3 страниц V  < 1 2 3 >
Распред. щит в административно бытовой раздевалке
сообщение 22.12.2021, 23:11
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
А где, к примеру в Питере, можно закупить щиток 5-й категории
Автор такой вопрос и задачу не ставил.
Его интересует только одно - можно или нет?
Цитата(Олега)
только УХЛ4. Выше не найти.
С этим полностью согласен, но автор может установить в преддушевую раздевалку прибор изм. влажности (гигрометр) и спокойно установить щит 3-й или 4-й категории (зоны), как решение при необходимости.
сообщение 23.12.2021, 0:29
Сообщение #22
Но и от реалий отрываться ни к чему. Он будет рисовать проект, расчитывая, что все уже порешал, а как дойдет до сцецификации или сметы - облом приключится.
В вопросах безопасности проектировщик может ориентироваться только на указанное в НД. Сомнительно, что кто-то будет снижать влажность ниже требований и следить за гигрометрами. Как бы скорее наоборот.
Нет.
1. ГОСТ 32670-2014 п.5.32 В помещениях бань и душевых следует выдерживать относительную влажность воздуха: .. в раздевальных, помещениях с ваннами, помещениях плавательных бассейнов - 70%; ..
Это группа подобных помещений (по влажности). По ПУЭ7 п.1.1.7 - "влажные"
2. СП256, Таблица 5.3 - Классификация помещений и зон.
Влажные:
Фотолаборатории; дистилляторные, автоклавные; горячие, доготовочные и заготовочные цехи; загрузочные, кладовые и моечные тары, кладовые овощей; сушильно-гладильные отделения, прачечные самообслуживания, утюжные; декатировочные; санитарные узлы; тепловые пункты; охлаждаемые камеры; раздевальные в банях, душевые, насосные
Это тоже подобные по влажности помещения.
3. ПУЭ7 п.7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
(т.п. - тому подобных)
автор может установить ...
Автор может установить щит в коридоре и вопросов ни у кого никогда не возникнет (в т.ч. как быть с голыми бабами)
Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2021, 0:26
сообщение 23.12.2021, 7:31
Сообщение #23
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 0:29) *
3. ПУЭ7 п.7.1.52.
речь о помещениях где плещется вода, так что не т.п....имх
сообщение 23.12.2021, 12:35
Сообщение #24
В "ванной комнате" из ПУЭ7 п.7.1.52. и в "помещении с ванной" из ГОСТ 32670-2014 п.5.32 по разному "плещется вода" ?
Может вода журчит по разному в "санитарных узлах" из СП256 и в "санузлах" из ПУЭ7 п.7.1.52 ?
Если под "плещется" подразумевается попадание (разбрызгивание) воды на щит, то для этой беды есть расстояния и защитный параметр IP. Выбираешь IP55 или 66 (в ЭТМ продаются свободно) и ставишь щиты ваще где хотишь ?
Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2021, 13:07
сообщение 23.12.2021, 14:00
Сообщение #25
читайте внимательней
1. я о помещениях, а не о IP
2. тогда по ПУЭ
В саунах
ставить вообще нельзя - только на улице - я об этом
сообщение 23.12.2021, 14:21
Сообщение #26
Таки я очень внимателен. Вы о помещениях, в которых "плещется вода". Я предположил, что неиспользуемое в ПУЭ "плещется" подразумевает наличие брызг или даже струй. Я думаю в неправильном направлении ? Тогда что вы имели ввиду ?
Очередной чайник
сообщение 23.12.2021, 14:24
Сообщение #27
Пользователь №: 59226
Дело в том что щит существующий и находится в проектируемом помещении, которое раньше было обычным коридором а в будущем станет преддушевой раздевалкой, и вот не могу разобраться переносить его или нет
сообщение 23.12.2021, 14:47
Сообщение #28
2. тогда по ПУЭ в саунах ставить вообще нельзя - только на улице - я об этом
Я не воспринимаю "сауну" как все здание. Здесь "сауна" - та же парилка, с более сухим паром, т.е. это только помещение в здании. Может быть и в составе бани..
Мы же говорим о помещениях ? Так что никаких "на улице" !
Щит ставили в коридор, это нормально, я свое мнение высказал. Если вы проектировщик и вам лениво перетащить прямоугольник (в каде) в коридор, значит вам предстоят долгие бодалки при защите проекта. Шансы отбодаться около нуля. Но.. хозяин барин.. )) Удачи.
сообщение 23.12.2021, 15:09
Сообщение #29
На стадии проектирования?
Да конечно же переносить!
Я думал, что вопрос реального наличия щита в уже существующей предбанной раздевалке, а вам нужно теперь как-то "защитить" его месторасположение.....
сообщение 23.12.2021, 15:18
Сообщение #30
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 14:47) *
Я не воспринимаю
воспринимать Вы можете как угодно, в ПУЭ написано - сауна, а не помещение в сауне
сообщение 23.12.2021, 15:45
Сообщение #31
В сооружении "Бассейн" может быть помещение "Бассейн", в котором непосредственно располагается "корыто", пардон - "чаша"
Так и в здании "Сауна" (а может и "Баня") располагается помещение "Сауна", в котором парятся человеки.
Ваше восприятие поможет скорректировать только общение с экспертизой.
Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2021, 15:46
сообщение 23.12.2021, 15:53
Сообщение #32
где там про "Бассейн"? Да и про т.п. не надо, мы про сауну для примера
если не можете аргументировать, не нужно на кого то сваливать, да и чего Вы решили, что экспертиза по сауне обязательно будет как таковая?
сообщение 23.12.2021, 16:13
Сообщение #33
Если вы не прониклись аргументами в 1 и 2 строках #31, то чем еще помочь ?
сообщение 23.12.2021, 16:29
Сообщение #34
там Ваше имхо, аргументов не увидел, ну да ладно, соглашусь, но Вы увели тему в сторону
а почему Вы решили что туда относится раздевалка по каким критериям? про "т.п." не нужно
сообщение 23.12.2021, 16:41
Сообщение #35
мы про сауну для примера..
Где в ПУЭ уточнение, что это про здание, а не про помещение ?
Каких еще аргументов ? в ПУЭ7 п.7.1.52. перечисляются помещения. С чего взяли, что речь о здании ?
Почему не нужно ? Именно по подобию. Конкретнее по влажности. А ваш имх как выглядит ? Что означают эти букафки Т.П. ? Про "плещется" не нужно
сообщение 23.12.2021, 17:41
Сообщение #36
потому что не написано слово "помещение", в отличие от других пунктов, например - 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями
во влажных т.е. ставить нельзя?
сообщение 23.12.2021, 18:18
Сообщение #37
Я назначен ответственным за корявки или неточности в ПУЭ ? Считайте себе как хотите..
Думаю, подобие ещё и в электробезопасности. Влажность воздуха - не определяющая. Бабы выскакивают в раздевалку босые, не вытираясь, пол постоянно мокрый. Бабы там не по одной..
сообщение 23.12.2021, 19:45
Сообщение #38
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 18:18) *
на корявки или неточности в ПУЭ ?
не увиливаем от ответа, если не завели оппонента в дебри, есть что возразить по сказанному?
Думаю
таки на минутку перестаньте об них думать и ответьте
сообщение 23.12.2021, 23:08
Сообщение #39
Про сауну (здание и помещение) я уже все сказал. В дебри ведет тот, кто настаивает, что в п.7.1.52 сауна-здание. Приведёте пример со щитами снаружи - тогда поверю ))
сообщение 23.12.2021, 23:43
Сообщение #40
я привёл пример с помещениями в ПУЭ, но Вы упорно не хотите видеть это, цепляясь к другому и не обосновывая что это не здание, Олега, смените тактику, она устарела
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 16:24
