Электро мышыловка. , Электро мышыловка. |
19.12.2021, 13:27
Борьба с мышками/крысами напряжением не имеет большого смысла, т.к. вероятность полного поражения крайне низка.
Тут нужно такое напряжение, чтобы от мышки сразу остались только её части. Но это уже весьма не совсем просто и небезопасно. Поэтому либо электронно-механическая ловушка, либо чисто механическая - главное обеспечить минимальное время срабатывания. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.12.2021, 6:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
20.12.2021, 9:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
(для уборки трупа) Кто гарантирует, что шок - это навсегда ?Нужен заказной шокер, в смысле с неразрешенными параметрами. И использовать с оболочкой, исключающей сближения частей человеков "с опасными токоведущими частями, находящимися под высоким напряжением, на расстояние меньше достаточного воздушного промежутка внутри оболочки". Сообщение отредактировал Олега - 20.12.2021, 9:44 |
20.12.2021, 11:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Кто гарантирует, что шок - это навсегда ? Нужен заказной шокер, в смысле с неразрешенными параметрами. Товарищ всего лишь сгенерировал индею ) Я думаю мышке хватит 3 Вт модуля с Али. При большом желании наверно можно нагуглить электропрочность этих любимых лаборантами зверьков. По-моему самая сложная часть в такой машине смерти - датчик трупа, т. к. шокеры рассчитаны на кратковременную работу, нужно будет отключать сразу после финиша. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
20.12.2021, 22:57
- датчик трупа Об этом моменте и спрашивал "кто гарантирует". Не комиссию же на каждое тело созывать для освидетельствования.)) Нужен четкий критерий.Товарищ всего лишь сгенерировал индею ) Крыски из списка приговоренных уже вычеркнуты ? Я думаю мышке хватит 3 Вт модуля .. |
20.12.2021, 23:31
Крыски из списка приговоренных уже вычеркнуты ? Стартер только про мышей спрашивал, это уже коллеги крыс приплели, хотя, имхо это "2 большие разницы" -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
21.12.2021, 10:24
Мдя.. ну и темка.. менгеле наверно тоже с мышков начинал..
Может пора убрать из #4 натуралистическое изображение останков ? |
21.12.2021, 13:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Есть транс 220- 36в вроде ват на 250, точно не помню, так вот, что если взять конденсатор подключить от транса, выводы с него на две пластины(или больше) все это дело в коробку, убьет ли это мышь когда она коснётся двух пластин или ее просто хорошо щелкнет ? [attachment=63359:_________.jpg] если идея рабочая какой взять кондер ? Просто работаем в поле можно сказать, мышей тьма лезут в вагончик, мышеловки сгрызают быстро, да и не всегда попадаются, хочется что то постоянное. Транс через автомат на 2-6 ампер, по линии 36в тушка мыши не должна кз сделать, будет ли мышь бить 36 вольт вообще после разряда кондера. Может у кого есть еще какие идеи на этот счет. Если проанализировать то, что Вы написали (чего я в первый раз не сделал), то Вам надо защитить вагончик, собственно. Вот отсюда и "танцуйте"... Через изоляционную ленту (или лепучку) проведите алюминиевую шину, по граням всего вагончика. Подключите любую китайскую "игрушку" на 6-20 кВ. Посмотрите чем к утру закончится. ps: только помните, что писять нельзя с крыльца.... ))))) |
21.12.2021, 15:45
ps: только помните, что писять нельзя с крыльца.... ))))) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E8%F1%E0%F2%FC |
21.12.2021, 20:15
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не знаю за негативный опыт Viktor2004, неплохо попробовать в качестве источника высокого напряжения трансформатор наподобие ТДКС (со встроенным умножителем). Он может работать сутками. А контактную пластину поставить под наклоном, чтобы исходный материал сам падал в мышетрупоприёмник. Достаточно глубокий, чтобы подопытные оттуда не выскакивали.
А потом в состоянии стресса прекращали существование менее удачливых коллег. Последнюю мышь - выпустить, как чемпиона. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.12.2021, 22:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
Вот такой транс наверное подошел бы? Но по моему мнению этот транс должен включаться только после сработки либо инфраскрасного датчика, либо датчика присутствия, либо любой микрокнопки которая сработает от веса грызуна, и обязательно транс должен работать короткое время (1-20секунды. Для бюджетного варианта необходимо дружить с электроникой.
Сообщение отредактировал АБорис - 21.12.2021, 22:29 -------------------- С уважением. Борис.
21.12.2021, 22:29
Вот такой транс наверное подошел бы? Такой наверно и для человека сгодится) -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
21.12.2021, 22:35
Не знаю. Но повторюсь что по моему мнению этот транс должен включаться только после сработки либо инфраскрасного датчика, либо датчика присутствия, либо любой микрокнопки которая сработает от веса грызуна, и обязательно транс должен работать короткое время (1-2секунды). Для бюджетного варианта необходимо дружить с электроникой. Я делал на основе этого трансформатора схему, в итоге не не решился даже её доделать. Стрёмно стало. Сделал попроще. Электроника готова, а вот на железки пару не хватило. В итоге -ведро с водой и нехитым приспособлением, и ещё пластиковая бутылка на проволочках .Всех переловил.
Сообщение отредактировал АБорис - 21.12.2021, 22:37 -------------------- С уважением. Борис.
21.12.2021, 23:56
Датчик присутствия - наличие тока во вторичной обмотке?
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.12.2021, 0:35
Столько сложностей! Дождитесь лета, нарвите ромашки душистой, это та, которая без цветов, с зелёными "шишечками". Разложите в нужных местах и мышки просто уйдут! Ну не переносят они её запаха.Испытано впервые в 1968 году!
22.12.2021, 1:06
Цитата(АБорис) Для бюджетного варианта необходимо дружить с электроникой. Для правильного изготовления с учётом всех требований и стабильной надёжной работы, "овчинка выделки не стоит".
22.12.2021, 3:17
Дождитесь лета, нарвите ромашки душистой... пусть кормят кота вонючего. Не хотите кормить своего кота ? Отловите чужого, натрите им колеса и крыльцо вагончика, и отпустите домой. До лета хватит.. ))Ваще кота можно использовать многократно. |
22.12.2021, 12:41
Для правильного изготовления с учётом всех требований и стабильной надёжной работы, "овчинка выделки не стоит". Именно поэтому я эту конструкцию и не доделал. Посмотрел в интернете как ведром да пластиковой бутылкой ловят мышей, вот так и сделал. А плата электронная уже сделанная, так и валяется года четыре в ящике. -------------------- С уважением. Борис.
27.12.2021, 20:02
Вот он как, Михалыч:
https://www.yapfiles.ru/show/2654678/c49968...43db7c.mp4.html Кота кормить не надо. Сообщение отредактировал Roman D - 27.12.2021, 20:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.12.2021, 21:16
Можно беляшную открыть. )
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 15:53 |
