Коротит в квартире |
22.12.2021, 15:08
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2021 Пользователь №: 59227 |
Здравствуйте!
Арендодатель сделал в квартире ремонт, в т.ч. заменил проводку (как я понимаю, алюминий на медь). В квартире имеются люстры, которые могут включаться / выключаться как с обычного выключателя, так и с пульта. Чтобы работало включение / выключение с пульта, необходимо, чтобы выключатели всегда находились в активном положении (ON). Именно в таком положении они у меня всегда и находятся, а включение / выключение произвожу с пульта. Так вот, после ремонта в квартире теперь коротит (наверно это так называется): беспричинно мигает свет, сбрасывается время на микроволновке, трясется холодильник. Могу понять, когда и как долго коротит, как раз по свету: может мигнуть раз, а потом через минуты две-три — еще раз. Следующее такое мигание может произойти через 3 недели или через 1—2 месяца, т.е. мигание происходит более-менее регулярно, но не часто. Свет мигает по всей квартире. Таких миганий до ремонта в квартире не наблюдалось. После ремонта — периодически мигания происходят. Готов вызвать электрика, но не знаю, что конкретно мне у него спросить? Мол, проверьте щиток в квартире и в подъезде? Попросить порекомендовать стабилизатор напряжения? |
22.12.2021, 15:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Нужна ревизия проводки именно в квартире.
И чем быстрее, тем лучше, пока не возникло возможное возгорание. |
22.12.2021, 15:43
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10884 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как говорил мой первый элекросэнсэй, "В электрике есть три неисправности: есть контакт, где не надо; есть контакт, где надо... и - ТЫ-ВАЛЕНОК!"
В даном конкретном случае это первый вариант , то есть где-то не контачит. Не замыкает... Мне лично так кажется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.12.2021, 15:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Сфотографируйте щиток в квартире, если у соседей таких проблем нет, то скорее всего дело в нём.
Как говорил мой первый элекросэнсэй, "В электрике есть три неисправности: есть контакт, где не надо; нет контакта, где надо... и - ТЫ-ВАЛЕНОК!"
В даном конкретном случае это Второй вариант , то есть где-то не контачит. Не замыкает... Мне лично так кажется. Сообщение отредактировал 4ainic - 22.12.2021, 15:49 |
22.12.2021, 15:54
4ainic, спасибо, что поправили. Я уже не стану.
- уже праздную. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.12.2021, 20:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Свет мигает по всей квартире. Готов вызвать электрика, но не знаю, что конкретно мне у него спросить? Мол, проверьте щиток в квартире и в подъезде? Попросите проверить в начале эл. щиток в квартире, затем ближайшую распределительную коробку (где-то выше-рядом со щитком). Если электрик ничего не найдёт, во время проверки не будут проявляться мигания, попросите его подключить лампу прямо от щитка. В дальнейшем её мигание будет говорить, что причина до квартирного щитка. Мигает по всех местах одновременно (синхронно)? |
22.12.2021, 21:33
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.12.2021, 21:42
22.12.2021, 23:09
23.12.2021, 0:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
И не вызывайте электрика сегодня. Это тоже смертельно опасно
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
23.12.2021, 2:58
23.12.2021, 7:59
Ну у вас видимо разделён свет и розетки, значит от автомата 16а будет сбиваться микроволновка(часы), от автомата 10А мигает свет. Если мигает везде, то либо пропадает ноль на шине в щитке, либо фаза на вводном автомате. Я бы там поискал
31.12.2021, 19:32
Спасибо всем (-Mike-, 4ainic, Zolan77, Roman D, уважаемому сочувствующему гостю и Viktor2004) и с наступающим (а может у кого-то уже наступившим) Новым годом!
Электрика в итоге вызвал, но в квартирном щитке проблем не нашлось. Потом электрик проверил щиток на этаже в подъезде — вроде бы тоже ничего. Походили по соседям, и оказалось, что у них периодически тоже происходят все эти мигания. В общем, уже после праздников надо будет связываться с управляющей компанией, чтобы они решали этот вопрос. Электрик озвучил проблему следующим образом: на одной из веток в подъезде (линии, фазе) неустойчивое / нестабильное напряжение. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:59 |
