивает, и была такова.... Старший электромеханик решил задачку - шерсть крысы - не электропроводна, густая и масляная - ничто из этого не проводит электричество... Судно зашло в Канаду. Капитан вкратце рассказал историю лоцману. Лоцман сказал, что там-то и там то (среди канадских озёр) есть чел, который выращивает крысоедов. В общем, в очередном порту, оказалось, что до того города всего километров 50. Берут такси. Едут туда и объясняют всю ситуацию.Фермер сказал, что случай очень мощный, и что для такого он никогда не выращивал крысоеда. Но сказал, что сейчас надо заплатить (толи 200, то 500 - не помню), а через полгода мол, приезжайте, и забирайте - стоить будет 10 000 долларов. Кеп посоветовался с кем-то (ездили на судно). Решили платить. Через полгода (т.е. через круг судна), приехали за крысоедом (его растили так: сначала в 10 бочек 100 литров помещалось по 10 крыс, которых не кормили... Из тех оставшихся чемпионов, т.е.10, кто всех съел - их тоже засунули в бочку (одиннадцатую) - перед этим фермер им дал залечить раны и кормил хорошо (не знаю чем). И вот остался тот, который стоил 10 000 долларов. (это в тех то годах)... Его и купили. Фермер сказал, что его нужно просто выпустить на палубе. Его экипаж прозвал Васькой. Васька был небольших размеров, точнее стандартных - размером с обычную среднестатистическую крысу. )))) Ваську выпустили на палубе. Он понюхал воздух, похилял влево вправо, и уверенно шмыгнул куда-то в стандерс. Весь переход с Канады до Нидерландов (Роттердам) было почти тихо - только иногда какое-то шуршание. Когда привязали швартовы, и опустили трап - в Роттердам нагрянуло просто полчище огромных крыс - они бежали по всему - по швартовам со всех концов и по парадному трапу (матросы на трапе попрыгали вверх поджавшись на руках), Когда отчалили, то через денёк вылез Васька за пайком (он вроде только мясо ел - не помню уже). Ручной был. После швартовки дело своё знал - бегал с кормы на бак, и "чужие" крысы, идущие по швартовам на зерно, чуяли что будет, и поворачивали. назад. Этот зерновой балкер навсегда лишился крыс, кроме Васьки..... Вот что Вам надо - мышееда надо вырастить...... ps: ну вот и сказочки венец, а кто слушал - молодец! Сообщение отредактировал Sky_net - 17.12.2021, 18:50 |
17.12.2021, 19:03
ну вот и сказочки венец, а кто слушал - молодец! Котов заводить на ЭУ - себе дороже. Там на капремонт попадёте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.12.2021, 23:27
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.12.2021, 1:59
На мышах не пробовали, но крыс 380 Вольт не убивает!
18.12.2021, 7:37
Видал кабели под напряжением с обглоданной КРЫСАМИ до голого металла изоляцией...
18.12.2021, 10:42
Видал кабели под напряжением с обглоданной КРЫСАМИ до голого металла изоляцией... А зачем они его жевали? Крысы те ещё машины смерти. Они хоть и родственники с мышами, но между ними пропасть. Это как проводить аналогии между воробьями и воронами, людьми и шимпанзе... Завалить мышку сильно проще. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
19.12.2021, 8:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Мышка, попавшая в 3000 DC Тут еще важно время воздействия. Меня от анода телевизора долбало 28 тыщ вольт и ничего. Только руку отдергивал -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
19.12.2021, 10:44
Примерно 4-5 сотых, затем дуга отключилась быстродействующим выключателем, успев натворить дел.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.12.2021, 10:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:16 |
